  • Страница 2 из 4
ЭКГ ЭКЗТ-12-03 "Альтон"
МВРДата: Пятница, 29.Окт.2010, 16:30 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об электрокардиографе ЭК3Т-12-03 "Альтон".
AscarДата: Вторник, 14.Дек.2010, 09:10 | Сообщение # 41
врач
Тараз
а вообще какой экг аппарат надежней?
Alex_UssRДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 20:55 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 520
Барановичи
впринципе проблема альтоников - кабели отвеления. В данном случае, как уже говорилось, собрать елочку (в каждом "щупе" есть дырка, нужно повтыкать друг-в друга mail1 )Далее старт - ровные линии :D и не должны гореть диоды "Обрыв"
alexurtДата: Среда, 20.Апр.2011, 17:27 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 28
Не печатает принтер. Сам принтер рабочий (проверялся на другом аппарате). Протяжка работает, но ничего не рисуется. Напряжение на нагревательные элементы поступает (23 В). Датчик бумаги и датчик закрытия в порядке.
Взял плату от списанного аппарата (предварительно проверил все работало нормально). Собрал свой аппарат с другой платой (принтер и клавиатура от неисправной, основная плата от списанного заведомо исправная). Не заработал, мало того после перестановки платы обратно на списанный аппарат, он тоже перестал печатать. Неужели дело в клаве и она как-то гробит плату?
Сообщение отредактировал alexurt - Среда, 20.Апр.2011, 17:58
AlexiumДата: Среда, 20.Апр.2011, 18:32 | Сообщение # 44
alexurt Очнитесь, вы еще к цвету корпуса придеритесь. Скорее всего порвали шлейф или неправильно собрали. Попробуйте разобрать, внимательно осмотреть платы на предмет непропаев, кольцевых трещин в пайке, пропаяйте разъемы при малейшем подозрении и аккуратно соберите. Проверьте питание контроллера, оно явно не 23 В.
alexurtДата: Четверг, 21.Апр.2011, 15:04 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 28
Питание контроллера естественно не 23 В. Это напряжение подается на термопринтер. У него номинальное напряжение подаваемое на термоголовку 24 В. Собрал правильно, шлейф не рвал. Непропая и трещины не могли появится за 1 минуту, пока я переставлял плату
СолярисДата: Среда, 18.Май.2011, 12:49 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
ребята у кого есть схема на электрокардиограф экзт-12-03 альтоник
leha3103Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 07:12 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 83
Тюмень
Вопрос: сколько стоит плата для аппарата? ...
ForwardДата: Четверг, 18.Авг.2011, 16:46 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 83
Думаю до 5 тыс где то.
leha3103Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 12:22 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (Forward)
Если не ошибаюсь, пару лет назад в Альтонике она около 10-12 т.р. стоила......
Alex_UssRДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 16:46 | Сообщение # 50
Барановичи
нету схемы и не будет) Уже 1.5 года как работаю, но в выносной блок или в основной не лезу - все ихние проблемы это обрыв проводов.
Выясняется через елочку или генератор. Более того, часто народ забывает, о всяких УВЧ через стенку или в 10-20м (ну или прочих шумящих физиотерапевтических устройствах).
Есть еще проблемы по шуму (редко, но бывает бракуют поверители).
Александр86Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 17:17 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 155
После госпроверки проверяющие на писали на бумаге, что надо почистить термостроку. Фото ниже.
У меня вопрос, что имеется ввиду под термострокой.
И ещё, если на всех отведениях линии нормальные, а на втором отведении линия слишком жирная, то может это проблема с кабелем.
Кабеля запасного под рукой нет.
STarasДата: Суббота, 17.Дек.2011, 18:24 | Сообщение # 52
Александр86, не мучь аппарат. Возьми спиртику, протри принтер - прижимной валик, термоголовку да и напиши в журнале что почистил.
Александр86Дата: Суббота, 17.Дек.2011, 19:07 | Сообщение # 53
я все почистил,вроде бы исчезло все.В понедельник все проверю.Еще вопрос про принтер с такого же аппарата.Принтер не прокручивает бумагу.открыл там маленький двигатель с шестеренкой сточенный.Где можно такой движок взять
vadmorozДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 19:09 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 217
На фото 2 отведение пишет с наводкой,возможны проблемы с кабелем ,а где же 3-е
babysh-mДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 21:58 | Сообщение # 55
Quote (Александр86)
Скорее всего придется заказывать принтер целиком. Это их больное место. Уже несколько кардиографов с такой неисправностью. Эксплуатируются на скорой.
ПАВЕЛДата: Пятница, 27.Янв.2012, 21:31 | Сообщение # 56
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЧЕЛЯБИНСК
В ОТСЕКЕ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА ,ДВА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ,ЗАЧЕМ ОНИ?
babysh-mДата: Пятница, 27.Янв.2012, 21:39 | Сообщение # 57
По моему, если не ошибаюсь, они для выбора числа комплексов на кардиограмме. В последних, прошлогодних, модификациях их нет.
романДата: Пятница, 03.Фев.2012, 08:30 | Сообщение # 58
Нижний Тагил
один переключатель для короткой печати ( примерно 3 комплекса), второй для включения печати сетки
романДата: Пятница, 03.Фев.2012, 08:55 | Сообщение # 59
Нижний Тагил
При поверке используется генератор ГФ-05 (или подобный), отсутствие 3 отведения зашито в программе. Так же из-за взаимовлияния каналов в отведении 3 допускают появление выбросов не более 2% от размаха сигнала в отведениях 1 (2) на местах, соответствующих зубцу R. Соглашусь с babysh-m надо менять принтер в сборе.
романДата: Пятница, 03.Фев.2012, 10:57 | Сообщение # 60
Нижний Тагил
Чтобы не создавать темы, спрошу здесь. В ремонт поступил Альтон ЭК3Т-12-03 2006 г. в. При подключенном блоке питания всё работает нормально, при отключенном-светодиоды начинают хаотично моргать, на кнопки не реагирует. Аккумулятор рабочий (пробовали на другом Альтоне). Подскажите, на что обратить внимание? blush
panov-omskДата: Среда, 21.Мар.2012, 14:36 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 76
Омск
Роман, у меня такая же беда, только светодиоды мигают хоть с БП, хоть от АКБ. (вернее АКБ дохлый не берёт зарядку, вместо него подключаю внешний БП 12в 1а). Надо искать схему, я думаю чтото с цепями преобразователей.
Люди у кого есть схема Альтон ЭК3Т-12-03!!!!!!! Помогите!!!!!!!!!!!!!
Aleks86Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 18:33 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 141
ЮФО
Поменяли термопринтер экг все равно прокручивает и не вдает ленту в чем еще может бть проблема
Aleks86Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:21 | Сообщение # 63
ЮФО
На экг не работает принтер.Прокручивает бумагу.Поставили с рабочего аппарата принтер тоже самое.Схем на данный аппарат нет.В чем может быть проблема
Alex_UssRДата: Среда, 25.Апр.2012, 01:10 | Сообщение # 64
Барановичи
у меня такая беда была - не выключался падла.
Разобрал почти всего - был сломан разьем защелка перехода с платы клавиатуры, на основную плату. Запаял шлейф на прямую.
Но паходу где-то задел шлейф принтера))) И он так же начал печатать и ток жрать. После постукивания по термоголовке, стал дальше нормально печатать...
P.S. Кардиограф со скорой yes
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 25.Апр.2012, 01:11
dima81Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 17:46 | Сообщение # 65
тюмень
Quote (Aleks86)
Проблема чаще всего из-за резистора 3 ом
panov-omskДата: Среда, 02.Май.2012, 10:50 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 76
Омск
Кому схему ЭК3Т-12-03 Альтон вот ссылка http://depositfiles.com/files/sv4dix7nf
dima81Дата: Пятница, 04.Май.2012, 13:42 | Сообщение # 67
тюмень
pic17c4 или вышел из строя или распрограммировался
serg19Дата: Пятница, 04.Май.2012, 13:42 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
Доброго дня всем! Коллеги, может кто сталкивался. Принесли кабель отведений ЭКЗТ 12 03 АЛЬТОН с напрочь оторванным 15 штырьковым разъемом соединения с прибором. Десять проводков одной длины, одного цвета. Второй конец на плате кабеля, подсоединен видимо к импульснику и залит компаундом. Вообщем неремонтопригодно, но для интереса, если попробовать подать сигнал от генератора на отведения и попытаться поймать импульс на обрыве. Теоретически вроде возможно, но как запитать схему без кабеля-куда подать и что подать. Может кто ближе знаком с прибором, подскажите, реально или нет???
енотДата: Пятница, 04.Май.2012, 13:42 | Сообщение # 69
функциональная диагностика
От 15-штырькового разъема до платы кабеля идет всего 2 проводка: на трансформатор залитый компаундом.
соответственно вам эти 2 проводка и нужно найти из 15. Методом прозвонки как водится)))
Что касается того, к каким ножкам разъема припаивать эти два проводка... вскройте прибор и посмотрите куда припаяны проводки к "маме" внутри аппарата.
А вообще, может у кого в ремонте есть сейчас этот аппарат... глядишь посмотрят - точно скажут.
Ну и последняя инстанция - завод-изготовитель (тут правда тоже на кого нарветесь, в Альтоне люди вредные, но как то раз я дозвонился до хорошего и отзывчивого инженера).
alexkuz5Дата: Пятница, 04.Май.2012, 13:42 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 79
Обратите внимание!
Эти проводки не ОДИНАКОВЫЕ!!!
Чёрная оплётка - это экран.
Счищаете его и под ним разного цвета провода!
Успехов!
alex
serg19Дата: Пятница, 04.Май.2012, 13:43 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 64
Спасибо за информацию буду пробовать.
serg19Дата: Пятница, 04.Май.2012, 13:43 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 64
Еще раз спасибо за информацию. Действительно все провода разноцветные. Из них рабочих шесть-объединены в две группы по три провода параллельно и подсоединены к импульснику. Сопротивление импульсника (кому надо) 1,6 ом. проблема решена.
Z-TexnikДата: Четверг, 24.Май.2012, 18:40 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 57
Не работает ссылка
creytДата: Четверг, 24.Май.2012, 19:54 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 546
Кузня
ЭК3Т-12-03 Альтон
Сообщение отредактировал creyt - Четверг, 24.Май.2012, 19:55
sl12Дата: Пятница, 06.Июл.2012, 14:45 | Сообщение # 75
Энгельс
Добрый день. Нужна помощь в покупке запчастей Альтон ЭКЗТ-12-03 (Т1 TVB на плате кардиографа). Если у кого имеется, то куплю. Изготовитель предлагает приобрести плату полностью, так-как им не выгодно продавать запчасти ( сказал открытым текстом, мол цена низкая и не выгодно, нам тоже кушать хочется.) shok
Вот такие дела, если им там кушать нечего, то нам как на перефирии???? Заранее СПАСИБО.
Сообщение отредактировал sl12 - Понедельник, 09.Июл.2012, 10:37
yurimartensДата: Суббота, 01.Сен.2012, 14:11 | Сообщение # 76
Народ, есть ли у кого описание протокола обмена ЭКЗТ-12-03 с ПК по 232му?
Вячеслав-ВоронежДата: Среда, 31.Окт.2012, 21:10 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
хоть и тема заглохла маленький совет по починке.
в проспекте на апп. есть фраза" что позволяет применять прибор для съема ЭКГ по Небу и в других системах отведений, а также производить длительную регистрацию ЭКГс сохранением ее в памятиприбора." это основополагающее заключение!! ЭКХТ--"РД" построены по тому же принципу, характер печати подтверждает подозрения на неисправность ПАМЯТИ (адрес , данные) .В аппарате производиться оцифровка и математическая обработка сигналов отведений ..и запоминание в микросхемах(печать из памяти), ---либо непропай или, что реже, повреждение памяти. а что подаётся на отведения абсолютно не важно, хоть заглушка (примитивная вещь, разьем закороченный по отведениям, экранированный) в ростовских апп. -выполнение сервисных тестов!!- в этих посмотрим, благо в ремонт бросили аж 6 шт.
Alex_UssRДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 20:53 | Сообщение # 78
Барановичи
Эти аппараты почти без проблемные.
А вот наши аналоги, от миНской фирмы Тахат, страдают разными глюками. Плата там корпусе печ. устройства.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 05.Ноя.2012, 16:47
contryДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 15:46 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 58
Весь мир
где тут кнопка решено
решено
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 22:01 | Сообщение # 80
отпишись как решилась проблема в вашем случае. в моём случае 2 аппарата : нет печати, бумагу прогоняет и все, питание на термоголовку 24в, там импульсы есть(протокол сигналов??? подмена головки, без результата ) nea второй апп. глючит при старте, п"показывает наличие всех индикаторов, и периодическое тестирование аккума 0% ,50%---- заряд ...ИДЕЙ пока реально нет!
  • Страница 2 из 4
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
