Дата: Пятница, 10.Авг.2018, 04:17 | Сообщение # 43
Unknow
Всем привет! инструкцию к schiller br-102 plus так и не получилось ни у кого найти?? Написал письмо им в мск в сервисную службу - может они помогут ?? Выдаёт ошибку 128 (время накачки) Манжета целая - доставал ее и проверял, не сифонит ни где. В чем может быть причина, кто знает??
1. Нужно проверить клапан сброса. 2. Проверить на утечку внутри аппарата. 3. Проверить соединения манжеты с рукой на плотность (если сильно расслаблена то может быть такое). 4. Заменит батарейки.
Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 19:21 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Как вариант можно попробовать откат системы Windows. Сперва создать точку восстановления ,что бы можно было вернуться обратно. Или если у Вас такая программа можно попробовать переустановить. https://yadi.sk/d/Xx3vou9JwvVhJ
Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 01:01 | Сообщение # 48
Терапия
Пенза
Добрый день! При попытке начать измерение прибор начинает гудеть как обычно перед накачкой воздуха в манжету, но не накачивает, после ожидания секунд 10 пишет ошибку 123: Нет манжеты. Пару раз удалось накачать воздух, как мне кажется - когда находил удобный контакт штырей. Разобрал прибор, подогнул гнездо для контакта с манжетой - все равно не нагнетает. Что делать?
UPD: Проблема решилась русским методом - постучал по корпусу устройства кулаком и он заработал
Сообщение отредактировал sakedas - Пятница, 21.Сен.2018, 02:11
Проблема все еще актуальна. Прибор при каждом измерении начинает качать, но не нагнетает воздух. Если стукнуть пальцем по корпусу прибора, он нагнетает воздух и измеряет АД. Все бы ничего, но пациентам так делать крайне неудобно, особенно ночью. Видимо, тоже проблема в клапане травления?
