Приветствую всех. Помогите найти официального представителя в России, который занимается ремонтом офтальмологического автоматического бесконтактного тонометра Reichert 7 из США. Компания AlmaMed https://almamed.su/brand/reichert/ на странице, которой написано, что они "Официальные представители именитого бренда" не занимаются ремонтами данной техники Аппарат завышает показания при измерении. Куда копать?
Добрый день. Подскажите, кто с таким сталкивался. Нет центровки по середине глаза, если поймаешь, то получается сделать диагностику, если не успеешь поймать, то пишет ошибку ...
Цитата 5saleru () Такая деталь (см.фото) стоит в приводе тонометра Rеichert AT-550, отремонтировать, как я понял, невозможно. Никто ни подскажет где купить такую?
А какая у вас была ошибка, связанная с этой проблемой?
Нет ошибки, просто сломался винт червячный, не движет верх-вниз камеру.
Дата: Вторник, 09.Ноя.2021, 15:48 | Сообщение # 10
ЦитатаSirikalex1984 ()
Помогите найти официального представителя в России, который занимается ремонтом офтальмологического автоматического бесконтактного тонометра Reichert 7 из США. Аппарат завышает показания при измерении. Куда копать?
Дата: Понедельник, 27.Дек.2021, 21:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Добрый день! Кто нибудь подскажет как откалибровать аппланацию в тонометре Reichert 7CR. Прибор выдает значения со звездочками, что свидетельствует о большой погрешности измерений. При этом показатели действительно завышены. Знаю, что у официалов есть калибровочный набор, но неужели нельзя обдурить хотя бы этот один показатель? Может кто поделится сервисной инструкцией? Благодарю всех за помощь
