Документации нет никакой, управляется либо с проводного пульта, либо со стационарного. Когда нажимаешь кнопку "Нулевая позиция" весь стол выравнивается, кроме левой ноги, которая остаётся на 10-ть см выше правой. Ноги, как я понял, должны подниматься синхронно, так как в моём случае перекосился средний столик. Попадалось ли кому-то устранять такое?
Внешне похож на 800-ю модель, а пульты-то и вовсе такие же. Проспект на 800-ый в хранилище. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Включение клапанов на симисторах или релюшках? Менять местами питание клапанов левой-правой ноги пробовал? (для (того что бы) проверить сам клапан) Покажи его "мозги" и вскрытый пульт.
- а вот это не получится, так как к клапанам ноги подключены параллельно, через тройники. Помог сервисный болт, нашел который интуитивно. Отвернул на пару оборотов, и левая нога заблокировалась, правой подровнял. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 00:40 | Сообщение # 5
Quote (Sept)
Зачем тогда "ноги" сделаны отдельно?
- и сам не понял. Причем в ногах, друг против друга есть крепежные отверстия, как бы для перемычки. Вроде что б их запараллелить ? Но что конструктора думали нам уже наверное не догнать . Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, на операционном столе AXIS 400 периодически появляется ошибка "E05" и стол перестаёт работать. Документация отсутствует. Если кто может поделиться сервисной документацией на этот стол, буду очень благодарен. Стол получен больницей по гуманитарной помощи.
Дата: Понедельник, 05.Сен.2022, 18:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго времени суток. Стол Axis 500, ноги не на одном уровне. В нулевой позиции левая нога выше уровня. Подскажите, с чем это связано и как исправить такое? Если есть мануал, поделитесь, пожалуйста. <-------V/'L'@Дb)KA------->
