  • Страница 2 из 2
Носимый монитор АД BR-102 plus ф.Schiller
X14N1KДата: Вторник, 31.Июл.2018, 10:30 | Сообщение # 41
Инжинер
Костанай
Как клапан травления проверить ? Подать напряжение ? А он может закрываться и не открываться ? Или дело в напряжении.
X14N1K
TiranigorДата: Четверг, 02.Авг.2018, 19:45 | Сообщение # 42
Tehxik
Kostanay
ДД есть у кого сервис мануал schiller BR-102 plus, а то что-то скачать не могу с хранилища пишет как будто файл отсутствует?
energo27Дата: Пятница, 10.Авг.2018, 04:17 | Сообщение # 43
Unknow
Всем привет! инструкцию к schiller br-102 plus так и не получилось ни у кого найти??
Написал письмо им в мск в сервисную службу - может они помогут ??
Выдаёт ошибку 128 (время накачки)
Манжета целая - доставал ее и проверял, не сифонит ни где. В чем может быть причина, кто знает??
MAPPER_1222Дата: Пятница, 10.Авг.2018, 15:06 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Самое простое если есть возможность подкиньте с другова аппарата.
TiranigorДата: Среда, 05.Сен.2018, 21:43 | Сообщение # 45
Tehxik
Kostanay
1. Нужно проверить клапан сброса.
2. Проверить на утечку внутри аппарата.
3. Проверить соединения манжеты с рукой на плотность (если сильно расслаблена то может быть такое).
4. Заменит батарейки.
Alecsyi666Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 15:13 | Сообщение # 46
Системный администратор
Анапа
Добрый день, возникла проблема в программе MT-300. Не удается в программе распечатать документ выдает ошибку:
runtime error
Programs: C:\MT-300\MT300.exe
This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
Пробовал переустанавливать пакеты Microsoft Visual C++ не помогло. Помогите решить проблему пожалуста.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 19:21 | Сообщение # 47
Как вариант можно попробовать откат системы Windows. Сперва создать точку восстановления ,что бы можно было вернуться обратно. Или если у Вас такая программа можно попробовать переустановить. https://yadi.sk/d/Xx3vou9JwvVhJ
sakedasДата: Пятница, 21.Сен.2018, 01:01 | Сообщение # 48
Терапия
Пенза
Добрый день! При попытке начать измерение прибор начинает гудеть как обычно перед накачкой воздуха в манжету, но не накачивает, после ожидания секунд 10 пишет ошибку 123: Нет манжеты. Пару раз удалось накачать воздух, как мне кажется - когда находил удобный контакт штырей. Разобрал прибор, подогнул гнездо для контакта с манжетой - все равно не нагнетает. Что делать?
UPD: Проблема решилась русским методом - постучал по корпусу устройства кулаком и он заработал
Сообщение отредактировал sakedas - Пятница, 21.Сен.2018, 02:11
sakedasДата: Среда, 09.Янв.2019, 13:19 | Сообщение # 49
Терапия
Пенза
Проблема все еще актуальна. Прибор при каждом измерении начинает качать, но не нагнетает воздух. Если стукнуть пальцем по корпусу прибора, он нагнетает воздух и измеряет АД. Все бы ничего, но пациентам так делать крайне неудобно, особенно ночью. Видимо, тоже проблема в клапане травления?
AVAMДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 19:11 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 299
москва
Холтер ад требует сервис, при этом работает нормально. На всякий случай все промыл спиртом. Как войти и скинуть требование ?
ANDRY
AlexiumДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 19:22 | Сообщение # 51
пользовательская
BR-102plus_RU.pdf (1.06 Mb)
elenamamaykaДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 14:25 | Сообщение # 52
ytn
В черте города
Нужна программа mt300. Ссылка не рабочая. Может у кого осталось? Можно в личку.
  • Страница 2 из 2
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. Grobockestippema[18.Янв.2025]
2. NavarasNox[18.Янв.2025]
3. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
4. Enzoavedo[17.Янв.2025]
5. MakasNet[17.Янв.2025]
6. Narkamintella[17.Янв.2025]
7. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
8. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
9. Benenecybubs[17.Янв.2025]
10. Kaleschbus[17.Янв.2025]
