  • Страница 1 из 3
Тонометры (AND) японской компании A&D Company
МВРДата: Среда, 11.Сен.2013, 10:17 | Сообщение # 1
В сети
A&D Company - транснациональная корпорация, с компанией-производителем в Японии и дочерними компаниями в России, США, Германии, Австралии, Корее, Китае, Великобритании и Индии.
Название компании образованно путем слияния заглавных букв слов Analog (аналоговый) и Digital (цифровой). A&D = Analog & Digital Аналоговый и Цифровой.
7 июля 2006 года для работы на российском рынке была образована компания ЭЙ энд ДИ РУС (AND) со 100%-ным японским капиталом – дочернее предприятие A&D Company.
В конструктиве аппаратов этой компании много общего, поэтому неполадки и проблемы с этими аппаратами рационально рассматривать в одной теме.
См. прежде тему: "Тонометры АД. Аспекты достоверности измерений (Проблемы измерения АД и использования тонометров).
Есть темы о проблемах с тонометрами, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[тоном]
vadmorozДата: Среда, 11.Сен.2013, 15:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Просьба-проблема oksanat1989:
Имеется тонометр UA-668 фирмы A&D. Прибор не включается ни от сети, ни от батарей. Внутри всё выглядит вполне прилично: всё на своём месте, провода все припаяны, видимых нарушений нет.
Скорее всего, дело в электронике, но в чём конкретно - не могу понять.
Уважаемые медтехники, прошу Вашей помощи. Буду рада, если присоветуете чего-нибудь по моей проблеме.
См. фото: - http://www.medteh.info/_fr/80/9863917.jpg
Совет vadmoroz:
Кнопку прозвони ...
bystronikДата: Среда, 11.Сен.2013, 23:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Может дорожка где то оборвана ,померять приходит ли питание на кнопку и тд
oksanat1989Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 09:57 | Сообщение # 4
Иркутск
Питание на кнопку не приходит, но дорожки все целые
andrew2709Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 12:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
А трехвольтовочки там нету ?
oksanat1989Дата: Среда, 30.Окт.2013, 05:35 | Сообщение # 6
Иркутск
Нет. Списали прибор на хрен, проще новый купить!
igor1502Дата: Вторник, 28.Апр.2015, 11:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Всем доброго времени суток
После включения тонометр накачивает манжету где-то до 165, затем исправно сбрасывает примерно до 146. Далее за 2,5 минуты сбрасывает до 125. Потом выдаёт ошибку "Err CUF", одновременно сдувая манжету через эл.-маг. клапан. Что с дросселем, что без него - одно и то же.
Как я понял: манжета, компрессор, эл.-маг. клапан исправные.
В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал igor1502 - Вторник, 28.Апр.2015, 12:34
igor1502Дата: Вторник, 28.Апр.2015, 12:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Разобрался.
Оказывается, со временем штуцер манжеты стал глубже вставляться в гнездо и перекрывал канал дросселя. Поэтому воздух не стравливался.
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
Сообщение отредактировал igor1502 - Вторник, 28.Апр.2015, 12:52
SERGEEVICH46Дата: Среда, 27.Янв.2016, 16:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
ремонтник медтехники
Тоже попался такой аппарат: тонометр UA-668 A&D.
Включается, начинает немного набирать давление и уходит в ошибку.
При внимательном осмотре печатной платы обнаружил отсутствие чип транзистора Q1.
Подскажите, пожалуйста, маркировку транзистора.
Uni-TazДата: Вторник, 16.Фев.2016, 18:50 | Сообщение # 10
Так прост посмотреть зашел)
Курск
Не смог хорошо сфоткать,поэтому придётся поверить мне на слово) Не сильно в этом разбираюсь,поэтому не знаю правильно ли подсказываю, но транзисторе отчётливо видно 43.
Сообщение отредактировал Uni-Taz - Вторник, 16.Фев.2016, 18:50
Uni-TazДата: Вторник, 16.Фев.2016, 18:59 | Сообщение # 11
Курск
Может и мне кто поможет)Так же не включается с кнопки,хотя она вроде жива,но прибор запускается при прозвонке тестером в режиме вольтметра или омметра на контактах отмеченных на фото.
Осмелился залезть сам,так как гарантия давно прошла,но я занимаюсь аналоговыми УНЧ,а не сложными цифровыми медицинскими приборами,прошу помощи
Сообщение отредактировал Uni-Taz - Вторник, 16.Фев.2016, 19:17
Serov-OVДата: Среда, 17.Фев.2016, 20:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 226
Котовск
Цитата Uni-Taz ()
...не включается с кнопки,хотя она вроде жива,но прибор запускается при прозвонке тестером...
Если замкнуть указанные Вами точки (либо верхние/нижние что справа, что слева), например, пинцетом, и аппарат включится - однозначно меняйте кнопку.
zdorcomДата: Среда, 27.Апр.2016, 15:58 | Сообщение # 13
тонометры
Донецк
+1. Кстати, у этой модели есть особенность - при неправильной установке батареек, прибор уходит "в анабиоз". Лечится замыканием ножек процессора.
Тут 3-и варианта:
- дырка в манжете;
- электромагнитный клапан;
- компрессор.
Начните с манжеты - вероятность 90% good
turmalin11Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 04:47 | Сообщение # 14
Чита
не подскажете какой процессор и какие ножки замыкать?
Isaev_ivanДата: Пятница, 16.Сен.2016, 21:58 | Сообщение # 15
Добрый вечер!
Вчера столкнулся с неисправностью данного тонометра. После запуска высвечивается 0, потом щелчок и на дисплее высвечивается Err CUF. Причем если подать напряжение на моторчик, то он работает исправно. Управляющий сигнал с контроллера так же поступает. Думаю, что проблема с транзистором Q3. Никто не знает, что за марка?
Serov-OVДата: Суббота, 17.Сен.2016, 17:34 | Сообщение # 16
Котовск
Цитата Isaev_ivan ()
Думаю, что проблема с транзистором Q3. ... что за марка?
На транзисторе должен быть нанесён код, по нему можно найти марку транзистора, а уже по его ДШ подобрать аналог. Скорее всего это n-p-n транзистор (на включение с процессора поступает высокий уровень?), аналог - КТ3102.
Isaev_ivanДата: Суббота, 17.Сен.2016, 21:52 | Сообщение # 17
Serov-OV, транзистор имеет 4 вывода, и высокий уровень с процессора закрывает транзистор. Сфотографировать забыл, но на нем было написано что-то типа этого.
Serov-OVДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 21:45 | Сообщение # 18
Котовск
Isaev_ivan, по Вашему рисунку могу предположить, что это p-n-p транзистор 2SB1132 в корпусе SOT89. +6В - это эмиттер, коллектор соединён с двигателем, а на базу идёт управляющий сигнал с процессора. Четвёртый вывод - это радиатор, соединён с коллектором. При ремонте тонометров встречал следующие подключения двигателей (и их модификации). Это всего лишь мой скромный опыт. В Вашем случае должна быть схема на рис.2, (ну, или рис.1, если не довели дорожку до самого двигателя). Двигатель маломощный, вполне "справится" отечественный КТ3107.
Isaev_ivanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 13:48 | Сообщение # 19
Serov-OV, огромное спасибо, все заработало!)
nazemДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 20:08 | Сообщение # 20
нет
Ростов
UA-668 A&D есть такой прибор.
Не понятно толи уронил его, толи неправильно вставили батарейки.
НА плате, как и выше кто-то писал, отсутствует элемент Q1, визуально такое ощущение - что он там был.
Может кто подсказать аналог или точное наименование что искать?
О_о
Serov-OVДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 22:46 | Сообщение # 21
Котовск
Цитата Uni-Taz ()
Не смог хорошо сфоткать, поэтому придётся поверить мне на слово ..., но транзисторе отчётливо видно 43.
Либо это DTA143E (p-n-p) в корпусе SC-90 или SOT-416, либо DTC143XE (n-p-n) в корпусах SOT-416, SC-89, SOT-346, либо, если предположить, что надпись плохо "прочиталась" и на самом деле это 4B, то транзистор BC859 (p-n-p).
Проще найти куда идут выводы от этого транзистора и логически определить какой он структуры.
nazemДата: Вторник, 20.Сен.2016, 21:00 | Сообщение # 22
нет
Ростов
Serov-OV, добрый вечер.
В продолжении моего вопроса, более развёрнуто сможете помочь?
Сделал фото платы:
nazemДата: Вторник, 20.Сен.2016, 21:25 | Сообщение # 23
нет
Ростов
Serov-OV, просветил плату, в итоге:
В - идёт на 61 ногу процессора ( ниже фото);
Е - идёт через элемент P1 на "массу" (прежняя фотка);
С- идёт на экран (прежняя фотка).
Что в итоге купить?
Может быть есть аналог на российской базе элементов?
Serov-OVДата: Вторник, 20.Сен.2016, 23:20 | Сообщение # 24
Котовск
Аналог, несомненно, найдётся, но сначала нужно определиться какой же проводимости этот транзистор (n-p-n) или (p-n-p). "Более развёрнуто" помочь не могу, т.к. нет схемы и возможности вскрыть аппарат. На Вашем фото видно, что транзистор управляется процессором, поэтому нужно определить, чем управляет этот транзистор. Через перемычку Р1 его эмиттер соединён с BAT- т.е. с "минусом" питания. Следовательно, можно предположить, что транзистор будет проводимости n-p-n и отечественный аналог должен иметь характеристики как у DTС143E. Подойдёт КТ3102. Остаётся выяснить к чему подключен коллектор через перемычку Р2. nazem,
Вы так и не написали в чём проявляется неисправность аппарата.
nazemДата: Среда, 21.Сен.2016, 07:20 | Сообщение # 25
нет
Ростов
Serov-OV, добрый день.
Неисправность - хаотичное отображение символов на экране.
Коллектор, через перемычку P2 идёт на сопротивление R14, с него идёт на 60 ногу процессора. Этот провод через небольшую схему садится на "минус".
Вот
О_о
krbisolovДата: Среда, 21.Сен.2016, 12:42 | Сообщение # 26
Биотехнические системы и технологии
Средство для чистки оптики с покрытием.
Нужны рекомендации для чистки офтальмологического тонометра, точнее, системы линз с покрытием. Необходимо очистить оптику без повреждения поверхности.
Lensepen не подходит, так как необходима интенсивная промывка при помощи ватки с оттиранием налёта. Желательно то, что можно найти в больничных условиях, этанол тоже не подходит, т.к. может повредить верхний слой оптики.
Какие будут идеи?
Была тема с очисткой ламп со специальным покрытием, но не смог её найти второй раз.
nazemДата: Среда, 21.Сен.2016, 19:26 | Сообщение # 27
нет
Ростов
Serov-OV, впаял КТ3102, на фото ... короткого между ножками нет ...
Экран начинает светится чётко, готовность мигает 3 раза ... Потом щелчёк реле (вроде, как должен включиться насос) и аппарат выключается. Есть идеи? М.б. всё-таки транзистор не тот?
P.S. до впайки 3102 насос качал, что-то там пытался измерить.
Шевелил-шевелил этот КТ3102. Включал-включал ... и прибор заработал ... очень мало вероятно, что не было контакта при пайке.
Может насос был в каком-то зависшем положении ...хз ... Сейчас работает как надо.
Спасибо!
О_о
Serov-OVДата: Среда, 21.Сен.2016, 21:23 | Сообщение # 28
Котовск
Цитата nazem ()
Может быть всё-таки транзистор не тот?
Да. Во-первых, много "если": если Uni-Taz чётко увидел код на транзисторе, если мы ему "поверили на слово" и если интернет выдал все элементы с этим кодом (правильность определения выводов впаянного КТ3102 я не рассматриваю). Во-вторых, КТ3102 не является полным аналогом DTС143E, это так называемый "цифровой транзистор", вот его ДШ http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....XE.html
Сразу после включения (не только этого аппарата, но и всех тонометров) должны индицироваться все элементы ЖК дисплея. Как я понял, до его установки этого не было.
Цитата nazem ()
...потом щелчок реле (вроде, как должен включиться насос) и аппарат выключается.
В тонометрах нет реле, сигнал на включение насоса идёт с процессора на управляющий транзистор/транзисторы (см. сообщения 14...17). Щелчок издаёт клапан сброса давления. Как выглядит выключение аппарата: гаснет экран, на экране появляется код ошибки (какой) ...?
Попробуйте его выпаять, и посмотрите что будет (будет ли слышен щелчок).
Что значит "небольшая схема"? Это микросхема?
Цитата nazem ()
шевелил-шевелил этот КТ3102. включал-включал ... и прибор заработал ... Очень мало вероятно, что не было контакта при пайке. Сейчас работает как надо. Спасибо!
Электроника - наука о контактах! biggrin
LopezДата: Среда, 12.Окт.2016, 12:07 | Сообщение # 29
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Добрый вечер!
Под руку попались автоматический прибор KD-662. Прибор не включается, а на кнопку приходит 4V, вместо 6V.
Подскажите, что вышло из строя?
Serov-OVДата: Четверг, 13.Окт.2016, 16:22 | Сообщение # 30
Котовск
Если не ошибаюсь, 6 В (сетевой адаптер, батарейки) приходят на стабилизатор 4 В, а уже с него питается вся схема. Сама кнопка-то исправна (см. сообщение # 10)?
lsn1972Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 08:49 | Сообщение # 31
К медтехнике отношения не имею
Новогродовка
Ситуация следующая: на тонометр случайно было подано питание напряжением 19 В (токовая защита на БП была выставлена около 3 А), элемент U2 практически взорвался.
У меня вопрос к местным гуру: что подсказывает Ваш опыт - "выгорела" вся схема или есть смысл попробовать "лечить"?
Если же второй вариант, то может быть подскажет кто, что за элемент под кличкой U2 ?
Serov-OVДата: Среда, 21.Дек.2016, 14:13 | Сообщение # 32
Котовск
"Попробовать" можно только ради "спортивного интереса".
U2, скорее всего, стабилизатор напряжения, предназначен для получения 4 В из входного (батарейки или сетевой адаптер). С его выхода напряжение идёт на процессор через высокоомный резистор и транзистор подачи напряжения питания самого процессора (напрямую).
Попробуйте найти ногу питания процессора и замерить сопротивление между ней и корпусом. Если сопротивление будет маленьким - аппарат можно смело пускать "на органы".
zhochmdeДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 17:03 | Сообщение # 33
не из этой области
москва
Есть тонометр UA-777 фирмы A&D. Буквально на днях заменил моторчик. Работал обычно от батареек, но сегодня перестал гнать воздух от них, якобы батарейки сели. Ладно, достал новые - тоже самое. Нашёл 6 V БП и подключил, включаю - он не нагнетает воздух, и при этом начало вонять палёным.
В итоге: при подаче питания (как от батареек, как и от сети) на схеме сразу подаётся напряжение на мотор, без включения самого тонометра на кнопку. Есть подозрение, что виноват транзистор U2 на схеме. Если так, то подскажите, что за моделька у него на замену?
Сообщение отредактировал zhochmde - Понедельник, 02.Апр.2018, 17:12
AlexiumДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 17:49 | Сообщение # 34
Цитата zhochmde ()
Есть подозрение, что виноват транзистор U2 на схеме. Если так, то подскажите, что за моделька у него на замену.
Транзистор этот зовется микросхемой стабилизатора напряжения на 3 вольта, типа XC62FP300
zhochmdeДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 23:48 | Сообщение # 35
не из этой области
москва
Спасибо. Попробую найти.
ChiperДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 11:54 | Сообщение # 36
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Есть 2-а нерабочих тонометра.
В тонометре A&D UA-777 сообщение на дисплее "EROR CUF" и компрессор выключается. Был сломан кончик коннектора - приклеил кончик от наконечника для щупа мультиметра.
Проверил манжету компрессора - целая. Почистил электромагнитный клапан. Заклеил дырку в манжете заплаткой от резинового бинта для тренажёров.
Если передавить трубку, которая идёт к манжете на дисплее не более 17 мм компрессор продолжает работать.
Когда компрессор ещё работает на выводах соленоида напряжение 0,183 В, а при включении 5,02 В.
А если передавить трубку к датчику на плате, то при включённом тонометре на дисплее мгновенно высвечивается до 270 мм. Стало быть измерительная часть не причём. Дело всё-таки в электромагнитном клапане, может я что-то не увидел или ещё дырки ... ireful
ChiperДата: Суббота, 13.Окт.2018, 14:29 | Сообщение # 37
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Нашёл обрыв в соленоидной катушке - устранил.
Пока нет новой манжеты решил всё же её заменить.
ChiperДата: Среда, 17.Окт.2018, 18:14 | Сообщение # 38
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Попытался проверить со старой манжетой работу тонометра.Заработал тонометр.Нагнетает давление до 150 и выше но вот новая проблема;в коннекторе имеется вставка переходник и она раскрошилась.Внешний диаметр 3,0mm, а внутренний 1,5mm.Для чего она установлена, если уменьшить скорость подачи воздуха или давления?Возможно рассчитано время для заполнения манжеты и процессор это отслеживает? unknown
ChiperДата: Пятница, 19.Окт.2018, 18:21 | Сообщение # 39
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Какой тип диода поз.D2 ?Прозвонил в нём к.з. после замены на SOD80 с чёрной полосой возле катода после включения тонометр стал работать.Нагнетал компрессор воздух свыше 150mm но я выключил по-скольку разрушена вставка переходник в коннекторе.Зачем она там нужна?Для регулирования давления или скорости нагнетания воздуха?Этот диод шунтирует катушку соленоида. unknown
LITTLEDOCTORДата: Суббота, 20.Окт.2018, 20:48 | Сообщение # 40
Одесса
Пришли фото о чём речь. Немного непонятно о чем речь, что значит вставка в коннекторе? ...
Речь идёт о лузе в самом приборе?
Попробую помочь.
Лучшее-враг хорошего
  • Страница 1 из 3
1. Анализатор глюкозы LA...[viggen (04.Ноя.2024)]
2. Aloka arietta s70[pluton126 (04.Ноя.2024)]
3. Эргоспирометр Cosmed ...[alexeylish (04.Ноя.2024)]
4. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
5. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
6. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
7. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
8. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
9. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
1. pluton126[04.Ноя.2024]
2. Aka63[04.Ноя.2024]
3. Dysonnul[04.Ноя.2024]
4. hans[04.Ноя.2024]
5. Kix[04.Ноя.2024]
6. Gohaha[04.Ноя.2024]
7. polyac[03.Ноя.2024]
8. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
9. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
10. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
