Электростимулятор четырёхканальный "Миоритм-040" (Россия)
YRA46Дата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 13:49 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/08221 от 09.07.2010 года на Электростимулятор четырехканальный малогабаритный "Миоритм-040", производства ФГУП "НПП "Сигнал", Россия, г. Санкт-Петербург.
Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416
Принесли "Миоритм-040" после ремонта радиолюбителем ireful
Кабели пациента разные, аппарат, вроде, живой, но надо по науке проверить. хотя бы руководство пользователя почитать ...
agolendaДата: Вторник, 22.Май.2012, 11:49 | Сообщение # 2
Щегловск
Думаю, что вопрос давно не актуален. Однако, коли попалась в руки инструкция - грех не добавить;)! Положил в хранилище.
YRA46Дата: Вторник, 22.Май.2012, 12:30 | Сообщение # 3
agolenda, спасибо ...вопросы документации всегда актуальны yes
LokomotivДата: Вторник, 29.Янв.2013, 16:12 | Сообщение # 4
Днепропетровск
Попал в ремонт Миоритм 040 Киевского завода. Схемы нет, телефоны завода молчат. Где бы что по нему почитать?
Сообщение отредактировал Lokomotiv - Вторник, 29.Янв.2013, 16:22
генаfДата: Вторник, 29.Янв.2013, 20:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 611
медтехникl
Lokomotiv, http://www.medteh.info/load/62-1-0-1731
Применение миостимулятора.
http://www.be-health.ru/publ/2-1-0-33
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 29.Янв.2013, 20:23
LokomotivДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 10:57 | Сообщение # 6
Днепропетровск
генаf, спасибо!
dimonlsdДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 07:14 | Сообщение # 7
Кардиолог
Спасибо! Очень помогли
маньякДата: Среда, 24.Апр.2013, 10:29 | Сообщение # 8
медбрат
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Электромиостимулятор "Миоритм-040", 1995 г/в, Сант-Петербург. Сначала вызывал подозрения 3-ий канал и подсветка светодиодов индикации тока при выведенных на максимум регуляторах "амплитуды сигнала воздействия", и не подключённых электродах. Подумалось, что отсырела межобмоточная изоляция выходных трансформаторов, но заглянув во вкладыш с изменениями в принципиальную схему (самой схемы пока найти не смог), обнаружил, что данные светодиоды завод перенёс в цепь первичной обмотки выходных трансформаторов, а одним каналом (тем более, не самым важным) можно и пренебречь. Через год, практически хранения, при нормальных температуре и влажности, к 3-му каналу добавился 2-ой, и появился постоянный писк пьезоэлемента срабатывания защиты, 1-ый и 4-ый каналы при этом работают нормально. Появились также вопросы к работе таймера, но пока связываю его неработоспособность с неисправностью 2-х каналов и со сработавшей защитой. Визуально состояние печатной платы и прибора в целом - идеальное, потёков жидкостей не обнаружено. Из опыта ремонта пожилой отечественной электроники первым делом проверил электролиты К50-6, К50-16. Крупные, на 100 мкФ и 500 мкФ, как обычно, оказались с нормальной ёмкостью, а парочка малышей на 20 мкФ и 50 мкФ подсохли (особенно, на 50 мкФ - до 0 мкФ), пришлось заменить. Замена последних никаких принципиальных изменений в работоспособность прибора не внесла. ЭПС не измерял, ибо нечем, да и местонахождение оных, как правило, по цепям питания, и, возможно, где-то во времязадающих. Электролиты других типов (оксидно-полупроводниковые и твердотельные) не проверял, поскольку они достаточно надёжны, а "печатка" одноразовая, изготовлена из дешёвого текстолита, чуть нагрел - отслаиваются дорожки, зря "пахать" не хочется.
Прошу совета!
Сообщение отредактировал маньяк - Среда, 24.Апр.2013, 10:34
YRA46Дата: Среда, 24.Апр.2013, 10:50 | Сообщение # 9
маньяк, а фотки прибора можно глянуть?
Когда-то ковырял был Киевский ...
маньякДата: Среда, 24.Апр.2013, 11:04 | Сообщение # 10
медбрат
Пожалуйста, вот фото.
YRA46Дата: Среда, 24.Апр.2013, 11:13 | Сообщение # 11
Вроде, похож ... Сегодня как раз пойду по косметологам, попробую выцепить схему ... В паспорте была точно помню, качество, правда, не ахти.
маньякДата: Среда, 24.Апр.2013, 11:29 | Сообщение # 12
медбрат
Схема, вроде, есть на данном сайте, но мой стаж "стажера" не даёт мне доступа.
YRA46Дата: Среда, 24.Апр.2013, 12:12 | Сообщение # 13
Там только инструкция. Схемы нет ...
ЛомастерДата: Пятница, 26.Апр.2013, 07:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Не раз приходилось ремонтировать, правда, очень давно, могу сказать что хороший геморрой, приходилось менять микросхемы именно из за них проблема с некоторыми каналами. Сейчас может полегче, если есть паяльная станция, а паяльником выпаивать микросхемы в "миоритме" самое не благодарное дело. Схемы были, но если не уничтожил, поищу выложу, но не обещаю.
маньякДата: Пятница, 26.Апр.2013, 07:59 | Сообщение # 15
медбрат
Хорошо, буду ждать, а то вслепую в нём можно так наварнакать, что кроме б/п в хозяйстве уже больше ничего не пригодится.
Тут ещё засада - кроме стрелочного авометра, цифрового мультиметра и резисторно-стабисторного делителя к звуковой карте на 44,1 кГц в качестве программного осциллографа (выше 10 кГц вряд ли что-либо детально смогу рассмотреть) ничего под рукой нет, а ЧМ модулированное заполнение у него, кажется, свыше 100 кГц.
Сообщение отредактировал маньяк - Пятница, 26.Апр.2013, 08:10
ЛомастерДата: Вторник, 30.Апр.2013, 10:58 | Сообщение # 16
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Осталась только схема выходного каскада, ну и описание (подоробное) работы схемы с временными диаграммами работы каналов, продолжу поиски может и еще что то найду.
маньякДата: Вторник, 30.Апр.2013, 11:13 | Сообщение # 17
медбрат
Буду весьма признателен.
ЛомастерДата: Понедельник, 06.Май.2013, 06:36 | Сообщение # 18
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Забросил схему в хранилище.
http://www.medteh.info/load/62-1-0-2132
маньякДата: Понедельник, 06.Май.2013, 14:31 | Сообщение # 19
медбрат
Большое спасибо!
DjheawymetalДата: Среда, 08.Май.2013, 13:23 | Сообщение # 20
Инжерен по темонту
Луганск
Пожалуйста скинте на мыло схему на миоритм 040 с! ramp_rock@mail.
ru
маньякДата: Среда, 08.Май.2013, 16:23 | Сообщение # 21
медбрат
Скинул.
DjheawymetalДата: Пятница, 10.Май.2013, 08:46 | Сообщение # 22
Инжерен по темонту
Луганск
Спасибо большое! Может кто то делал такой прибор? Может есть у него характерные неисправности? У меня не работают все 4 канала( Я так понимаю скорее всего микруха какая то,но на нем их выпаивать гиблое дело- дорожки отслаиваются.
Вот фото
AlexiumДата: Пятница, 10.Май.2013, 09:14 | Сообщение # 23
Ну тогда не выпаивайте, отпиливайте треугольным надфилем корпус микросхемы от ножек и на них напаивайте новую микросхему.
creytДата: Пятница, 10.Май.2013, 10:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 546
Кузня
rofl
Бокорезами откусываются ноги, по одной выпаиваются, дырки(отверстия) чистятся отсосом(зубочисткой,иглой от шприца).
DjheawymetalДата: Суббота, 11.Май.2013, 13:42 | Сообщение # 25
Инжерен по темонту
Луганск
да как отмаять то я и сам знаю, сложнее определить микросхемы ли это неисправны или все таки где то в другом месте собака зарыта)
AlexiumДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 18:18 | Сообщение # 26
- схемы - http://www.medteh.info/load/62-1-0-2132
маньякДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 18:09 | Сообщение # 27
медбрат
Вопрос: до какого года выпуска Миоритмы шли с выходными трансформаторами на пермаллоевом железе?
маньякДата: Среда, 26.Июн.2013, 16:36 | Сообщение # 28
медбрат
Ломастер, если знаете, прошу подсказать, до какого года выпуска Миоритмы шли с выходными трансформаторами на пермаллоевом железе, а не на ферритах.
Сообщение отредактировал маньяк - Среда, 26.Июн.2013, 16:38
ШвейкДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 18:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 581
Миасс
"Миоритм 040" две штуки на контроллере at89c5124pc работают оба, показывают разные выходные сигналы ... Схемы нет, поделитесь и ток на эквиваленте не 100 ма, а всего 5 ма ... Третье фото это среднее положение предыдущего миоритма ...
Сообщение отредактировал Швейк - Воскресенье, 30.Мар.2014, 18:17
маньякДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 23:39 | Сообщение # 30
медбрат
Мой (1995 г/в) был собран на ещё советской 561-ой серии, схема от него есть на этом сайте, но она Вам вряд ли чем-то поможет.
лександраДата: Суббота, 26.Апр.2014, 05:54 | Сообщение # 31
любитель
Усть-Илимск
маньяк, пишу по поводу "Миоритма 040", можете мне помочь с приобретением аппарата как у вас, то есть такого года выпуска? Или может советом, где купить.
Спасибо заранее.
маньякДата: Суббота, 26.Апр.2014, 19:54 | Сообщение # 32
медбрат
Интересовался предметно данной темой, но, к сожалению, на пермаллоевых выходных тр-рах больше не встречались.
BalbokaДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 18:07 | Сообщение # 33
Лучевая диагностика
Не работают датчики ... Что может быть?
LokomotivДата: Пятница, 26.Дек.2014, 13:21 | Сообщение # 34
Днепропетровск
"Миоритм-040" на 561 серии. При включении непрерывный сигнал защиты.
Уровень выходного сигнала выведен в "О".
Сначала включался через раз, теперь ушёл в глухую защиту.
Несколько раз было, что при включении срабатывала защита, но через 1-2 мин., аппарат переходил в нормальный режим. Теперь из защиты выходить не хочет совсем.
Если кто сталкивался - прошу поделиться советом.
Сообщение отредактировал Lokomotiv - Пятница, 26.Дек.2014, 13:24
Diman_fДата: Среда, 01.Апр.2015, 09:46 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 105
Такая же беда.
Vladimir88Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:00 | Сообщение # 36
Ремонт
Симферополь
Проще всё-таки выкусить микросхему, выпаять по одной ножке из платы и впаять новую.
Vladimir88Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:08 | Сообщение # 37
Ремонт
Симферополь
А не приходилось ли ремонтировать кому "Миоритм 010а"?
Интересуют данные выходного трансформатора.
Vladimir88Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:17 | Сообщение # 38
Ремонт
Симферополь
Проверить целостность провода, разъём, сам датчик.
Vladimir88Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:43 | Сообщение # 39
Ремонт
Симферополь
Цитата Djheawymetal ()
Может кто-то делал такой прибор?
У меня не работают все 4-е канала (я так понимаю, скорее всего, микруха какая-то, но на нём их выпаивать гиблое дело - дорожки отслаиваются.
На одном форуме обсуждалась тема "Миоритма", вот цитата от туда:
Я знаю только один ещё более удивительный прибор конца 80-х, это медицинский аппарат "Миоритм"
В его схеме было одно место, в котором регулярно убивалась по входу одна и та же микросхема.
В этом случае последствия были несколько тяжелее, после пробоя микросхемы подключенного к прибору больного начинало мучать довольно большим током, что было не смертельно, но весьма болезненно.
Там было всего одно такое место и всё решилось установкой пары защитных диодов.
Asd-123Дата: Пятница, 02.Апр.2021, 18:40 | Сообщение # 40
Ученик
Электросталь
Кто победил защиту?
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
