  • Страница 1 из 4
ЭКГ ЭКЗТ-12-03 "Альтон"
МВРДата: Пятница, 29.Окт.2010, 16:30 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об электрокардиографе ЭК3Т-12-03 "Альтон".
STarasДата: Пятница, 29.Окт.2010, 21:52 | Сообщение # 2
Цитата contry ()
2-а прибора: один рисует сплошной спектр, другой рисует характеристику, которая уклоняется или вверх или вниз. Какие могут быть решения?
"Сплошной спектр" - это уже очень интересно! Теперь сообщи нам закон распределения спектральной плотности mail1 и мы определим исходную функцию - дельта-функция, единичный скачек, экспоненциальная функция или нормальный импульс (естественно, с точностью до постоянной составляющей). У всех этих функций спектр сплошной. А там и до устранения неисправности - рукой подать. yes
SeptДата: Пятница, 29.Окт.2010, 22:30 | Сообщение # 3
Житомир
Quote (STaras)
biggrin good
STarasДата: Пятница, 29.Окт.2010, 22:38 | Сообщение # 4
Sept, а знаешь, чем интересен нормальный (колоколообразный или Гауссовский) импульс - сам импульс и его спектр выражаются одинаковыми функциями и обладают свойствами симметрии. Т.е. что импульс, что спектр - рисуются одинаково.
contryДата: Суббота, 30.Окт.2010, 06:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Весь мир
прямо таки помогают мыслями и фразами...
Сообщение отредактировал contry - Суббота, 30.Окт.2010, 06:42
STarasДата: Суббота, 30.Окт.2010, 09:13 | Сообщение # 6
contry, при этом заметь, что про спектры первым начал ты. Мы тебя не трогали. Перед тем, как создавать свой пост, почитал бы все остальные. И понял бы (я надеюсь), что для подсказки лучше бы сфоткал то, что пишет кардиограф, чем сыпать умными словами про спектры и анализ детерминированных сигналов.
енотДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 01:10 | Сообщение # 7
функциональная диагностика
Формулировка - класс!!!!
А удовлетворяет ли спектр сигнала условиям Дирихле? )))))
Правильно советуют, если не можешь словами объяснить, то выкладывай фотки ленты. И еще условия при которых эта лента снималась: сигнал с пациента, с генератора, электроды замкнуты между собой, или работают в режиме антенны вися в воздухе и ловя сетевые наводки.
Чутьё мне подсказывает, что последнее.
Ну и что еще сказать... откройте коробочку на кабеле и прозвоните от платы каждый конец кабеля на обрыв и на замыкание с экраном.
SeptДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 20:50 | Сообщение # 8
Житомир
Quote (contry)
Ты хоть чуточку терминологию освой.
contryДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 13:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
Весь мир
[quote=енот]то выкладывай фотки ленты[/quote]
я у себя не вижу кнопки обзор для вставки изображения, а насчет своего деревянного языка я и сам все знаю...
YRA46Дата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 13:43 | Сообщение # 10
contry, внизу "прикрепить файл" , потом можно img использовать для вставки "маленького" изображения прямо в пост.
PylrasterДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 21:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Был случай, на одном Альтоне стала "плавать" изолиния. Оказалось ослабли винты крепления планки которая прижимает экраны отведений в выносном блоке.
contryДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 15:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 58
Весь мир
[quote=Pylraster]Был случай, на одном Альтоне стала "плавать" изолиния. Оказалось ослабли винты крепления планки которая прижимает экраны отведений в выносном блоке. [/quote]
нет тут даже без электродов рисует былый шум с одинаковой амплетудой, тоесть кабель с электродами отсоединен полностью, а рисует белый шум только по I, II, III, F L N R а по С1 по С6 все нормально сплошная ровная прямая.
sibaritДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 19:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Quote (contry)
А что он без кабеля должен писать? Кабель на место, электроды закороти между собой, если кабель исправен, будет прямая линия на всех отведениях.
contryДата: Среда, 03.Ноя.2010, 05:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 58
Весь мир
[quote=sibarit]А что он без кабеля должен писать? Кабель на место, электроды закороти между собой, если кабель исправен, будет прямая линия на всех отведениях. [/quote]
он и без электродов давольно таки неплохо рисует прямые если исправен.
sibaritДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 05:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Quote (contry)
Без электродов, кабеля и пациента, он может рисовать, что угодно- как телевизор без антенны)))
contryДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 13:51 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (sibarit)
брал заведомо исправные несколько штук отсоединял электроды и видел просто прямые.?!?
также брал неисправный и шло изображение белого шума.
в любом случае даже с пациентом дает изображение белого шума с разной амплетудой
Сообщение отредактировал contry - Пятница, 05.Ноя.2010, 10:23
sibaritДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 20:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Кабель подсоединял, электроды в кучу собирал, по отведениям щелкал? Походи с опытными электромеханиками, смотри и учись- есть ньюансы. Я начинал в 89, первый год был "главным специалистом по автоклавам")))
contryДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 14:06 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (sibarit)
спасибо :) неделю не проработал дали ремонтировать 4 штуки.... сижу ковыряю помаленьку...
электроды на себя цеплял уже весь в засосах.
renmasterДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 16:06 | Сообщение # 19
Quote (contry)
а генератора что нет unknown кто так человека заставляет ремонтировать ireful
что видиш по ленте shok
SeptДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 23:35 | Сообщение # 20
Житомир
Quote (contry)
В засосах нет ничего интересного, их все видели. А вот на ленточку твою интересно посмотреть.
contryДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 10:42 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (Sept)
Люди вот только дали возможность добавлять и качать сразу кидаю фото
creytДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 12:07 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 546
Кузня
Он весь на PICах, схем - прошивок нет.
Тухлое дело.
у меня все диоды болят
sibaritДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 13:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Quote (contry)
Попробуй в ручном режиме записать стандартные отведения, грудные пока не цепляй. Электроды знаешь, как накладывать? Правая нога- черный. Правая рука- красный. Левая рука- желтый. Левая нога- зеленый. Места контакта с кожей протри влажной салфеткой.
Сообщение отредактировал sibarit - Воскресенье, 07.Ноя.2010, 13:35
ivan1Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 16:05 | Сообщение # 24
none
moscow
слушай, к сожалению, по твоему вопросу помочь не смогу - не очень шибу в этом. тем более что он у тебя "спектр" выдает при отсоединенных электродах. у меня большая просьба, если будешь раскручивать, глянь пожалуйста, на чем у него интерфейс с компом сделан (лучше фотку). похоже они с Геолинк-ом близнецы.
contryДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 01:42 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (ivan1)
хорошо,
я пытался кое где пропаять стало лучше но после дальнейшей пропайки вернулось на место....
Quote (sibarit)
а что это может мне дать? я так делал, схему цеплял правильно как ты писал все куда надо, но дело еще хуже получается чем на этом фото. на фото еще реже так как сигналов нет а с импульсами там сплошняком
sibaritДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 12:54 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Quote (contry)
Хуже не бывает))) Омметром кабель прозвонил, никакой электрод не оторван? Ты в каком городе, что в вашей организации никто помочь тебе не может?
contryДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 14:45 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (sibarit)
электроды первым делом прозвонил все нормально я В Якутске, именно в нашей организации на данный момент я 1. у коллег с других фирм интересовался все как один интересно я с таким еще не сталкивался. Остается только завод изготовитель по видимому, хорошо он в России
енотДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 19:54 | Сообщение # 28
Проверь хорошенько отведение "F". Есть ощущение, что жила замыкает на экран (замыкание может быть не обязательно коротким, помехи будут даже если сопротивление порядка 400кОм).
И все распечатки делай с замкнутыми между собой электродами, если нет генератора.
!!!!! Концы кабеля в воздухе висеть не должны!!!!!!!!
на себя цеплять тоже не самое лучшее занятие
babysh-mДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 20:49 | Сообщение # 29
Quote (енот)
пожалуй похоже. При проверке кабелей особо не деликатничай: тяни и качай особенно у штеккеров(в пределах разумного конечно). Я встречался с высокоомным замыканием оплетки на жилу в районе распайки штеккеров по осыпавшейся "грязи" с оплетки.
sibaritДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 00:18 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
На фотке электроды в каком состоянии- висят в воздухе, замкнуты между собой, на пациенте? У тебя же есть исправные аппараты, попробуй "подставить" кабель.
contryДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 01:42 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (sibarit)
тут электроды отсоединены и уже такая картинка, я на рабочем проверял должна быть ровная линия 100 %. на этом делал с исправными электродами все было так же причина неисправности не ушла
contryДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 01:46 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (ivan1)
вот
contryДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 01:47 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 58
Весь мир
и еще вот
contryДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 11:09 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (renmaster)
а генератора что нет кто так человека заставляет ремонтировать что видиш по ленте
есть только цешка и все генератор в проекте.
LabДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 12:05 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 148
Quote (contry)
Осциллографа, как я понял то же не наблюдается unknown
Конкретных советов дать не смогу, так как оптимальный способ поиска подобных проблем, это генератор, осциллограф и схема. Если этого нет, но очень хочется (нужно), можно скачать "даташет" на микросхемы входных цепей и сравнить режимы работы по каналам и согласно справочных данных. Генератор спаять - здесь эта тема поднималась - нужно поискать.
Осциллограф совершенно незаменимый инструмент при поэлементном ремонте любых электронных плат, и вопрос об его приобретении необходимо ставить. Хотя конечно и цешкой кое чего нащупать можно, но сложнее и менее производительно, и не всегда возможно…
Когда будут «даташеты» клади их сюда пробуем что то присоветовать – где что отпаять, что закоротить …
LAB
adapterДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 12:08 | Сообщение # 36
Рыбинск
свяжись с Альтоникой, хотя они скорее предложат прислать в ремонт . Учти в кабеле чёный пластик под экраном- магнитный экран с высоким омич. сопротивлением
Сообщение отредактировал adapter - Вторник, 09.Ноя.2010, 12:09
ivan1Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 15:04 | Сообщение # 37
none
moscow
contry, спасибо за отзывчивость. yes
у тебя на одной фотке видно что чем-то белым плата залита - может причина неполадок. unknown
contryДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 15:31 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (ivan1)
нет это только на фото так на самом деле там все чисто, возможно это от паяльника налет под углом виден
contryДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 15:36 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (Lab)
тоже в проекте, в проекте вообще много чего но вопрос когда.
Z-TexnikДата: Среда, 08.Дек.2010, 18:22 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 57
А как пишет исправный кардиограф с кабелем отведений от сломаного кардиографа. Кстате собрать имитатор человека дело 20 минут. Найди старый паспорт кардиографа производства "Красногвардеец"
  • Страница 1 из 4
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
