Коагулятор Force 1 ф.Valleylab (США)
СолярисДата: Четверг, 10.Мар.2011, 00:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Неисправность в импульсном блоке питания на +5 В, +12 В, -12 В. Аппарат может несколько дней нормально работать, но иногда пропадает +5 В, при этом +12 и -12 не пропадают, греется трансформатор и слышен треск с частотой примерно 2-5 Гц.
AlexiumДата: Четверг, 10.Мар.2011, 10:53 | Сообщение # 2
Ну ,к примеру, это К.З. в нагрузке + 5 в. и БП пытается запуститься с частотой 3-5 Гц. А может быть межвитковое замыкание в трансформаторе.
medexcellДата: Пятница, 11.Мар.2011, 19:36 | Сообщение # 3
Сервис-менеджер
Туркменистан
Aşgabat
на test points всё правильно?
WitemonahДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Гомель
Ищите козу, может диз раствор попал туда где вы ещё не смотрели!
PorterlvДата: Вторник, 23.Фев.2021, 16:10 | Сообщение # 5
Сервисный иженер
Цитата Солярис ()
слышен треск с частотой примерно 2-5Гц
Скорее всего, это защита БП от КЗ в нагрузке. Или сухие электролиты в БП (проверьте ESR).
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
