  • Страница 3 из 3
Принтер для сухой печати DryView 8150 ф.Kodak, Франция
vikonaДата: Вторник, 02.Авг.2011, 22:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
ремонт рентгеновского оборудования
. В этой теме собрана вся информация о принтере для сухой печати Kodak DryView 8150 фирмы Kodak.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
gogДата: Вторник, 23.Дек.2014, 13:28 | Сообщение # 81
инж
Надо разобрать механизм и затем, если все подшипники на месте, то надо смазать литолом и всё, проблема устранится, была такая же проблема - устранили вот таким образом.
Сообщение отредактировал gog - Вторник, 23.Дек.2014, 13:30
navДата: Вторник, 22.Дек.2015, 11:36 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Здравствуйте. Не работает блок питания принтера DryView8150. Питание с трансформатора на него подается. Схем, к сожалению, не нашел. Прежде, чем в него забираться, хочу определиться, проблема в нем? Есть ли контакты, которые его запускают?
mikey86Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 15:53 | Сообщение # 83
У нас есть в наличии лазерная камера Kodak DryView 8700.
Использовалась в центре МРТ с 2011 по 2016 г. Продаем в связи с заменой томографа и комплектующих к нему. Надежный аппарат, отличное состояние. Возможно вам это будет интересно?
TommДата: Четверг, 16.Мар.2017, 08:21 | Сообщение # 84
engineer
Khabarovsk
Добрый день! В данном принтере застревает пленка в денситометре периодически. Были заменены все резиновые и силиконовые ролики по пути прохождения пленки.Проблема осталась.Единственный непоменянный блок это IMAGER.Кто смог решить такую проблему?Ошибок у принтера нет.
Единственная мысль что не правильно работает оптический блок и пленка центруется неверно иногда.Возникает перекос около 2 градусов,но этого хватает чтобы застрять в денстометре!!! У кого есть программа для калибровки печки?
TommДата: Вторник, 21.Мар.2017, 01:35 | Сообщение # 85
engineer
Khabarovsk
Проблему решил сам.Шаговый двигатель двигает оптику.На двигателе стоит силиконовый штифт.Он немного стерся и это вызывает иногда неправильную центровку пленки.Лечится заменой шагового двигателя!!!!
У кого есть пароль на SECURELINK и SERVICETOOL ? После замены двигателя вырос размер изображения! Чтобы его откалибровать нужен пароль.
TommДата: Пятница, 24.Мар.2017, 00:40 | Сообщение # 86
engineer
Khabarovsk
У кого есть ключ на Servicetool и Securelink?
yaborisov37Дата: Среда, 02.Авг.2017, 11:38 | Сообщение # 87
Добрый день коллеги!
Есть камера DryView 8150, после калибровки пишет что калибровка не выполнена, и ошибка 21-624. неверные данные денситометра.
Камера далеко находится, решил собрать информацию прежде чем ехать.
verbovskiiДата: Пятница, 08.Сен.2017, 10:06 | Сообщение # 88
студент
Оренбург
Цитата swimmer ()
Это вроде датчик на просвет пленки. Надо его почистить.
а кто подскажет как его почистить?
terbunyДата: Четверг, 04.Окт.2018, 14:18 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
После замены плёнки появилась ошибка (фото). Принтер печатает, но нужно убрать эту ошибку. Как можно узнать пароль? 987654 не подходит.
Сообщение отредактировал terbuny - Четверг, 04.Окт.2018, 14:20
Toni32Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 10:15 | Сообщение # 90
Такая же проблема. Как проверить денситометр?
limatДата: Четверг, 05.Сен.2019, 23:34 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Добрый вечер.
Имеется принтер Kodak 8150 DryView.
В связи с некорректным выключением аппарата, операционная система не грузится.
Хочу установить Windows 2000 по новой и установить ПО Kodak.
В связи с чем вопрос: у кого есть дистрибутив ПО Kodak и инструкции к нему?
За помощь отблагодарю!
Сообщение отредактировал limat - Пятница, 06.Сен.2019, 19:32
МВРДата: Пятница, 06.Сен.2019, 08:43 | Сообщение # 92
В сети
VladykaДата: Среда, 29.Июл.2020, 20:28 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго здоровья, коллеги. Поделитесь пожалуйста мануалом на этот принтер, не могу скачать - все битые ссылки попадаются.
Ошибка в принтере 28-554.Фото в прикреплении. Подскажите, какие действия предпринять по её устранению?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
bektyishДата: Среда, 29.Июл.2020, 21:30 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 1867
dryview 8150 service manual - в поиск - https://www.manualslib.com/manual/872271/Kodak-Dryview-8150.html и много других результатов https://www.google.com/search?....=psy-ab
VladiconДата: Четверг, 30.Июл.2020, 09:11 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 88
1. твердотельное реле на плате PIB /управления подогревом барабана
2. скользящие контакты самого термобарабана.
Если после появления ошибки барабан остыл и не нагревается - проверить термопредохранитель под крышкой с тремя винтами с "неприводной" стороны барабана
VladykaДата: Четверг, 30.Июл.2020, 11:52 | Сообщение # 96
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Внутри барабана нашёл что-то похожее на термостат и оно не прозванивается фото в прикреплении. Рэлюшку твердотельную поменял.
VladykaДата: Пятница, 31.Июл.2020, 20:58 | Сообщение # 97
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Попробовал закоротить провода минуя термостат - не помогло, ошибка та же....остаются скользящие контакты по идее....
VladiconДата: Воскресенье, 02.Авг.2020, 20:53 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 88
Т.е. барабан холодный и подогрев вообще не происходит?
Термопредохранитель, что на картинке, нужно надавить и он должен замкнуться.
Провалы скользящих контактов видно по изменению сопротивления обмоток подогрева. Мультиметр - в отключенный силовой разъем и вращать барабан от руки.
VladykaДата: Вторник, 18.Авг.2020, 21:13 | Сообщение # 99
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Барабан вращается абсолютно холодный.
Термопредохранитель замкнул и он действительно замкнулся.
Вращал барабан во время прозвонки. Провалов в контактах не наблюдалось. Результат прозвонки на фото в прикреплении.
На аппарат требуется логин и пароль, если кто-нибудь доставал такое, поделитесь, пожалуйста.
VladiconДата: Воскресенье, 23.Авг.2020, 10:27 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 88
А 120 V подается на этот разъем и ptktysq индикатор загорается на крышке, закрывающей платку управления подогревом PIB (находится за барабаном)? Чтобы запустить вращение и увидеть эти вещи при открытой крышке нужно вывинтить сервисный винт в той же крышке. Если нет - проблема в термодатчике (звонится также при вращении во втором разъеме барабана) или в плате MCS: в момент холодного включения на точке TP8 должно быть близко к 0 V (загорается зеленый индикатор PIB). Датчик приходит на плату MCS в разъем J17 - проверьте кабель с обоих концов.
Но все таки плата PIB наиболее частая причина отказов подогрева. Горит индикатор и нет подогрева - меняйте PIB
Если что понадобится из деталей, обращайтесь.
hilomagДата: Понедельник, 01.Ноя.2021, 10:29 | Сообщение # 101
Сисадмин
Благовещенск
yuri-pl, если еще актуально, то не могли бы вы скинуть образ на 8150?
  • Страница 3 из 3
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
