Тонометр офтальмологический бесконтактный Reichert 7
Sirikalex1984Дата: Пятница, 24.Ноя.2017, 13:39 | Сообщение # 1
Пермь
Приветствую всех.
Помогите найти официального представителя в России, который занимается ремонтом офтальмологического автоматического бесконтактного тонометра Reichert 7 из США.
Компания AlmaMed https://almamed.su/brand/reichert/ на странице, которой написано, что они "Официальные представители именитого бренда" не занимаются ремонтами данной техники rofl
Аппарат завышает показания при измерении. Куда копать?
AlexiumДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 13:51 | Сообщение # 2
Обратитесь в Стормофф групп, может они?
kramerBTДата: Понедельник, 23.Сен.2019, 13:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Иваново
Хотелось бы узнать код пароля для входа в сервисный режим.
МВРДата: Понедельник, 23.Сен.2019, 13:58 | Сообщение # 4
инженер kramerBT, чем код отличается от пароля и наоборот?! ...
kramerBTДата: Вторник, 24.Сен.2019, 07:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Иваново
Секретные цифры нашёл в мануале автоматизированного бесконтактного тонометра АТ-555 той же компании Reichert из США.
14213
5saleruДата: Четверг, 04.Фев.2021, 14:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
нет
Такая деталь (см.фото) стоит в приводе тонометра Rеichert AT-550, отремонтировать, как я понял, невозможно.
Никто ни подскажет где купить такую?
bilainMTCДата: Вторник, 27.Июл.2021, 09:50 | Сообщение # 7
А какая у Вас была ошибка, связанная с этой проблемой?
bilainMTCДата: Вторник, 27.Июл.2021, 11:46 | Сообщение # 8
Подскажите, кто с таким сталкивался. Нет центровки по середине глаза, если поймаешь, то получается сделать диагностику, если не успеешь поймать, то пишет ошибку ...
5saleruДата: Вторник, 24.Авг.2021, 13:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
нет
А какая у вас была ошибка, связанная с этой проблемой?
Нет ошибки, просто сломался винт червячный, не движет верх-вниз камеру.
pitДата: Вторник, 09.Ноя.2021, 15:48 | Сообщение # 10
Я бы попробовал откалибровать. Для этого нужен калибровочный набор.
Официалы тут: https://stormoff.ru/services/
malidevДата: Понедельник, 27.Дек.2021, 21:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Кто нибудь подскажет как откалибровать аппланацию в тонометре Reichert 7CR. Прибор выдает значения со звездочками, что свидетельствует о большой погрешности измерений. При этом показатели действительно завышены.
Знаю, что у официалов есть калибровочный набор, но неужели нельзя обдурить хотя бы этот один показатель?
Может кто поделится сервисной инструкцией?
Благодарю всех за помощь
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
