  • Страница 5 из 5
ЭКГ ЭК1Т-07 "Аксион"
МВРДата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:51 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В ней собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате ЭКГ ЭК1Т-07 "Аксион".
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
В будущем другим её будет
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать темы про технологическое заземление аппаратов функциональной диагностики ЗДЕСЬ (с.4, 17) и ЗДЕСЬ со всеми ссылками в них!
Iskander761Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:14 | Сообщение # 161
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
Если аппарат не печатает, то проверьте термопринтер есть ли грязь на термоголовке. В случае загрязнения протереть спиртом.
В будущем во избежания загрязнения принтера не использовать бумагу если по краю ленты нанесена маркировка "БФДБ...".
Далее посмотрите колодку под процессор. В случае если есть надпись китайского производителя типа XYA..., то колодку заменить (маркировка PLCC-68).
VacyДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:14 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Если нет под рукой фирменной колодки ,можно поднять процессор и отогнуть каждый контакт-вставить процессор.Но это не ремонт-это проверка правильности версии.
airnbrewДата: Пятница, 16.Дек.2016, 11:10 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 46
в теме одни спецы, топикстартер не появляется. Что я распинаюсь?
Нифига не напрасно.
Есть стопка чуть выше, чем по колено, Аксионов 07 с текстовым дисплеем. Аппараты старые, 2008-2011 годов. Главная беда - наводки. При работе от сети в любом виде - через свой БП или при питании от УПСового аккумулятора через сетевые контакты с подключенным зарядником наводки есть, и понятно, откуда берутся. Они почти полностью отлечиваются синфазным трансформатором на Ш6х6 3+3 витка входным кабелем и проводом заземления аппарата подключенным к чему-нибудь массивному. Т.е. из сети - хоть понятно, откуда берутся. А вот при работе от любого аккумулятора остаётся шумовая дорожка приличной толщины. От источников помех отодвигал - не спасает. При обоих включенных фильтрах становится меньше, но всё равно много. По распечатке - частотная полоса широкая, чего-то чётко повторяющегося не видно. Внутренние экраны на заземляющем контакте, землить прибор некуда. Контура в общем случае нет. Приборы выездные. "Пациент" при наблюдении эти шумов - делители с нижним резистором 1 Ом, т.е. входы фактически объединены. Электролиты стоит менять пробовать? Их там много.
Сеть сейчас везде хреновая, ВЧ наводок немеряно. Свежие аппараты фильтруют получше, чувствуется, что что-то есть, но 1-2-3 пиксела максимум, терпимо.
На батарею землить чревато - туда умельцы землят много интересного. На газ - там свой резон ;)
airnbrewДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 17:08 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 46
Замена электролитов на сигнальной плате эффект дала, слегка полегчало. На плате ЦП - не заметил. Экраны припаяны. Шумит.
Т.е. прибор, можно сказать, вернулся к моменту выпуска, больше там стариться нечему. Что ещё можно сделать?
Hunter66Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 13:02 | Сообщение # 165
Добрый день. Купили чудесный ЭКГ-аппарат ЭК1Т-1/3–07 "АКСИОН", прошёл месяц и вот что он начал печатать ... Скриншоты прилагаю ...
Подскажите, пожалуйста, что делать? Может есть у него функция перехода на заводские настройки?
Вы о спорадическом мышечном движении слышали? ... Вот он Вам и его, в том числе, регистрирует ...
Грубо нарушается методика проведения электрокардиографии! ...
МВР
AlexiumДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 13:50 | Сообщение # 166
Hunter66, включите фильтр изолинии.
YRA46Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 15:10 | Сообщение # 167
Цитата Hunter66 ()
Добрый день. Купили чудесный ЭКГ-аппарат ЭК1Т-1/3–07 «АКСИОН», прошёл месяц и вот что он начал печатать ... Скриншоты прилагаю. Подскажите, пожалуйста, что делать? Может есть у него функция перехода на заводские настройки?
Рано начали снимать - пациент двигался, что не так?
В меню фильтр изолинии включить, хотя он портит "картинку".
Hunter66Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 11:28 | Сообщение # 168
На дисплее
отображаются следующие символы: "С" - режекторный фильтр частоты питающей
сети; "Т" - антитреморный, "СТ" - режекторный и антитреморный фильтры
одновременно
какой фильтр включить ?
Hunter66Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 11:34 | Сообщение # 169
ФИЛЬТР ДРЕЙФА в меню есть , это походу фильтр изолинии?
Hunter66Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 16:36 | Сообщение # 170
Новый баг (((
Сообщение отредактировал Hunter66 - Четверг, 09.Мар.2017, 16:36
igor1502Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 10:41 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Цитата yblod5 ()
Цитата ancestor ()
Так зачем людям советуете: Цитата anton26 ()А заземление, переворачивание вилки помогает?
Я всегда в первую очередь так делаю <...>
Вот для наглядности влияние положения вилки в розетке, фильтров, кабеля выравнивания потенциалов (КВП) на уровень помех при работе ЭК1Т-07 от АКБ и БПС:
Фото 1: от АКБ без фильтров, без КВП.
Фото 2: от БПС без фильтров, без КВП.
Согласен с anton26 и yblod5: при перевёрнутой вилке в розетке помехи ещё больше.
Сигнал подавался от ГФ-05. Оба аппарата заземлялись в одну точку:
Фото 3: от БПС без фильтров, с КВП, подключенным к гнезду "_|_" генератора ГФ-07.
Фото 4: от БПС с фильтром F, c КВП, подключенным к гнезду "_|_" генератора ГФ-07.
Фото 5: от БПС с фильтром F, c КВП, подключенным к батарее отопления.
Ясно, что КВП пользоваться никто не будет, да и неудобно.
И про батареи выше написано всё верно.
Нужно делать качественное заземление в самом кардиографе:
Цитата YRA46 ()
И последние их модели с цветным дисплеем приходится "допиливать" ...
7450338.jpg (57.6 Kb) · 9504182.jpg (52.4 Kb) · 0262129.jpg (72.1 Kb) · 3762601.jpg (89.0 Kb) · 3702843.jpg (76.0 Kb)
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
МВРДата: Суббота, 22.Сен.2018, 20:20 | Сообщение # 172
Не совсем понятно, вернее, совсем:
Что это за "кабель выравнивания потенциалов" (КВП), как это именно "кабель" влияет на работоспособность ЭКГ и почему?
Как это "делать качественное заземление в самом кардиографе"?
Для чего надо подсоединять к "батарее отопления"?
Для понимания вопросов см. с.10, 37 в теме о "заземлении" УЗИ или с.17 в теме о электроэнцефалографе про УЗЗ, УТЗ, и систему (контур) уравнивания потенциалов ...
richardreeddДата: Пятница, 15.Май.2020, 14:49 | Сообщение # 173
Электрик
Черкассы
Добрый день. Кардиограф показывает следующее показал на фото. Куда копать дальше?
asinoДата: Понедельник, 18.Май.2020, 11:35 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 37
Асино
Кабель пациента для начала замените. Дальше будет видно. Зачастую плохой контакт или обрыв кабеля.
Сообщение отредактировал asino - Понедельник, 18.Май.2020, 11:38
балонДата: Вторник, 27.Апр.2021, 17:15 | Сообщение # 175
медработник
Нидерланды
Мурманск
Кто еще помнит,как работает электрокардиограф эк1Т- 07 "Аксион",подскажите,аппарат в конце записи экг,кроме ЧСС выдает хотя-бы минимальный анализ пленки-ширину комплекса,длину интервалов?
  • Страница 5 из 5
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
