  • Страница 3 из 4
ЭКГ ЭК3Т-02 "Аксион"
FiziqДата: Среда, 29.Июл.2009, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
В этой теме собрана вся с 2009 года информация об электрокардиографе ЭК3Т-02 "Аксион" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать темы про технологическое заземление аппаратов функциональной диагностики ЗДЕСЬ (с.4, 17) и ЗДЕСЬ со всеми ссылками в них!
ЭК3Т-02 "Аксион" при старте выдает сообщение "Ошибка УБП-нет связи". Оптроны на плате усилителя проверил-рабочие. Стоит какой-то процессор со стертой маркировкой. Что делать?
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 09.Апр.2011, 17:15 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
один из таких-кунскамера-?? реально проще отправить на родину!
енотДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 17:40 | Сообщение # 82
функциональная диагностика
Прибор, видимо побывал на модернизации в кружке "Умелые руки" )))))))))))))
DmitrkalДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 21:36 | Сообщение # 83
Йошкар-ола
В моей практике было 2 случая с ошибкой "УБП связь". Ремонтировать плату УБП даже и не пытался. Заказал у производителя.
енотДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 16:28 | Сообщение # 84
Ну и зря не пытались!!! ибо ремонт этой платы в большинстве случаев сводится к замене кварца. Делов на 5 минут.
ForwardДата: Четверг, 11.Авг.2011, 08:38 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 83
Юрий-46, Так вот они мне, сказали как можно зайти в технический режим, при включении аппарата зажать клавишу стоп, и должна появится надпись ТЕХН. ну а дальше можно выставлять там, другие настройки. Кстати Юрий-46, как вы решили свою проблему? только что попался такой же)))
YRA46Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 16:04 | Сообщение # 86
Quote (Forward)
положил в дальний ящик... пока никак blush
medik59Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 14:53 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 62
При включении на дисплее постоянно высвечивается надпись " Идет тестирование". Ни одна из кнопок не при этом не функционирует. Пробовал отключать и подключать аккумулятор - без изменений. Может кто-то встречался с подобным.
енотДата: Вторник, 24.Июл.2012, 17:28 | Сообщение # 88
Учитесь пользоваться поиском по форуму. Данная проблема уже обсуждалась здесь
http://www.medteh.info/forum/31-1274-1
там я изложил в чем причина
vladimir1959Дата: Четверг, 25.Окт.2012, 19:46 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Кардиограф ЭК3Т-02-Аксион при нажатии кнопки вкл, кардиограф включаеся и через несколько секунд выключается. Если дежать постоянно кнопку вкл прибор работает, можно изменять режимы и т.д. Подскажите, что может быть, какая причина.
Всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Четверг, 01.Ноя.2012, 19:38
babysh-mДата: Четверг, 25.Окт.2012, 19:59 | Сообщение # 90
vladimir1959, аккумулятор проверял?
Открой, если не гарантийный, и проверь схему запуска.
Сообщение отредактировал babysh-m - Четверг, 25.Окт.2012, 20:01
енотДата: Пятница, 26.Окт.2012, 17:27 | Сообщение # 91
это программный глюк. Лечится отсоединением аккумулятора на несколько минут.
mitkingДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 04:07 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 22
Специалист по обслуживанию
Quote
Желательно после снятия аккумулятора несколько раз нажать кнопку включения питания с интервалом в полминуты. Обычно сопровождается перемаргиванием индикаторов.
vladimir1959Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 20:19 | Сообщение # 93
Курск
Подскажите какое напряжение подается с блока питания на ЭК3Т-02, а то привезли прибор , а блок питания забыли???
vladimir1959Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 19:32 | Сообщение # 94
Курск
Все подсказки использовал, заработало еще погоняю и отдам в работу.
MedcomДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 22:13 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Здравствуйте.подскажите пожалуйста что может быть с ЭК3Т-02 Аксион - При включении пишет ошибка Flash и не работают кнопки.Спасибо.
AlexandeДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 22:50 | Сообщение # 96
Ижевск
включение питания, какая кнопка или клавиша?
MedcomДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 11:46 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 44
Включает питание кнопка на передней панели прибора.Что от аккумулятора, что от сети-одна и та же ошибка.
AlexandeДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 10:57 | Сообщение # 98
Ижевск
Проверить напряжение на аккумуляторе под нагрузкой. Проверить кнопку включения на отсутствие "дребезга", проверить желательно осцилографом
Вячеслав-ВоронежДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 11:40 | Сообщение # 99
Medcom, Fleh это серьёзно, или отпайка памяти, или blush слетела прошивка.В прочем данная тематика поднималась на сайте!
MedcomДата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:59 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 44
Связался с производителем-Требует перепрошивки.Всем спасибо!
skvortsovДата: Суббота, 12.Янв.2013, 12:32 | Сообщение # 101
Директор
Кострома
Прислали нам в ремонт ЭК3Т-02 без паспорта и схем. В режиме регистрации пишет "ошибка УБП связь"
Пришлите, пожалуйста, кто нибудь на него инструкцию или схемы. Видел что они есть в файлохранилище, но как то не могу дойти до того как их скачать. Пишет что надо участвовать в форуме.
Если кто будет готов помочь отправьте файл на электронку: d.skvortsov@list.ru
генаfДата: Суббота, 12.Янв.2013, 17:12 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 611
медтехникl
skvortsov, см почту
ФилюсДата: Среда, 16.Янв.2013, 14:35 | Сообщение # 103
п.Светлый
Доброго времени суток! ЭК3Т-02 не выходит из режима тестирования, понятно,что слетела прошивка DSP, но чем его можно прошить ? имею ввиду каким программатором и какой программой?
имеются программаторы: USBasp, PicKit2, SeeProg.
убедительная просьба к дорогим программаторам не отсылать, больница не купт.
Iskander761Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:37 | Сообщение # 104
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
Не выходит из режима ТЕСТИРОВАНИЯ-только на завод (по необходимости установят новые ). Просто не зная версии прошивки вам не поможет просто перепрошить микросхему- она завязана еще на плату УБП.
Заказывать платы пока нет смысла- их нет физически. Будут ориентировочно через 2 месяца и то платы УБП. Про платы управления БОЛЬШОЙ вопрос- производство упирает на то что серия свернута и все компоненты списаны.
Ошибка УБП СВЯЗЬ- копайте оптопары, кварц, питание ( с подключенным кабелем пациента и закороченными концами должно быть +7В и -7В ) - обычно мрут входные D4, D5, D6.
Ошибка УБП ТЕСТ -есть схема калибровки , спросите на заводе ( обязательно ГФ-05 ).
Ошибка УБП НОЛЬ - все что угодно вплоть до резисторов в цепи усилителей ( с подключенным кабелем пациента и закороченными концами в контрольных точках отведений 1,26-1.28 В).
Если не помогло- на завод. Надо менять D26.
YRA46Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 21:42 | Сообщение # 105
Iskander761, а невключение после отпускания кнопки? Лечится отсоединением аккума....но не на долго...позже повторяется
Iskander761Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:29 | Сообщение # 106
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
После отсоединения акк. бат. нажать и удержать кнопку включения прибора секунд 5, установить батарею ,поставить на заряд. Контролировать процесс заряда ( горит индикатор сеть и мигает индикатор заряд существует вероятность, что надо дать "пинок" процессу заряда , для этого ОДНОКРАТНО нажать включение прибора). Относительно первого контакта разъема акк. бат. - на 2-ом напряжение батареи . Не помню по какому контакту этого же разъема дальше должно быть 3.3В ( вход термопары) - на выходе с неё по формуле- Uвых*100/2= температура окружающей среды и ноль питания термопары.
Если световая индикация как попало, то заменить VT11 на плате управления ( скорей всего сгорел в уголь). Возможно подплавится еще и дроссель - придется заменить.
А в будущем , чтобы не было головной боли надо бы перепрошить контролер, но это на заводе.
енотДата: Вторник, 26.Мар.2013, 17:28 | Сообщение # 107
Iskander761, А можно поподробнее про схему калибровки при ошибке "УБП Тест".
И еще довольно часто дохнет D26 - все-таки хотелось бы иметь прошивку для нее, а то стремно каждый раз отправлять на завод, когда можно решить проблему за 5 минут.
kurvla79Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 09:04 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 56
там
А если надоело аккумулятор отсоединять, то только на завод или есть выход?
pkromaДата: Четверг, 25.Апр.2013, 09:27 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 21
bmet
дальний восток
добрый день,
ишу схему на аппарат , проблемма с подключением батареи, пришла новая с другим разьемом, перепаяли разьем, аппарат молчит, наврное перепаяли неправильно, но теперь неясно как оно было и как должно быть
PS в тех разделе нет допуска для скачивания схемы
GubkaДата: Вторник, 10.Сен.2013, 16:59 | Сообщение # 110
Инженер-наладчик
Nск
Доброго времени суток! Проблема с ЭК3Т-02-Аксион. Принтер печатает черную полосу вверху ленты. И от генератора и при сведении всех отведений в одну точку. Проблема в принтере? Спасибо.
rodnmuzvnДата: Среда, 25.Сен.2013, 11:02 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. Проблема с ЭК3Т-02 Аксион. В аппарате от крышки прибора идет пленочный шлейф, 3 контакта — износились покрытия и повреждена пленка. Из крышки (верхней части) вытащить этот шлейф невозможно. Электронная часть с табло вклеена в верхнюю часть. Как заменить этот шлейф? Или меняется вся крышка? Или нужно отсылать на завод?
За дельный совет заранее благодарю.
енотДата: Среда, 25.Сен.2013, 20:25 | Сообщение # 112
rodnmuzvn, На крышку наклеена как скотч клавиатура с этим самым шлейфом. Эту клавиатуру можно купить у изготовителя. Процедура стандартная.
Часто можно восстановить дорожки шлейфа с помощью "Контактола". По моей статистике чаще всего сгнивают крайние дорожки в месте входа шлейфа в клавиатуру, которые идут на кнопку on\off.
Константин1969Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 02:24 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Или клеем для восстановления нитей обогрева заднего стекла авто. Не один исправленый шлейф.
Iskander761Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:58 | Сообщение # 114
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
да необходимо заменить термопринтер
Iskander761Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 21:02 | Сообщение # 115
Регулировщик РЭАиП
Ижевск
По этому вопросу на электронку bgomt271@mail.ru
А на счет программы-требуется проведение комплексной пошивки, т.е. всего прибора. Я думаю, что этой схемы будет достаточно. У D26 слетает не программа , а порты с АЦП.
N-ВиталийДата: Пятница, 13.Дек.2013, 09:37 | Сообщение # 116
хроматография
Барнаул
Добрый всем день. При записи 2 и 3 канал не пропечатываются. Данные распечатываются. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал N-Виталий - Пятница, 13.Дек.2013, 09:42
RomualdДата: Пятница, 13.Дек.2013, 19:52 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Как вариант промыть термопечатающую головку,проверить прижим бумаги валом.
MedcomДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:20 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 44
Нужно проверить на др. термопринтере - если работает-прогорела термо часть-замена принтера.
СержантДата: Вторник, 25.Мар.2014, 09:50 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
В чём причина? Схемы нет.
енотДата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:09 | Сообщение # 120
Слетела прошивка. Меняйте плату "Устройства процессорного ЮМГИ 467443.014", либо отправляйте на завод-изготовитель в Ижевск.
  • Страница 3 из 4
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
2. Enzoavedo[17.Янв.2025]
3. MakasNet[17.Янв.2025]
4. Narkamintella[17.Янв.2025]
5. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
6. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
7. Benenecybubs[17.Янв.2025]
8. Kaleschbus[17.Янв.2025]
9. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
10. BenIgnoppige[17.Янв.2025]
