Стол операционный Surgery 8600 ф.Dixion
freeman123Дата: Среда, 29.Июн.2016, 15:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
На днях заправлял маслом стол Surgery 8600 фирмы Dixion, там есть данное устройство. Не могли бы подсказать, что это и какую функцию выполняют? Для чего нужны эти регуляторы и в каком положение их ставить (может их подтягивать надо)? Надпись снизу гласит "промышленное зарядное устройство". Но больше похоже на клапана. В инструкции ничего не сказано.
pavelps85Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 09:23 | Сообщение # 2
freeman123, Здравствуйте. Разобрались как урегулируются клапана? а то у меня стол влево кренится под пациентом
МастерБакуДата: Пятница, 03.Мар.2017, 11:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
pavelps85, возможно у вас в цилиндре воздух , мало масла , неисправен клапан . эти регуляторы тут не при чём . там ещё другие есть . очень советую вызвать инженера.
AlexiumДата: Пятница, 03.Мар.2017, 16:26 | Сообщение # 4
На самом деле гласит - Компания - Choar ger Industrial.
Так и есть.
pavelps85Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 07:45 | Сообщение # 5
Спасибо, разобрался,
у клапана через заглушку масло сочилось, вот он и кренился потихоньку влево
-student-Дата: Среда, 24.Май.2017, 13:32 | Сообщение # 6
Подскажите, на dixion surgery 8600 есть сервисная инструкция?
Заранее спасибо!
MEL23Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 13:15 | Сообщение # 7
Нужна помощь, есть ли у кого схемы, инструкции на этот стол?
Проблема: перестали работать кнопки на пульте: подъём ног, головы и наклон всего стола.
Не могу найти никакой информации.
vponomarevДата: Среда, 17.Июн.2020, 17:13 | Сообщение # 8
Russia
Потек газовый амортизатор SUSPA Varilock HY3 на ножной секции этого стола,
Подскажите, они ремонтируются или только под замену?
Где замену искать ?
Гугл ничего внятного не выдает :(
Алексей822Дата: Вторник, 11.Авг.2020, 19:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Кемерово
Привет.
У меня в больнице есть стол операционный гидравлический, название не знаю, нет шибика, но импортный.
Какое масло заливать, подскажите, голову уже всю сломал ...
Сообщение отредактировал Алексей822 - Вторник, 11.Авг.2020, 19:03
FingerДата: Суббота, 22.Авг.2020, 22:08 | Сообщение # 10
ЭМО
Костанай
Я нашёл универсальное масло, https://www.dentaq.ru/oborudo....na.html . На стол не много ушло, остальное использовал по прямому назначению.
Алексей822Дата: Среда, 26.Авг.2020, 13:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Кемерово
Спасибо. А втомобильное масло минеральное 4w40 пойдет? У конторы нет денег таких. Не хотят покупать и давят на меня мол заливай что по дешевле, ну я предложил подсолнечное масло
KchndrДата: Четверг, 18.Фев.2021, 18:28 | Сообщение # 12
Медицинское оборудование
Вычитал в инструкции - для электрогидравлического стола Dixion Surgery-8600 подходят Гидравлические масла HLP 32.
Для механогидривлических столов Dixion Surgery-8500 подходит машинное масло N46.
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
