.В этой теме собрана вся информация о принтере для сухой печати Kodak DryView 8150 фирмы Kodak. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в темеудлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
Дата: Вторник, 23.Дек.2014, 13:28 | Сообщение # 81
инж
Надо разобрать механизм и затем, если все подшипники на месте, то надо смазать литолом и всё, проблема устранится, была такая же проблема - устранили вот таким образом.
Сообщение отредактировал gog - Вторник, 23.Дек.2014, 13:30
Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 11:36 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 165
Рыбинск
Здравствуйте. Не работает блок питания принтера DryView8150. Питание с трансформатора на него подается. Схем, к сожалению, не нашел. Прежде, чем в него забираться, хочу определиться, проблема в нем? Есть ли контакты, которые его запускают?
Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 15:53 | Сообщение # 83
У нас есть в наличии лазерная камера Kodak DryView 8700.
Использовалась в центре МРТ с 2011 по 2016 г. Продаем в связи с заменой томографа и комплектующих к нему. Надежный аппарат, отличное состояние. Возможно вам это будет интересно?
Дата: Четверг, 16.Мар.2017, 08:21 | Сообщение # 84
engineer
Khabarovsk
Добрый день! В данном принтере застревает пленка в денситометре периодически. Были заменены все резиновые и силиконовые ролики по пути прохождения пленки.Проблема осталась.Единственный непоменянный блок это IMAGER.Кто смог решить такую проблему?Ошибок у принтера нет. Единственная мысль что не правильно работает оптический блок и пленка центруется неверно иногда.Возникает перекос около 2 градусов,но этого хватает чтобы застрять в денстометре!!! У кого есть программа для калибровки печки?
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 01:35 | Сообщение # 85
engineer
Khabarovsk
Проблему решил сам.Шаговый двигатель двигает оптику.На двигателе стоит силиконовый штифт.Он немного стерся и это вызывает иногда неправильную центровку пленки.Лечится заменой шагового двигателя!!!! У кого есть пароль на SECURELINK и SERVICETOOL ? После замены двигателя вырос размер изображения! Чтобы его откалибровать нужен пароль.
Добрый день коллеги! Есть камера DryView 8150, после калибровки пишет что калибровка не выполнена, и ошибка 21-624. неверные данные денситометра. Камера далеко находится, решил собрать информацию прежде чем ехать.
Дата: Четверг, 05.Сен.2019, 23:34 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Добрый вечер. Имеется принтер Kodak 8150 DryView. В связи с некорректным выключением аппарата, операционная система не грузится. Хочу установить Windows 2000 по новой и установить ПО Kodak. В связи с чем вопрос: у кого есть дистрибутив ПО Kodak и инструкции к нему? За помощь отблагодарю!
Сообщение отредактировал limat - Пятница, 06.Сен.2019, 19:32
Доброго здоровья, коллеги. Поделитесь пожалуйста мануалом на этот принтер, не могу скачать - все битые ссылки попадаются. Ошибка в принтере 28-554.Фото в прикреплении. Подскажите, какие действия предпринять по её устранению?
Дата: Четверг, 30.Июл.2020, 09:11 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 88
1. твердотельное реле на плате PIB /управления подогревом барабана 2. скользящие контакты самого термобарабана. Если после появления ошибки барабан остыл и не нагревается - проверить термопредохранитель под крышкой с тремя винтами с "неприводной" стороны барабана
Дата: Четверг, 30.Июл.2020, 11:52 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Внутри барабана нашёл что-то похожее на термостат и оно не прозванивается фото в прикреплении. Рэлюшку твердотельную поменял.
Дата: Воскресенье, 02.Авг.2020, 20:53 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 88
Т.е. барабан холодный и подогрев вообще не происходит? Термопредохранитель, что на картинке, нужно надавить и он должен замкнуться. Провалы скользящих контактов видно по изменению сопротивления обмоток подогрева. Мультиметр - в отключенный силовой разъем и вращать барабан от руки.
Дата: Воскресенье, 23.Авг.2020, 10:27 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 88
А 120 V подается на этот разъем и ptktysq индикатор загорается на крышке, закрывающей платку управления подогревом PIB (находится за барабаном)? Чтобы запустить вращение и увидеть эти вещи при открытой крышке нужно вывинтить сервисный винт в той же крышке. Если нет - проблема в термодатчике (звонится также при вращении во втором разъеме барабана) или в плате MCS: в момент холодного включения на точке TP8 должно быть близко к 0 V (загорается зеленый индикатор PIB). Датчик приходит на плату MCS в разъем J17 - проверьте кабель с обоих концов. Но все таки плата PIB наиболее частая причина отказов подогрева. Горит индикатор и нет подогрева - меняйте PIB Если что понадобится из деталей, обращайтесь.
