  • Страница 2 из 4
ЭКГ ЭК3Т-02 "Аксион"
FiziqДата: Среда, 29.Июл.2009, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
В этой теме собрана вся с 2009 года информация об электрокардиографе ЭК3Т-02 "Аксион" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать темы про технологическое заземление аппаратов функциональной диагностики ЗДЕСЬ (с.4, 17) и ЗДЕСЬ со всеми ссылками в них!
ЭК3Т-02 "Аксион" при старте выдает сообщение "Ошибка УБП-нет связи". Оптроны на плате усилителя проверил-рабочие. Стоит какой-то процессор со стертой маркировкой. Что делать?
babysh-mДата: Четверг, 03.Фев.2011, 13:40 | Сообщение # 41
Прочитай http://www.medteh.info/forum/31-457-1
ForwardДата: Четверг, 03.Фев.2011, 14:27 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 83
medteh, Аппарат используется в скорой помощи! Т.е постоянно на выездах
Сообщение отредактировал Forward - Четверг, 03.Фев.2011, 14:28
YRA46Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 15:08 | Сообщение # 43
картинка есть... а к чему он подключен? я бы попробовал все все фильры включить, итщательно проверить кабель отведений
Александр86Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 23:13 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 155
Экг при измерении то дает высокий уровень помех то пишет нет LF.иногда вобще не видит ни одно отведение.Шнур проверял.С ним все в порядку.Что с ним может быть
babysh-mДата: Пятница, 18.Фев.2011, 08:21 | Сообщение # 45
Александр86, Картинки в студию. Посмотри здесь http://www.medteh.info/forum/71-2040-1#44166
Александр86Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 13:44 | Сообщение # 46
Я же написал кабель с отведениями в порядке.проблема с аппаратом
ЭлкаДата: Пятница, 18.Фев.2011, 17:56 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 153
Quote (Александр86)
Пожалуйста, подробнее, как и чем вы это делали
Александр86Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 09:31 | Сообщение # 48
Шнур новый.на остальных экг работает нормально.Проблема в аппарате
STarasДата: Суббота, 19.Фев.2011, 10:04 | Сообщение # 49
Александр86, а если закоротить все входа прямо на входном разъеме?
Александр86Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 10:36 | Сообщение # 50
Напиши подробнее.Че с этого получится
STarasДата: Суббота, 19.Фев.2011, 10:41 | Сообщение # 51
Александр86, это ты напиши, что получится. А получиться должно, что обрывов нет и рисовать все прямые линии - без наводок и помех.
Александр86Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 11:07 | Сообщение # 52
Если шнур елочкой собрать то получаются ровные линии.Но что с этого.Так то аппарат все равно не работает
ЭлкаДата: Суббота, 19.Фев.2011, 13:40 | Сообщение # 53
Quote (Александр86)
Ну, я думаю, что раз уж аппарат пишет помехи, значит, он еще живой, а коли замкнуть все выводы и ровные линии значит, кабель без обрыва обратите внимание на электроды и на место соединения электродов со штекером. Подключите к ЭТОМУ кардиографу кабель с другими электродами, с другого аппарата. Поверьте, как работает кардиограф понять можно а какой жизнью живет эта кучка проводов понять нельзя
AlexiumДата: Суббота, 19.Фев.2011, 13:57 | Сообщение # 54
Имеет смысл проверить пульсации напряжения питания усилителя биопотенциалов. И качество экранирования УБП.
Александр86Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 14:11 | Сообщение # 55
А где находится усилитель биопотенциалов
STarasДата: Суббота, 19.Фев.2011, 16:42 | Сообщение # 56
Quote (Александр86)
- перед коммутатором сигналов отведений
Александр86Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 18:48 | Сообщение # 57
а по схемем не сможеш показать
SeptДата: Суббота, 19.Фев.2011, 23:01 | Сообщение # 58
Житомир
Quote (Элка)
...и еще место соединения электрода с пациентом. Если электроды из сульфата серебра и им больше года, тоже стоит проверить (заменой).
Quote (Александр86)
Да запросто, только что это тебе даст?
Александр86Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 14:57 | Сообщение # 59
Покажите на схеме
ЭлкаДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 15:46 | Сообщение # 60
Схемы есть в хранилище http://medteh.info/load/Электрокардиографы/ehkzt_02_aksion/46-1-0-548
kaktusДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 17:20 | Сообщение # 61
инженер-метролог
Проверьте тщательно, не подмыкает ли в каком-нибудь отведении экран на сигнальный провод в каждом отведении. Я сталкивался еще с тем, что была помеха при работе от сети, а от аккумулятора все нормально. Фильтра достаточно сетевого. Антитреморный портит форму сигнала, а от сетевых помех не спасает.
kaktusДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 17:28 | Сообщение # 62
инженер-метролог
Попробуйте для пробы сменить кабель отведений. У меня причиной этого был выход из строя платы УБП, а в другом аппарате - процессора. Причем поставил УБП в другой аппарат - нормально. Вроде как надо сопоставлять номер версии УБП и процессорной платы. Если у вас фирма, то советую приобрести ремонтный комплект плат - это не так дорого. Еще раз обращаю внимание - разные версии прошивок плохо стыкуются, иногда появляется эта надпись - "Ошибка УБП-тест". А вообще аппарат в плане надежности не фонтан, но куда деваться - больницы их понабрали, а нам расхлебывать. Заводу - прибыль, впрочем как всегда...
DmitryДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 63
Инженер-электронщик
Мурманск
Довольно высокая вероятность повреждения кабеля отведений (экрана). Заводчане еще рекомендуют проверить сопротивление между электродом пациента и коннектором. При окислении сопротивление повышается, как результат - пропадание отведений, либо указанное в теме сообщение. Питание - при работе от встроенной АКБ или АКБ машины СМП - маловероятно
PylrasterДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Ремонтирую данный аппарат. При проверке от генератора ГФ-05 часто возникает ошибка "нет LF" в обоих (ручном и авт. режимах) и печать отведений не происходит. При возникновении этой ошибки иногда мерцает надпись "продолжить?". Кабель отведений исправен.
Что интересно: если отключить кабель отведений от ЭКГ, запустить печать, а потом вставить его обратно то все отведения нормально печатаются.
Дефектов пайки пока не обнаружил. На что еще стоит обратить внимание?
Я так понял печатка там многослойная. Может быть нарушен какой нибудь межслойный контакт?
ForwardДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 83
Расскажи как проверяешь от генератора ГФ-05?
ElyaДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 395
такая же фигня с таким же аппаратом - ругается на R
грешу на плату усилителей биопотенциалов, пока конкретно не копал
проверяю на ГФ-07
PylrasterДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 29
Дмитров
Quote (Forward)
К нему приставка-переходник шла с 10 гнездами для кабеля отведений. На генераторе включен кардиосигнал.
Неисправность впрочем уже решилась, правда я сам непонял как. unknown После очередной сборки - заработал.
YRA46Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 68
Quote (Elya)
такая же фигня с таким же аппаратом - ругается на R грешу на плату усилителей биопотенциалов, пока конкретно не копал
было такое на R, а другой аппарат на V1.... СМД кондеры в кз уходят на плате биопотенциалов.....
Alex-GonyaevДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:29 | Сообщение # 69
egineer
Krasnodar
Наука о контактах... а еще аксионы чувствительны к кабелю!
DmitryДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:29 | Сообщение # 70
Инженер-электронщик
Мурманск
Такой аппарат за год дважды отправлялся по гарантии в Ижевск - на завод, причина - самопроизвольное отключение отведений.
Один раз заводчане сказали, что "слетела" прошивка, второй раз - "грешили" на кабель пациента, даже электроды заменили.
В поставке было 3 аппарата, 2 - нормально, а один - проблеммный. После последнего ремонта (кабель пациента + электроды) - пока около 3-х месяцев работает. Вообще - электроды и кабель пациента - сопли!
женя68Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:29 | Сообщение # 71
такой же аппарат возникает ошибка "нет LF" в обоих (ручном и авт. режимах) и печать отведений не происходит при работе от сети от аккамулятора ошибки нет. Кабель отведений исправен. и ещё проблема на пациенте у врачей плавает изолиния на генераторе не проверял нету надо собрать.
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:29 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Сентябрь ЭК3Т-02 вып. 2007 последовательно... нет R, нет LF, Продолжить? на новом, исправном, кабеле.... записи ! почти ..идеальны.???
Iskander761Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:29 | Сообщение # 73
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
Ошибка "нет R" , " нет LF" возникает в старых версиях прошивок в случае неисправного кабеля пациента и/или сетевых наводках. Проверь заземление на генераторе. И поменяй, на всякий пожарный, микрофонные провода.
oapДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:29 | Сообщение # 74
метролог
курск
дополнительно по ЭК3Т-02 . высвечивает: нет "R" и т.д., но при этом нормально работает от аккумулятора,т.е. без сетевого блока питания и отключенным кабелем. похоже на возбуждение ЭКГ. для дальнейшего анализа необходимо схема. прошу помощи в её нахождении. курск oap стажер
МоторДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:30 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 56
Мытищи
1.Рекомендую сначала проверить блок питания на предмет фильтрации 50Гц.
2.Не располагайте кабель отведений рядом с источниками сетевых наводок (тот же БП). ЭКГ очень чувствителен к наводкам.
3.Возбуждение усилителя - это из области фантастики. Там верхняя частота зарезана фильтрами на уровне 100-200Гц.На такой частоте возникновение паразитной генерации нереально.
4.Проверьте экран кабеля.
Удачи!
kuperproДата: Среда, 02.Мар.2011, 20:09 | Сообщение # 76
ремонтник
Perm
Здравствуйте, такая проблема Аксион пишет перегрузка. Подскажите куда начать движение
babysh-mДата: Среда, 02.Мар.2011, 20:20 | Сообщение # 77
kuperpro, Досконально проверь кабель отведений. При замыкании всех штеккеров между собой (о чем писалось неоднократно), при целом кабеле должна писаться прямая на всех отведениях. Если это не так копай сам аппарат.
soldererДата: Четверг, 03.Мар.2011, 11:17 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 33
А если пишет ***ТЕСТИРОВАНИЕ***
То куда копать в этом случае?
Сообщение отредактировал solderer - Четверг, 03.Мар.2011, 11:40
енотДата: Четверг, 03.Мар.2011, 22:09 | Сообщение # 79
функциональная диагностика
Quote (solderer)
В этом случае слетела прошивка DSP процессора - копать в сторону заказа новой платы или отсылать на завод (по цене почти одинаково), либо клянчить прошивку на заводе.
soldererДата: Пятница, 04.Мар.2011, 13:14 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 33
Какие то прошивки нам давали при обучении в Ижевске.
На этот аппарат не нашел:(
  • Страница 2 из 4
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
2. Enzoavedo[17.Янв.2025]
3. MakasNet[17.Янв.2025]
4. Narkamintella[17.Янв.2025]
5. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
6. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
7. Benenecybubs[17.Янв.2025]
8. Kaleschbus[17.Янв.2025]
9. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
10. BenIgnoppige[17.Янв.2025]
