Дата: Четверг, 11.Июл.2019, 11:31 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 193
Цитатаkorneli ()
Аппарат работал всегда только от баллона. При отсутствии газа на входе - индикатор показывает полный баллон.
Это не говорит о том, что "мозги" аппарата в данный момент настроены на высокое давление. При условии настройки аппарата от магистрали этот индикатор всегда будет показывать полный баллон. Переведите аппарат в режим работы от баллона и проверьте показания индикатора. При отсутствии газа должен светится красный светодиод. Если светится зелёный, то датчик "умер".
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 11.Июл.2019, 11:34
Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 13:01 | Сообщение # 43
Сирт
При подаче давления от баллона выход газа из отверстия в корпусе редуктора высокого давления. Дуется ртом через штуцер. Есть небольшие следы маслянистой жидкости по корпусу. Как разобрать регулятор чтоб не сломать?
Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 13:21 | Сообщение # 44
Сирт
Сначала написал, потом подумал. Ломать и прилагать усилия не надо болты, соединяющие верхнюю часть редуктора с корпусом находятся под планками крепления. В наличии следы масла и прорыв мембраны.Теперь думаю чем заменить. Завтра три операции.
Дата: Четверг, 19.Сен.2019, 18:45 | Сообщение # 45
Если аппарат работает от магистрали, то в настройка аппарата нужно выбрать высокое давление или низкое? Сегодня во время операции выдал ошибку PrErr, потом загорелся красным индикатор уровня газа в баллоне (но у меня от магистрали), а следом выдал ошибку отрицательного давления. Всё до кучи, в общем.
Дата: Вторник, 12.Апр.2022, 11:08 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
STORZ Endoflator 264305 пишет Pr Err и пищит. Какие причины этого могут быть? Программная или железная проблема? Какие манипуляции можно сделать попытаться устранить? Заранее спасибо.
Дата: Воскресенье, 12.Мар.2023, 15:20 | Сообщение # 51
Добрый день! Есть проблема: инсуфлятор в операционной подключен к баллону, баллон полный, подача газа в аппарат 5 атм. Во время операции при включении подачи газа, газ в полость подавался с очень маленькой скоростью (еле-еле, по словам медперсонала), при том, что на аппарате было установлено 15 л/мин. Медперсонал самостоятельно накрутил входной редуктор и увеличил давление газа в аппарат до 10 атм., скорость подачи, по их словам, немного увеличилась, но аппарат после этого начал выдавать звуковой сигнал и "ругаться" на низкое давление. После перезагрузки аппарата, и возврата подачи газа в аппарат к 5 атм. звуковой сигнал исчез, однако при включение подачи газа внутри аппарата появились "посторонние" звуки и стуки. При этом индикатор баллона горит постоянно зелёным цветом, показывая, что газ есть, даже при отключенной подаче газа к аппарату. После осмотра вызвал подозрение "электроклапан", так как при включении подачи газа у него двигается и нижняя часть и верхняя (металлическая) - не понятно: так должно быть или нет? А также непонятно с датчиком давления, который всё время показывает присутствие газа. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
