.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:15 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 79
Новый кабель стоит несколько тысяч рублей и ремонт неисправного кабеля экономически целесообразен. Если бы при возникновении малейшей неисправности покупался бы новый кабель или прибор (аппарат), то специалисты по ремонту были бы совсем не нужны! alex
Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:15 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1094
Far East
alexkuz5, если можно отремонтировать, то в чём дело? Если отвалились наконечники или оторвали разъём, то ремонтируем. А если всё сгнило, то какой смысл возиться? Памятник за это не поставят. А подбирать провода так это тоже не выход. На некоторых идёт экран в виде резины. Я у нас такие не встречал. Так попонятней напиши, что тебе нужно и в чём неисправность. Тогда и ответы другие будут. А то можно отведения и из полевика сделать и работать будет и не оторвут.
Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:15 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет. Возникла такая проблема с этим экг а точнее с кабелем от него. Была проблема с вилкой и после того как поменял на новую на экг больше ничего не показывает. Распиновку проверил до и после. А также на новом кабеле. Таже распиновка, но ничего не показывает. Что посоветуйте сделать?
Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:16 | Сообщение # 44
инженер 1 категории
alexkuz5, если просто обрыв одного проводка, то можно новый кинуть. Я новый припаял и примотал изолентой в нескольких местах к основному кабелю. Но если больше 2-х оборванных проводов проще купить новый.
Полностью согласен.
Дело в том, что если соединять оторвавшиеся провода к разъёму - это и некрасиво и не надолго. Многие разъёмы можно разобрать (см на фото разъём от монитора Nihon Kohden) и вставить туда новые, надёжные провода. Также это можно делать для профилактики высохших проводов.
А вот колхоз с изолентой совсем не хотелось бы делать ...
Коллеги, в случае отсутствия ответа на конкретный вопрос, просьба не устраивать флуд, а то тема растёт, а толку нет. Повторюсь: нужна информация по проводу для замены кабелей отведений в регистраторах ЭКГ (марка, где можно купить метрами, аналоги и т.д.) ...
Дата: Четверг, 16.Май.2019, 15:33 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 94
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
"Кардиотехника-07" - ремонт кабеля отведений, и в частности, как разобрать хитрый разъём ...
Начался какой-то лютый падёж (отвал) v6ого (белого электрода) на большом количестве кабелей отведений, причём, обрывы внутри разъёма интерфейсного. Попытки вскрыть хитрый разъём [к прибору] (кто знает как он обзывается?) не увенчались успехом у моего коллеги, но и я продвинулся ещё меньше. При раскручивании половинок разъёма срывает все проводники с пинов.
Может кто-то поделится опытом как его разобрать? (шприц-маслёнкой туда вазелину набивать?)
Дата: Четверг, 30.Янв.2020, 12:54 | Сообщение # 47
Программист
Сочи
Неужели никто не меняет кабеля отведений? Поделитесь маркой кабеля. Я как-то раз удачно купил аудиокабель немецкий - очень хорошо подходил, но в продаже такого уже нет ...
Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 02:30 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 36
Начинающий
Уссурийск
Доброго всем дня. Есть необходимость заменить кабели в ЭКГ Кардиометр-МТ КФС-01.001, в наконечниках которых отсутствуют резисторы. Может кто ткнёт мордой на кабель, имеющийся в продаже с наконечниками без резисторов, чтобы можно было кабели с наконечниками отрезать и припаять к этому ЭКГ? Заранее спасибо!
Дата: Пятница, 02.Сен.2022, 22:29 | Сообщение # 52
Электротехник
Череповец
Доброго вечера. Сижу пытаю кабель и ЭКЗТ-01-Р-Д. Аппарат пишет "обрыв F". Ну хорошо, измеряю F. Сопротивление жила-экран 10-11 МОм. На других кабелях тоже. Сопротивление штекер - контакт разъёма 1,8-2 Ом. На соседних тоже. Почему же он определяется как обрыв?
Дата: Пятница, 09.Сен.2022, 12:48 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Вот тоже интересно, каким проводом можно заменить провод в кабеле отведения пациента. Смотрел микрофонные и межблочники - толстые. Надо 3 мм диаметром. Говорить, что проще поменять кабель в сборе, нет смысла. Например, сейчас в ремонте кардиоусилитель Карди-2. Там кабель распаян с самим усилителем и меняется в сборе - порядка 150 т.р. Теоретически, можно взять какой либо недорогой кабель пациента и распотрошить на з/ч. Но тут вопросы - как ещё понять, подойдёт или нет. Например, чтобы жила и экран были медные (встречал люминевые и графит), есть ли встроенный резистор (бывает нужно и ним, и без). И тд и тп.
Также вопрос - кто какие бананы использует? В ЧипДипе ассортимент совсем никакой - пластиковое гуано. Хотелось бы бананы с силиконовой изоляцией.
. Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Разобрал все штекеры, восстановил экран, где было повреждено, закрыл все потертости внешней изоляции. Прибор начал показывать "готов" после замыкания на землю всех штекеров. Причем малейшее переходное сопротивление и он показывает "обрыв". Я полагал, что целостность жилы прибор проверяет по петле "жила-экран" через какой-то резистор в штекере, однако нет, только через обследуемый объект или при замыкании на общую шину. Но вопрос, а чем заменять провода" он тоже будет актуален, экран рвётся в основном у штекеров.
Дата: Четверг, 15.Сен.2022, 18:36 | Сообщение # 55
ЦитатаSerov-OV ()
Для определения виновника неисправности (кабель или аппарат) использую разъём-заглушку, которую большинство кардиографов определяют как родной кабель. В ней выводы для всех отведений соединены между собой, её выводы 6, 7, 15 также соединены между собой, а между ними и её выводом 8 стоит резистор 50 кОм.
Разъяснения от Serov-OV-а см. по ссылке ЗДЕСЬ в с.13.
ЦитатаSerov-OV ()
Для восстановления холтеровских кабелей использую кабель МГТФЭ-0,12 (для обычных кардиографов можно брать более толстый), а поверх надеваю хлорвиниловую трубку подходящего диаметра. При восстановлении кабеля (родной) при обрыве проводника около разъёма, нужно удалять чёрный пластик между экраном и изолирующим белым пластиком, между экраном и центральной жилой. Чёрный пластик электропроводящий, поэтому могут возникать и различные проблемы.
Так всё-же кому-нибудь удалось подобрать кабель для ремонта холтеровских кабелей? Без изолент, трубок и прочего колхоза? Просто провода рвутся постоянно, укорачивать их уже некуда, хотя и разъём спокойно разбирается и сами контакты в порядке. Перепаять их - дело 15 минут, но не могу найти кабель как и все до меня. Продавцы кабеля все как один требуют маркировку, а её нет.
Сообщение отредактировал Arhir - Четверг, 04.Май.2023, 15:20
Дата: Пятница, 19.Май.2023, 15:39 | Сообщение # 57
руководитель инженерного центра
Псков
Я, вроде, как нашёл, сейчас тестирую и отрабатываю технологию. Кабель называется биоустойчивый с двойным экранированием. Диаметры разные есть, есть и готовые концы с неразборными штекерами, есть метрами.
Дата: Четверг, 23.Ноя.2023, 19:57 | Сообщение # 58
Елец / Санкт-Петербург
Удобно с генератором и приёмником по осциллографу смотреть где, что и как. Пол дня с мультиметром мучался, ХЗ что с ним не так, может не настолько чувствительный к миллисекундной потере сигнала, с генератором, приёмником и осциллом как-то зашло.
