Операционный стол Schaerer AXIS 400/500
STarasДата: Среда, 17.Мар.2010, 21:54 | Сообщение # 1
Документации нет никакой, управляется либо с проводного пульта, либо со стационарного.
Когда нажимаешь кнопку "Нулевая позиция" весь стол выравнивается, кроме левой ноги, которая остаётся на 10-ть см выше правой. Ноги, как я понял, должны подниматься синхронно, так как в моём случае перекосился средний столик.
Попадалось ли кому-то устранять такое?
Внешне похож на 800-ю модель, а пульты-то и вовсе такие же.
Проспект на 800-ый в хранилище.
SeptДата: Среда, 17.Мар.2010, 23:47 | Сообщение # 2
Житомир
Включение клапанов на симисторах или релюшках? Менять местами питание клапанов левой-правой ноги пробовал? (для (того что бы) проверить сам клапан) Покажи его "мозги" и вскрытый пульт.
STarasДата: Суббота, 27.Мар.2010, 23:22 | Сообщение # 3
Сегодня победил.
Quote (Sept)
- а кто их знает, до мозгов не добрался.
Quote (Sept)
- а вот это не получится, так как к клапанам ноги подключены параллельно, через тройники.
Помог сервисный болт, нашел который интуитивно. Отвернул на пару оборотов, и левая нога заблокировалась, правой подровнял.
SeptДата: Суббота, 27.Мар.2010, 23:53 | Сообщение # 4
Житомир
Quote (STaras)
Интересное решение. Зачем тогда "ноги" сделаны отдельно?
Наверное на одном клапане решили сэкономить. unknown
STarasДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 00:40 | Сообщение # 5
Quote (Sept)
- и сам не понял. Причем в ногах, друг против друга есть крепежные отверстия, как бы для перемычки. Вроде что б их запараллелить ?
Но что конструктора думали mail1 нам уже наверное не догнать unknown .
SeptДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 01:29 | Сообщение # 6
Житомир
Мдя... В мире много непонятного.
ivobldebtsДата: Среда, 25.Апр.2012, 21:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, на операционном столе AXIS 400 периодически появляется ошибка "E05" и стол перестаёт работать.
Документация отсутствует.
Если кто может поделиться сервисной документацией на этот стол, буду очень благодарен.
Стол получен больницей по гуманитарной помощи.
VladykaДата: Понедельник, 05.Сен.2022, 18:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго времени суток.
Стол Axis 500, ноги не на одном уровне. В нулевой позиции левая нога выше уровня.
Подскажите, с чем это связано и как исправить такое?
Если есть мануал, поделитесь, пожалуйста.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
VladykaДата: Вторник, 13.Сен.2022, 00:03 | Сообщение # 9
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Проблема решена подстройкой с помощью болта для регулировки как писали ранее.
Цитата ivobldebts ()
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, на операционном столе AXIS 400 периодически появляется ошибка "E05" и стол перестаёт работать
Вероятно, отходит кабель питания клапана.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
