  • Страница 1 из 5
Анализатор иммуноферентный Sunrise ф.Tecan (Австрия)
soldererДата: Четверг, 04.Мар.2010, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Sunrise – это многоцелевой абсорбционный микропланшетный ридер для 96-луночных планшетов, имеющий функции для работы с самыми разнообразными методами в диагностике, биотехнологии, ветеринарии и научных исследованиях. Он позволяет считывать результаты иммуноферментных анализов, кинетических реакций и проводить измерения на трёх и более длинах волн одновременно.
Sunrise может поставляться как с сенсорным экраном для полноценной работы без компьютера, так и контролироваться с ПК. Благодаря 12-канальной оптической системе скорость считывания планшета этим ридером составляет всего 6 секунд. Sunrise может быть оснащён опциями контроля температуры до +42 °С, градиентным фильтром, позволяющим измерять спектры, а также встроенным сканером штрихкодов.
Мощное программное обеспечение Magellan, поставляемое с этим прибором, позволяет обсчитывать результаты качественных и количественных анализов, делать нелинейные аппроксимации экспериментальных данных и рассчитывать различные показатели на их основе.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/829 от 22.05.2003 года на Ридер медицинский микропланшетный Sunrise, производства австрийской компании компании TECAN Austria GmbH из Австрии, изделия которой продаются под брендом - "TECAN". Отменено с 22.05.2013 года.
Номер в ГРСИ РФ: 70644-18.
Анализаторы иммуноферментные «SUNRISE» имеются в трёх модификациях: Sunrise-Basic RC, Sunrise-Basic TS, Sunrise-Basic TS Color.
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об иммуноферментном, с управлением через внешний персональный компьютер, анализаторе Sunrise.
Руководство по эксплуатации иммуноферментного анализатора SUNRISE.
Руководство по использованию программного обеспечения Magellan.
j3qq4Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 10:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
Цитата solderer ()
для работы с Тироид ИФА-ТТГ-1
В чём суть вопроса?
Сложности с программированием методики?
soldererДата: Пятница, 12.Мар.2010, 10:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
В лаборатории никогда не делали эти анализы.
Если знаете, подскажите методику.
В магеллане надо ли что-то настраивать?
j3qq4Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 10:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
Цитата solderer ()
В лаборатории никогда не делали эти анализы. Если знаете, подскажите методику. В магеллане надо ли что-то настраивать?
В магеллане программируется методика по описанию. Описание должно быть с самими реагентами и плашками. Если подобная методика уже забита, нужно просто проверить и, при необходимости, исправить.
Методики не знаю. Видимо, количественная?
Так понимаю, нет описания к программе и навыков программирования методик?
Санрайз, кстати, какой?
Старый (без сенсорного экрана), с ч/б экраном или новый с цветным сенсорным?
И версия магеллана какая, на компе и на санрайзе?
P.S. Могу выслать описание для магеллана 4.5. Если хорошо поищу, возможно и для 6. Там всё подробно описано, как программировать. Если какие-то вопросы будут, может смогу помочь ... Да и, ТТГ где-то валялась для 4.5. Аффтор набора кто? Алкор-био?
Сообщение отредактировал j3qq4 - Пятница, 12.Мар.2010, 11:20
soldererДата: Пятница, 12.Мар.2010, 14:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Санрайз cтарый (без сенсорного экрана). Нашел файл с расширением *.mht , поместил в папку со всеми такими же файлами но в магеллане файл не отображается. Magellan 6, буду благодарен за описание. Я думаю что тут как в кодевижене при работе с проектом создаются файлы с одинаковым именем и разными расширениями. аффтар набора Алкор био.
Сообщение отредактировал solderer - Пятница, 12.Мар.2010, 14:37
j3qq4Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 14:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 42
*.mth только, а не *.mht.
Магеллан не воспринимает файлы других версий... из младшей в старшую есть конвертер встроенный. В 6-й можно из 4-го конвертировать. Поищите.
Вот еще файлик на всякий. Может подойдет. Какая версия, не знаю, 4.5 его не видит.
Описание поищу, но не сейчас. Оно, похоже, дома.
ЗЫ А вообще, можно самому сделать все... по аналогии с другими количественными методиками. Зайти через редактирование, посмотреть. Сохранить как TTG, и отредактировать. Сначала планшет - бланк, стандарты (количество - из методики, вроде 6 должно быть), контроль (вроде один), образцы (если в дублях измеряете, то в дублях, если по одной - то по одной лунке)... не забыть вычитание бланка. Потом - значения стандартов (реальные, из методики), метод аппроксимации калибровочной кривой... затем - правило контроля качества... все из методики в общем. И все должно работать.
TTG.mth (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал j3qq4 - Пятница, 12.Мар.2010, 15:01
soldererДата: Пятница, 12.Мар.2010, 21:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
Ну это я ошибся, извините! По поводу совместимости разных версий не подумал. А где конвертер посмотреть? В папке C:\Program Files\Tecan....? За файлик спасибо. В понедельник буду пробовать.
Создал файл настроек сам, всё получилось, но начались проблемы с печатью. Магеллан пишет что-то типа: "Размер отпечатка больше чем размер листа, попробуйте изменить отступ или поля" ...
Если есть у кого русская инструкция на Магеллан 6.4 , скиньте, пожалуйста.
j3qq4Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 14:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 42
Quote (solderer)
Должен быть в самой программе, в меню. В главном меню, а не в визарде. Что-нибудь типа Export... или еще как, не помню уж...
Quote (solderer)
Если есть у кого русская инструкция на магеллан 6.4 , скиньте пожалуста.
Русская вряд ли. Но, в любом случае, доберусь до них не скоро. Видимо, на следующей неделе.
soldererДата: Среда, 17.Мар.2010, 15:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
Конвертер нашел,так и называется Export . А не печатал потому, что при измерении ошибки и расхождения в результатах были, не понял почему не печатал. Ну напечатал бы все нули, ан нет, вообще отказался печатать. Русскую инструкцию нашел для версии под WIN CE c тачскрином, но она какая то усеченная. А в ней программа рускоязычная на скриншотах!!!
Остался один вопрос: как сделать не парные лунки (А1,А2.В1,В2.С1,С2.) а одиночные А1 В1 С1.
В смысле математики и формул.
За помощь большое спасибо!
good
AlexeySДата: Четверг, 18.Мар.2010, 14:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Н
Есть программки для внешнего управления, выгрузки данных (из комплекта) и еще кое-что по TECANу.
Сообщение отредактировал AlexeyS - Пятница, 19.Мар.2010, 12:13
j3qq4Дата: Понедельник, 22.Мар.2010, 10:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 42
Quote (solderer)
Лунки в дублях, не помню уж точно, к сожалению, нумеруются либо, например, для стандарта, ST1_1 - ST1_2, ST2_1, ST2_2 и т.д., либо ST1-ST1 (1/2 - 2/2) и т.д. Для анализатора эти лунки в любом случае, как правило, усредняются и воспринимаются в дальнейшем как одна (ST1, ST2 и т.д.) так что нужно просто перерисовать Layout плашки на однолунковый вариант с сохранением используемых обозначений, и все должно работать. Если что-то будет неправильно, программа ругнется, так что все можно будет легко исправить.
ЗЫ до инструкций пока не добрался.
ЗЗЫ Небольшое отступление. По настоятельной рекомендации ВОЗ все ИФА (и многие другие) измерения должны проводиться в дублях. К сожалению, ни разу не видел ЛПУ, где этой рекомендации следовали. Экономия блин...
j3qq4Дата: Четверг, 01.Апр.2010, 12:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 42
Нашел русскую инструкцию на Магеллан 4 версии, выложил.
http://medteh.info/load....1-0-644
Для 6-й версии - только английская. Но понять можно.
http://medteh.info/load....1-0-645
Есть еще куча всякого... методики, по-моему, в основном для 4-й версии и т.п. Если что, обращайтесь.
soldererДата: Четверг, 01.Апр.2010, 15:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Понял. Спасибо. На Алкор био есть много методик. Если что - обращайтесь.
aleksaДата: Четверг, 01.Апр.2010, 15:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
На вектор-бест есть почти все тесты, в том числе и авидности и подтверждающие, которые на магелане очень мудрено выпонять. Если что обращайтесь, помогу blush
scratch2010Дата: Пятница, 17.Сен.2010, 08:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 566
волгоград
лаборанты говорят сбилась калибровка на какой то методике, но у них переписаны какие то параметры (еще не смотрел), возможно фактор или еще что то, возможно ли вбить эти параметры заново вручную? или нужно заново калибровать калибратором и проверять контролем? просто не сталкивался с данным анализатором.
olkosДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 15:46 | Сообщение # 16
Если есть ОП по всем калибраторам - можно построить новую калибровку и без нового измерения.
scratch2010Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 10:05 | Сообщение # 17
волгоград
что за ОП? ездил посмарел методику вроде все есть. Как я понял проблема была в том что при запуске теста вставляли 1 листок бумаги в принтер. и лаборанты жаловались что анализатор им не выдаем результат. Вставил побольше листиков, распечатка вылезла на 3 страницы, так что я думаю все нормально)))
AKirДата: Четверг, 09.Дек.2010, 15:40 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Получаю ошибку при загрузке каретки:
Message from instrument: ERR:0207:Transport inserted 5 steps.
Насколько я понимаю, ошибка позиционирования. Все почистил, натянул ремень. Ошибка остается. Оптопары работают. Если нажать ОК, то дальше каретка загружается, измерение происходит. При выгрузке ошибки нет.
Аппарат без дисплея, управляется только Магелланом.
Может быть у кого-нибудь найдется сервис-мануал? Буду очень благодарен. В хранилище, к сожалению, не нашел.
Сообщение отредактировал AKir - Четверг, 09.Дек.2010, 15:48
keysysДата: Вторник, 14.Дек.2010, 23:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 59
Липецк
И врят-ли найдешь, на Текане не любят секретами делиться, очень не любят................
Вспомнил, у меня на одном приборе цеплялась каретка за черную фольгу, которой заклеены линзочки под кареткой,иногда тоже такая ошибка вылетала, там расстояние мизерное
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
Сообщение отредактировал keysys - Вторник, 14.Дек.2010, 23:39
AKirДата: Суббота, 18.Дек.2010, 14:23 | Сообщение # 20
Начинающий инженер
Пермь
Спасибо, посмотрю.
Сообщение отредактировал AKir - Четверг, 23.Дек.2010, 18:29
Marko08Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 16:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
AKir, а я нашел Tecan SR 30009055_Tech_Man.pdf, но free не получилось, пришлось платить :-)
AKirДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 19:35 | Сообщение # 22
Начинающий инженер
Пермь
Мы решить проблему так и не смогли. Владелец отправил аппарат в Москву.
Marko08Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 22:35 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
AKir, я так понимаю, что Москве мануал не нужен :-)
nikitecanДата: Четверг, 03.Мар.2011, 15:37 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 34
Инженер по лабораторному оборуд-ю
Вологда
Нужны специальные сервисные программы такие как "Sun Set" и "Sun Diag" В первой программе есть пункт калибровка транспорта планшета. Просто играешь с цифрами в программе...
AKirДата: Вторник, 08.Мар.2011, 00:04 | Сообщение # 25
Начинающий инженер
Пермь
Quote (Marko08)
..пришлось платить :-)
Каким-то образом могу поучаствовать?
Quote (nikitecan)
..сервисные программы такие как "Sun Set" и "Sun Diag"..
Их возможно найти?
nikitecanДата: Среда, 09.Мар.2011, 10:05 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 34
Вологда
Программы возможно есть на дисках, которые шли с прибором в комплекте(да и то демоверсия на 30 дней). А так все дается после обучения в Москве
aleksaДата: Среда, 09.Мар.2011, 16:29 | Сообщение # 27
kavkaz
У меня есть эти проги, выложу в хранилище. Как правило проблема с транспортом планшеты устраняется калибровкой, она очень проста и делается из программы.
nikitecanДата: Вторник, 22.Мар.2011, 16:10 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 34
Вологда
Ну как, сервисные программы помогли устранить ошибку с транспортом?
AKirДата: Среда, 23.Мар.2011, 20:30 | Сообщение # 29
Начинающий инженер
Пермь
Quote (nikitecan)
Quote (AKir)
Quote (Marko08)
Москве, конечно. не нужен.. Но аппарат-то все равно к нам в город вернется, может и мануал когда пригодится..
Сообщение отредактировал AKir - Среда, 23.Мар.2011, 20:31
son27Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 10:03 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 65
инженер по медицинской технике
В
У меня такой вопрос коллеги: какой лучше использовать лазерный принтер к Tecan Sunrise с сенсорным экраном? каким образом перенести методику с одного анализатора с сенсорным экраном на другой?
aleksaДата: Вторник, 19.Апр.2011, 10:43 | Сообщение # 31
kavkaz
Язык принтера PCL3.0, USB-порт, LPT-порт
Модели принтеров, которые тестировались и работают:
HP Desk Jet : 995ck / 5150 / 5650 / 5850 / 5943 / 6127
HP Laser Jet 1160/2015 (Post Script PCL 5E, LPT/USB)
Epson: C44 plus / C 64 / C 84
Lexmark: E232 / E340/E120n
Все принтеры Lexmark с поддержкой языков PCL5.0 и PCL6.0 (указывается в техническом описании на модель) поддерживают язык PCL3.0.
Hewlett-Packard/ Языки до PCL5E совместимы с PCL3. Стандарт PCL6 несовместим со стандартом PCL3.
А по поводу переноса методик, надо выключить анализатор, под экраном справа есть крышка, она сдвигается под ней флешка. На флешке все файлы с расширением *mth методики, просто копируете их с одной флешки прибора на другую и все.
son27Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 16:53 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 65
В
aleksa, спасибо, информация полезная, я уже разобрался. все правильно, единственное, есть трудность с переносом метода с цветного ридера на черно-белый, пришлось просто забить методику туда заново, так как искать разъем на компе под карту памяти черно-белого принтера вызвало трудность. так же добавлю; что для черно-белого ридера, лазерного принтера в настоящее время, я думаю не найти.
Сообщение отредактировал son27 - Вторник, 19.Апр.2011, 16:54
nikitecanДата: Вторник, 19.Апр.2011, 17:01 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 34
Вологда
А проблем с "забиванием" методики в черно-белый ридер не возникло коллега-земляк? drinks Как забивал-через комп. или через экран?
Fantom_NNДата: Среда, 28.Сен.2011, 16:34 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 42
Quote (aleksa)
Не нашел в хранилище.. можешь снова закинуть? На обучении в Текане был, но у меня сейчас комп другой и почему-то не могу найти эти программульки...
vovausovДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 22:32 | Сообщение # 35
Старший научный сотрудник
Харьков
Образ компакт-диска к Sunrise (114.96 МБ) выложил по адресу - http://us.ua/402765/
bel_80Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 16:32 | Сообщение # 36
Спасибо огроменное за ссылку, только он просит серийный номер, как с этим быть?
AKirДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 10:22 | Сообщение # 37
Начинающий инженер
Пермь
Tecan Sunrise с цветным дисплеем.
Стал тормозить нещадно: после нажатия на кнопку проходят минуты до реакции. Например, после изменения даты и времени выйти из этого экрана невозможно, ждал минут 20 без какого-либо эффекта. Хотя внутри экрана действие происходит - время-дата меняются.
После выбора методики измерения проходит 3-5 минут до какой-либо реакции аппарата.
На флешке был вирус, вычистил, флешку форматировал в самом Текане, ставил другую. Эффекта нет.
Аппарат внутри чистый, вентилятор работает.
Куда смотреть?
Сообщение отредактировал AKir - Понедельник, 27.Фев.2012, 10:35
nikitecanДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 10:48 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 34
Вологда
Проблема для санрайзов с цветным экраном типичная...Устраняется легко при наличии специальной(перезагрузочной) флешки. Суть в том что нужно грубо говоря перегрузить магеллан. Попроси в текане чтобы они выслали тебе данную флешку. Мне после обучения дали такую. Вставляешь её, на экране появляетя несколько надписей, выбираешь Clear(или что-то в этом роде), дальше Install. Программа перегружается, выключаешь прибор вставляешь флешку с методиками, меняешь язык с английского на русский и все хорошо.
AndreyДата: Вторник, 10.Июл.2012, 17:24 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 28
Курск
Коллеги! По поводу флешки. Может кто-нибудь подскажет, где сейчас можно купить USB флеш-накопитель на 256 Мб или ещё меньше? Т.к. больший объём Sunrise не воспринимает.
biolabДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 20:12 | Сообщение # 40
Харьков
Последняя версия ПО Magellan 7.1 SP1 компании Tecan от 15.12.2011
http://www.tecan.com/platfor....tup.zip
Инструкция на русском:
http://www.putit.ru/share....SIC.pdf
  • Страница 1 из 5
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
