Коагулятор Force 1 ф.Valleylab (США)
СолярисДата: Четверг, 10.Мар.2011, 00:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Неисправность в импульсном блоке питания на +5 В, +12 В, -12 В. Аппарат может несколько дней нормально работать, но иногда пропадает +5 В, при этом +12 и -12 не пропадают, греется трансформатор и слышен треск с частотой примерно 2-5 Гц.
AlexiumДата: Четверг, 10.Мар.2011, 10:53 | Сообщение # 2
Ну ,к примеру, это К.З. в нагрузке + 5 в. и БП пытается запуститься с частотой 3-5 Гц. А может быть межвитковое замыкание в трансформаторе.
medexcellДата: Пятница, 11.Мар.2011, 19:36 | Сообщение # 3
Сервис-менеджер
Туркменистан
Aşgabat
на test points всё правильно?
WitemonahДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Гомель
Ищите козу, может диз раствор попал туда где вы ещё не смотрели!
PorterlvДата: Вторник, 23.Фев.2021, 16:10 | Сообщение # 5
Сервисный иженер
Цитата Солярис ()
слышен треск с частотой примерно 2-5Гц
Скорее всего, это защита БП от КЗ в нагрузке. Или сухие электролиты в БП (проверьте ESR).
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
