Электронож Soring MBC-600
метоксДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 08:38 | Сообщение # 1
Тест по включению останавливается на ошибке модуля резки.На левом дисплее цифры 12.1 на правом то 0, то 1.Я знаю, что в хранилище лежит севис мануал, но скачивать ещё не могу. Скинь кто-нибудь сервис или подскажи с чего начать.
AlexiumДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 12:23 | Сообщение # 2
Проблемы с питанием режима резки. Начать с проверки блока питания и далее на модуль резки.
метоксДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 15:23 | Сообщение # 3
Не очень понятно что значит питание режима резки. Проблем с блоком питания нет 100%.
AlexiumДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:37 | Сообщение # 4
Это перевод сообщения об ошибке - "Модуль Cut (резание) неисправен. Проблема с мощностью "
СергеевичДата: Вторник, 17.Янв.2012, 19:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
Quote (метокс)
как успехи ? у нас 4 ARCO 3000 - помогает часто пропайка выводов моточных изделий на плате CUTmodule - попробуйте , косвенным признаком плохого контакта бывает что аппарат запускается с 2-3 раза
метоксДата: Четверг, 19.Янв.2012, 10:37 | Сообщение # 6
Пропайка импульсных трансформаторов, в прочем как и замена в тупую полевиков ничего не дала.
СергеевичДата: Четверг, 19.Янв.2012, 18:54 | Сообщение # 7
нож один ? платУ резки заведомо рабочую подбросить , как выше говорили может и источник дурковать - не держать нагрузку
BopcepДата: Пятница, 20.Янв.2012, 15:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
Ленинград
Без ножа тест проходит?
Если прибор проходит тест без инструментов(нож, нейтральник), то соответственно проблема в инструменте.
Проверяли разъёмы, очень часто большинство проблем из-за их отсоединения.
Ну а так, плата обычно меняется целиком.
метоксДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 06:46 | Сообщение # 9
Тест не проходит с полностью отключённым навесным, блок поменять легко если б он был.
AlexiumДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 12:58 | Сообщение # 10
Проверьте на обрыв тестовый резистор, правый дальний угол аппарата. Проверьте еще раз высокое напряжение с блока питания (~80-110 В), при регулировке мощности при тесте оно должно меняться.
метоксДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 15:43 | Сообщение # 11
Напряжуние, нагрузочный резистор 4,7 Ом в норме,ошибка по моему идет в анализе.
метоксДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 15:29 | Сообщение # 12
Проблема решена. Неисправна индуктивность на выходе, хотя по виду не скажеш. 5 витков провод 1,2 . На втором такомже ноже при коде 12.1 неисправен V7.
BopcepДата: Вторник, 05.Фев.2013, 16:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
Ленинград
Александр, хотелось бы более развёрнутый ответ.
Каким образом нашли неисправность, как устранили, каков конечный результат?
Точно V7?
Сообщение отредактировал Bopcep - Вторник, 05.Фев.2013, 16:53
метоксДата: Среда, 06.Мар.2013, 17:16 | Сообщение # 14
Транзистор T7 пробит заменил нож заработал,с индуктивностью когда выпаял только тогда увидел сильно потемнеший лак меж двумя витками, перемотал все пошло. Кстати выпаевал индуктивность потому как мешала рисовать кусок схемы.
skribl777Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 13:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
День добрый. При самотесте выдает ошибку 10.1 219. В сервис мануале написано что ошибка по реле R3
заменил , прошел самотест, все отлично. После этого постоял некоторое время на полке и при включении снова та же ошибка.
Пропаял реле R3 включил выскочили поcледовательно такие ошибки:
10.1 61
10.1 55
10.1 57
10.1 49
10.3 219
10.1 49
10.2 53
10.2 51
10.2 49
и после этого опять ошибка
10.1 219
при последующем включении выключении ничего не меняется ошибка остается прежней (10.1 219)
Сообщение отредактировал skribl777 - Понедельник, 17.Июн.2013, 17:47
PhrensysДата: Пятница, 28.Июн.2013, 13:33 | Сообщение # 16
Томск
Следует проверить:
1) Наличие синусоидального сигнала в точке соединения резисторов R208, R209 платы управления реле во время теста 10.1;
2) исправность реле 5-8;
Пишите о результате.
Сообщение отредактировал Phrensys - Пятница, 28.Июн.2013, 13:54
skribl777Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 12:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Поздно увидел ваше сообщение
Заменил реле R1 и R2 ошибка пропала
Но теперь самотест останавливается на ошибке 13.1
Визуально определил плохой контакт J1 на плате Coagulation module (тронул рукой разъем он и отвалился)
исправность реле 5-8 проверял (поперекидывал их местами)
Николай_СДата: Четверг, 25.Дек.2014, 14:01 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Цитата метокс ()
На втором такомже ноже при коде 12.1 неисправен T7. С уважением Александр.
Типовуха, однако!
10 мин "танцев с бубном" и вуаля...
Огромное спасибо, Александр.
Skype (для IM): Spassky_Nick
Сообщение отредактировал Николай_С - Четверг, 25.Дек.2014, 15:42
jackhash3Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 14:55 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 128
Здравствуйте коллеги. Появляется ошибка 4.1. Кто сталкивался.
jackhash3Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 11:36 | Сообщение # 20
Эта проблема решена. Теперь другая - выскакивает ошибка 7.1-7.4. Есть ли у кого опыт в ремонте этого коагулятора?
MemphisДата: Пятница, 08.Июн.2018, 14:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Здравствуйте. Как решили проблему?
jackhash3Дата: Суббота, 09.Июн.2018, 08:45 | Сообщение # 22
Memphis, добрый день.
Связался я с техподдержкой Soring. Мне удалось найти проблему после совета специалиста из этой компании. Вот что мне написали: ошибка 4.1 может быть от вторичного источника и опроса модулей ЦП.
Проверь корректность соединения шлейфов, ламели разъёмов могут гнуться. После этого я нашёл обрыв.
И не забудьте - ! После замены деталей, модулей-ремонта, аппарат должен пройти настройки мощности и электробезопасность!!!!
jackhash3Дата: Суббота, 09.Июн.2018, 08:46 | Сообщение # 23
И не забудьте - !!!! после замены деталей, модулей-ремонта, аппарат должен пройти настройки мощности и электро безопасность!!!!
MemphisДата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 19:51 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 44
Apple
А этот вопрос решили?
Решено!
Сообщение отредактировал Memphis - Понедельник, 11.Июн.2018, 15:14
adidasДата: Среда, 15.Май.2019, 13:10 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Цитата Memphis ()
Решено! ошибка 7.1-7.4.
Если не сложно, поделитесь опытом, в чем была проблема?
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
