  • Страница 1 из 4
ЭКГ ЭК3Т-02 "Аксион"
FiziqДата: Среда, 29.Июл.2009, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
В этой теме собрана вся с 2009 года информация об электрокардиографе ЭК3Т-02 "Аксион" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать темы про технологическое заземление аппаратов функциональной диагностики ЗДЕСЬ (с.4, 17) и ЗДЕСЬ со всеми ссылками в них!
ЭК3Т-02 "Аксион" при старте выдает сообщение "Ошибка УБП-нет связи". Оптроны на плате усилителя проверил-рабочие. Стоит какой-то процессор со стертой маркировкой. Что делать?
creytДата: Четверг, 30.Июл.2009, 17:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
А проц вообще работает?
А то попадался с не запускающимся кварцем.
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Четверг, 30.Июл.2009, 18:56
Pavel261081Дата: Пятница, 31.Июл.2009, 01:02 | Сообщение # 3
!!! Проверь кабель отведений ( Сопротивление должно у всех быть одинаковое)
Проверь непосредственно на Плате УБП усилитель
creytДата: Суббота, 01.Авг.2009, 18:50 | Сообщение # 4
Кузня
Ошибка УБП-нет связи это плата не отвечает всё остальное потом.
SeptДата: Суббота, 01.Авг.2009, 20:58 | Сообщение # 5
Житомир
А питание на УБП есть? Процессор выдает ошибку - значит живой.
FiziqДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 20:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Уточняю вопрос. На плате усилителя биопотенциалов есть собственный процессор со встроенным АЦП, ПЗУ и пр. Признаков жизни не подает, у него на ножках наводка 50 Гц. Есть подозрение, что он находится в состоянии RESET или что-то подобное. Хотелось бы узнать его маркировку и цоколевку для проверки. Завтра попробую заменить кварц.
SeptДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 22:16 | Сообщение # 7
Житомир
Питание этого "собственного процессора" гальванически развязано от питания основной схемы или нет?
енотДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 13:33 | Сообщение # 8
функциональная диагностика
Была такая же проблема, все решилось заменой кварца
FiziqДата: Вторник, 04.Авг.2009, 20:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
Проблема решена!!!! Всем спасибо. Помогла замена кварца.
soldererДата: Вторник, 03.Ноя.2009, 10:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
А процик в УБП стоит MSP430F147IPM & кварц на 7372.8 Кгц
renmasterДата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:52 | Сообщение # 11
slonik7770 перенес пост сюда , и еще раз читаем правила по общению на форуме ireful
женя68Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:52 | Сообщение # 12
ЭК3Т-02 "АКСИОН" проблема такая : не горят все три светодиода контролирующие уровень заряда батареи.светодиод жёлтого цвета ,для индикации необходимости заряда батареи тоже не светится.
При зарядке ботареи от блока питания в течении 4х часов , светодиоды не загораются.При включении питания эл.кардиографа ,кнопка вкл/выкл не блокируется .При питании от блока питания эл. кардиограф работает.На разъёме аккамулятора на 1 и2 выводов напряжение 8,6 вольт присудствует на остальных нет ничего.
схемы нет , может кто поможет.
alexis30564Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 146
женя68 Очень возможно , что погиб АКБ. Он должен иметь 12В и более. Но возможен сильный переразряд , а есть ЗУ не включающиеся при очень низком напряженни АКБ. Попробуй дозарядить от другого источника , но не превышай зарядный ток(не более 1/10 от номинала емкости) , а также времени заряда ! Герметичные АКБ от этого взрываются.
Удачи.
alexis30564
женя68Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:53 | Сообщение # 14
alexis30564 как на сотовых бывает , попробую ,а на аккамуляторе написано 8,4 В
и 1600 mA , а уменя выдоёт 8,6В .
саня65Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
схема отсутствует.
STarasДата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:53 | Сообщение # 16
саня65, что-то вместо кардиографа муссоны скачиваются - проверь, что залил mail1
medteh-giДата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:53 | Сообщение # 17
Архангельск
как найти схему на ЭК3Т-02 по сылке нет файла ireful ireful
renmasterДата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:53 | Сообщение # 18
medteh-gi, - читай правила по форуму , diablo
NAVAHДата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
О,принесли с той же байдой.Сгорел VT11 ( http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/IRF7341.pdf ).Стоят оба транзистора в паралель,заменил на 1 irfz44,работал пока не включил зарядку,полевик задымился,так короткое не звонится.Акома вроде норм. unknown Буду следить за темой.
us-30Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Проблема с блокировкой кнопки вкл.-выкл. уже на3-х аппаратах-видно паталогия-как лечится?
medteh-giДата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:54 | Сообщение # 21
Архангельск
Страница "http://medteh.info/load/ehk3t_02_quotaksionquot/16-1-0-538" не найдена.
medtehДата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:54 | Сообщение # 22
Admin
данная ссылка не работает, вот другая
енотДата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:54 | Сообщение # 23
us-30, Как понять блокировка кнопки вкл\выкл ? поясните пожалуйста.
если вы имеете ввиду, что при нажатии на кнопку аппарат включается, а когда отпускаете кнопку - выключается, то тут все просто......
это глюк одной из версий прошивки. Лечится элементарно - вынимаем аккумулятор, даем аппарату постоять некоторое время без аккума, потом вставляем его обратно, заряжаем и работаем.
Если же дефект заключается в том, что при включении аппарат не выходит из режима тестирования, то это говорит о том, что слетела прошивка DSP-проца. лечится либо перепрошивкой, либо заменой платы
us-30Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:54 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Спасибо за ссылку и совет, завтра попробую,проблема в версии прошивки скорей всего,т.к.при отпускании кнопки аппарат выключается.
NAVAHДата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:55 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Ну у меня тоже работает пока кнопку держиш,но проблема всётаки в сгоревшем транзисторе.Сгорел с "дыркой" в корпусе.Как его выпаял,аппарат начал включатся и работать,но тока от акомы.Поставил другой транзистор и при открывании (как зарядку подключаю) ставится на короткое,по схеме вроде всё норм должно быть,тока не нашёл на плате стабилитрон,что в схеме указан. unknown
Сообщение отредактировал NAVAH - Вторник, 06.Апр.2010, 18:11
NAVAHДата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:55 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
VT11 заменил на один IRF840 ,правильно припаял провода зарядки и аппарат заработал.Кривые руки у того кто шнур паял ireful Помогла схема. drinks
YRA46Дата: Четверг, 13.Май.2010, 17:51 | Сообщение # 27
При включении появляется на дисплее "ТЕСТИРОВАНИЕ" и все... питания пороверил все есть, кварцы генерят, аккум заряжен, пробовал и при подключенном БП. unknown что делать дальше ума не приложу unknown схемы скачал, а вот руководство по ремонту открыть не смог :blush:.
STarasДата: Четверг, 13.Май.2010, 21:17 | Сообщение # 28
Corel Draw надо, или АСDSee
енотДата: Пятница, 14.Май.2010, 17:55 | Сообщение # 29
Проблема в следующем: слетела прошивка на DSP - процессоре.
У меня аппаратов с этим дефектом уже куча была...
Сначала я этот дефект прошивки вычислил осциллом и путем логических рассуждений, а потом позвонил на завод - они мои выводы подтвердили.
Выпросить прошивку у завода не удалось, может у вас получится...
Пришлось решать вопрос заменой платы - по деньгам выходит то же самое, что ремонт на заводе-изготовителе. Цена порядка 3-4 тысяч рублей, если память не изменяет.
А вообще надо что-то делать, как то выпрашивать прошивку, а то тут история похожа на ситуацию с непропаем ОЗУшки в кардиографах НПП Монитор. Они поначалу тоже не хотели никак схемы давать и рекомендации, а когда пошел массовый отказ аппаратов, одумались
yuyuДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 22:57 | Сообщение # 30
новичок
Польша
москва
Вначале появился обрыв 1 грудного электрода, после перепайки пишет перегрузка УБП и на ручном режиме дает ЭКГ с низкочастотной наводкой. Схемы нет
PylrasterДата: Среда, 15.Сен.2010, 12:24 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Экран кабеля отведений в порядке? Обрывов и замыканий отведения на экран нет?
Схема в хранилище есть.
ForwardДата: Вторник, 12.Окт.2010, 13:12 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 83
Здравствуйте ремонтирую ЭК3Т-02-Аксион при включении выдает сообщение "Ошибка УБП-тест". Подскажите что это может быть? При подключении кабеля пациента ошибка пропадает но пишет нет L, на всех трех кабелях, все прозванивается кроме разрядников, как их проверить не знаю. Спасибо заранее!
ForwardДата: Среда, 13.Окт.2010, 09:45 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 83
Попробуй узнать на заводе в Ижевске, есть сервисная служба. Там расскажут.
Сообщение отредактировал Forward - Среда, 13.Окт.2010, 09:49
YRA46Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:12 | Сообщение # 34
Forward, а что расскажут? сколько плата стоит? если есть опыт общения с заводом огласите пожалуйста?
ForwardДата: Среда, 20.Окт.2010, 10:29 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 83
Юрий-46, разговаривал с инженером по поводу своей темы ЭК3Т-02-Аксион [?] Ремонт электрокардиографа!
Здравствуйте ремонтирую ЭК3Т-02-Аксион при включении выдает сообщение "Ошибка УБП-тест". Подскажите что это может быть? Так вот инженер рассказал что сделать, как зайти в технический режим, как проверить,что сделать! Вот сейчас буду делать по его советам.
YRA46Дата: Среда, 20.Окт.2010, 14:59 | Сообщение # 36
Quote (Forward)
А вот это уже интересно dance2
Надеюсь поделитесь результатом.
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 21.Окт.2010, 21:30 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
drinks
ElyaДата: Пятница, 22.Окт.2010, 11:46 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 395
Quote (Pylraster)
добавлю: если кабель с двойным экранированием, второй экран в виде черного токопроводящего слоя тоже счищать надо
ForwardДата: Четверг, 03.Фев.2011, 11:58 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 83
При начале записи экг кардиограф пишет эту надпись."Высокий уровень помех" Кто сталкивался помогите).
medtehДата: Четверг, 03.Фев.2011, 12:02 | Сообщение # 40
Admin
Forward, где находится аппарат? стационар или переносной... и как расположена кушетка? да еще что находится на этой линии?
  • Страница 1 из 4
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
2. Enzoavedo[17.Янв.2025]
3. MakasNet[17.Янв.2025]
4. Narkamintella[17.Янв.2025]
5. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
6. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
7. Benenecybubs[17.Янв.2025]
8. Kaleschbus[17.Янв.2025]
9. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
10. BenIgnoppige[17.Янв.2025]
