Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 08:38 | Сообщение # 1
Тест по включению останавливается на ошибке модуля резки.На левом дисплее цифры 12.1 на правом то 0, то 1.Я знаю, что в хранилище лежит севис мануал, но скачивать ещё не могу. Скинь кто-нибудь сервис или подскажи с чего начать.
как успехи ? у нас 4 ARCO 3000 - помогает часто пропайка выводов моточных изделий на плате CUTmodule - попробуйте , косвенным признаком плохого контакта бывает что аппарат запускается с 2-3 раза
Без ножа тест проходит? Если прибор проходит тест без инструментов(нож, нейтральник), то соответственно проблема в инструменте. Проверяли разъёмы, очень часто большинство проблем из-за их отсоединения. Ну а так, плата обычно меняется целиком.
Дата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 12:58 | Сообщение # 10
Проверьте на обрыв тестовый резистор, правый дальний угол аппарата. Проверьте еще раз высокое напряжение с блока питания (~80-110 В), при регулировке мощности при тесте оно должно меняться.
Транзистор T7 пробит заменил нож заработал,с индуктивностью когда выпаял только тогда увидел сильно потемнеший лак меж двумя витками, перемотал все пошло. Кстати выпаевал индуктивность потому как мешала рисовать кусок схемы.
Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 13:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
День добрый. При самотесте выдает ошибку 10.1 219. В сервис мануале написано что ошибка по реле R3 заменил , прошел самотест, все отлично. После этого постоял некоторое время на полке и при включении снова та же ошибка. Пропаял реле R3 включил выскочили поcледовательно такие ошибки: 10.1 61 10.1 55 10.1 57 10.1 49 10.3 219 10.1 49 10.2 53 10.2 51 10.2 49 и после этого опять ошибка 10.1 219 при последующем включении выключении ничего не меняется ошибка остается прежней (10.1 219)
Сообщение отредактировал skribl777 - Понедельник, 17.Июн.2013, 17:47
Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 13:33 | Сообщение # 16
Томск
Следует проверить: 1) Наличие синусоидального сигнала в точке соединения резисторов R208, R209 платы управления реле во время теста 10.1; 2) исправность реле 5-8;
Пишите о результате.
Сообщение отредактировал Phrensys - Пятница, 28.Июн.2013, 13:54
Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 12:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Поздно увидел ваше сообщение Заменил реле R1 и R2 ошибка пропала Но теперь самотест останавливается на ошибке 13.1 Визуально определил плохой контакт J1 на плате Coagulation module (тронул рукой разъем он и отвалился) исправность реле 5-8 проверял (поперекидывал их местами)
Дата: Суббота, 09.Июн.2018, 08:45 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 128
Memphis, добрый день. Связался я с техподдержкой Soring. Мне удалось найти проблему после совета специалиста из этой компании. Вот что мне написали: ошибка 4.1 может быть от вторичного источника и опроса модулей ЦП. Проверь корректность соединения шлейфов, ламели разъёмов могут гнуться. После этого я нашёл обрыв.
И не забудьте - ! После замены деталей, модулей-ремонта, аппарат должен пройти настройки мощности и электробезопасность!!!!
