  • Страница 3 из 5
Анализатор иммуноферентный Sunrise ф.Tecan (Австрия)
soldererДата: Четверг, 04.Мар.2010, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Sunrise – это многоцелевой абсорбционный микропланшетный ридер для 96-луночных планшетов, имеющий функции для работы с самыми разнообразными методами в диагностике, биотехнологии, ветеринарии и научных исследованиях. Он позволяет считывать результаты иммуноферментных анализов, кинетических реакций и проводить измерения на трёх и более длинах волн одновременно.
Sunrise может поставляться как с сенсорным экраном для полноценной работы без компьютера, так и контролироваться с ПК. Благодаря 12-канальной оптической системе скорость считывания планшета этим ридером составляет всего 6 секунд. Sunrise может быть оснащён опциями контроля температуры до +42 °С, градиентным фильтром, позволяющим измерять спектры, а также встроенным сканером штрихкодов.
Мощное программное обеспечение Magellan, поставляемое с этим прибором, позволяет обсчитывать результаты качественных и количественных анализов, делать нелинейные аппроксимации экспериментальных данных и рассчитывать различные показатели на их основе.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/829 от 22.05.2003 года на Ридер медицинский микропланшетный Sunrise, производства австрийской компании компании TECAN Austria GmbH из Австрии, изделия которой продаются под брендом - "TECAN". Отменено с 22.05.2013 года.
Номер в ГРСИ РФ: 70644-18.
Анализаторы иммуноферментные «SUNRISE» имеются в трёх модификациях: Sunrise-Basic RC, Sunrise-Basic TS, Sunrise-Basic TS Color.
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об иммуноферментном, с управлением через внешний персональный компьютер, анализаторе Sunrise.
Руководство по эксплуатации иммуноферментного анализатора SUNRISE.
Руководство по использованию программного обеспечения Magellan.
biolabДата: Пятница, 22.Янв.2016, 20:08 | Сообщение # 81
Харьков
Цитата andreyka ()
Доброго дня! Снять образ - это пожалуй самый простой вариант. Если переустанавливать магелан то есть ряд нюансов: с одного и того же диска магелан можно установить всего 2 раза, дальше за отдельную плату (т.к. при установке отправляется бланк за бугор, оттуда приходит ответ с кодом активации).
Вы не совсем правы, в комплекте лицензия идет на активацию ДВУХ разных ПК. Если записан код ответа для этих машин (письмо с активацией от Текана), то переустанавливать систему с программой можно без ограничений.
При необходимости у меня есть патч, который активирует любое количество ПК как версии Standard так и Tracker v7.2.
Так же прошу помощи у специалистов - накрылась флешка с программой Magellan CE на Sunrise с цветным экраном. Помогите с образом, для заливки на чистую флешку.
Steel-IMTДата: Четверг, 18.Фев.2016, 22:15 | Сообщение # 82
Инженер сервисной службы.
Алмата
Здравствуйте. Поступил аппарат Tecan Sunrise ST-Abbott c монохромным экраном. Вообщем проблема такая)) аппарат просит логин и пароль. Лаборант уволилась логин и пароль ни кто не знает. Подскажите пожалуйста как сбросить пароль ?? Очень надеюсь на помощь.
Вопрос с логином и паролем неактуален . решено.
Сообщение отредактировал Steel-IMT - Четверг, 18.Фев.2016, 23:50
optimizerДата: Четверг, 25.Фев.2016, 09:04 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 273
ЦФО
biolab, Добрый день, скачал Tecan Magellan Standard Version Activation, посмотрел видео, запустил утилиту, но там hardware key 65076-D08EF-715AF-E52C5, а у меня высвечивается A15F6-D088C-236AE-80845 , в общем подскажи как провести активацию, а то выскакивает ошибка , длинный ключ ввожу что в видео. Спасибо
biolabДата: Четверг, 25.Фев.2016, 11:03 | Сообщение # 84
Харьков
optimizer,
Здравствуйте, Hardware ID для каждого компьютера будет уникальным. Видео - это наглядная демонстрация процесса и подтверждения активации. Отписал Вам в личку.
optimizerДата: Пятница, 26.Фев.2016, 07:46 | Сообщение # 85
ЦФО
Ясно, в общем ollydbg с HideDebugger в помощь.
Про Магеллан, примитивно до безобразия, не пришлось ничего кНОПить, да и вообще лезть в программу - все дело в TLMCntrl.dll
optimizerДата: Вторник, 01.Мар.2016, 13:52 | Сообщение # 86
ЦФО
Добрый день, есть ли вообще джентельменский набор методик - файлов mth для Sunrise? Кроме примеров, которые идут с программой, спасибо
andreykaДата: Вторник, 01.Мар.2016, 16:21 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Копируйте методики со всех приборов, которые встречаются на вашем пути. И соберется у вас джентельменский набор на все случаи жизни)
optimizerДата: Среда, 02.Мар.2016, 09:33 | Сообщение # 88
ЦФО
Пока на пути только один прибор Bio-RaD PR 3100, аналог Sunrise, без методик, кроме примеров. Стоит Магелан 7, типа демо версия
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 02.Мар.2016, 09:37
tonic700Дата: Четверг, 26.Май.2016, 11:50 | Сообщение # 89
сис.админ
Цитата biolab ()
Tecan Magellan Data Analysis Software v7.2
http://www.tecan.com/platfor....tup.zip
Лекарство для версий 6.0-7.2 (Standard и Tracker):
http://mir.cr/IOZDFRG3
ссылки дохлые. Выкиньте пож-та в обменник.
MEDICALMETROДата: Вторник, 07.Июн.2016, 08:15 | Сообщение # 90
MEDICAL SUPPORT
NN
Коллеги, помогите, нужно Лекарство для версий 6.0-7.2 (Standard и Tracker),
а ссылки дохлые, скиньте пожалуйста ещё раз
nikolay063Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 13:39 | Сообщение # 91
IT
Тольятти
Да, коллеги, очень просим продублировать ссылки или в ЛС
Сообщение отредактировал nikolay063 - Пятница, 17.Июн.2016, 14:06
optimizerДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 08:03 | Сообщение # 92
ЦФО
Добрый день,
Скачивал версию с официального сайта, особой хитрости в открытости версии нет - просто переименовываются/копируются файлы в папке C:\Program Files\Common Files\Tecan с расширением .dll.
nikolay063Дата: Понедельник, 20.Июн.2016, 09:31 | Сообщение # 93
IT
Тольятти
Попробовал переименовать, ругается на отсутствие библиотеки .dll
optimizerДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 09:56 | Сообщение # 94
ЦФО
пояснения сбросил в личку
RKWDДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 14:33 | Сообщение # 95
Махачкала
Всем добрый день ! прошу помощи столкнулся с аппаратами Tecan Sanrise c черно-белым мониторчиком установлен на них магелан 2.5 версия но нет принтеров нужно подключить к ПК все необходимые программы нашел, в т.ч. Диски которые были с ними в комплекте мануал русcкий прочел от и до, но подключить его не могу через RS 232 кабель ну вот никак он не видит эти аппараты.
could not connect instrument! commport error: -1 Ask forinstrumenttype -nothing read вот такая ошибка постоянно ! кабелей целых 3 штуки один аgпарат новый ток с коробки хранился на складе другой использовали без пк никогда не подключался к ПК. объясните пожалуйста как подключить хоть один к компу.
optimizerДата: Вторник, 28.Июн.2016, 09:46 | Сообщение # 96
ЦФО
Добрый день, на одном Biorad e PR2100 (аналог Sunrise) видел диск с Магелан 2, на котором была утилита Sunrise_Instrument_Settings, может её установить и произвести настройку?
RKWDДата: Вторник, 28.Июн.2016, 12:56 | Сообщение # 97
Махачкала
эту ошибку выдает именно в этой утилите could not connect instrument! commport error: -1 Ask forinstrumenttype -nothing read
andreykaДата: Среда, 29.Июн.2016, 08:33 | Сообщение # 98
СЗФО
Добрый день! На ЧБ Sunrise бывает подобное случается, попробуйте сначала перевести приборчик в режим удаленного управления, а только потом в него кабель воткнуть. По-крайней мере с сервисным софтом в этом случае все начинает работать.
AlexlДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 14:51 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Здравствуйте, у меня та же проблема на ридере Biorad PR2100. Делал 2 стандартных нульмодемных кабеля отсюда:
http://support.mdl.ru/Pc_compl/doc/cable/gl4/rs232c.htm
- не помогло.
Может у кого есть распиновка именно родного кабеля? (хотя учитывая что там обычный IBM486 и обычный порт - кабели должны были подойти)
Думаю дело в ридере, например программа досовская ждет команд не с того порта.
Сообщение отредактировал Alexl - Воскресенье, 08.Янв.2017, 14:54
fpimedserviceДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 08:12 | Сообщение # 100
иженер
Узбекистан
Ташкент
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Тема старая понимаю, но может ответит кто. Поступил на ремонт Tecan Sunrice c дисплеем, выдает ошибку Lamp High, замена лампы не помогла. У меня просьба - нужна программа SunSet для юстировки лампы, в комплекте с аппаратом только диск с Magelan, в хранилище данной проги нет. Может кто скинуть или дать ссылку?
Заранее спасибо!
optimizerДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 10:30 | Сообщение # 101
ЦФО
fpimedservice, Добрый день, прога есть, могу сбросить на электронку
fpimedserviceДата: Вторник, 14.Мар.2017, 16:37 | Сообщение # 102
иженер
Узбекистан
Ташкент
Благодарю за оперативность! good fpimedservice@gmail.com
optimizerДата: Среда, 15.Мар.2017, 07:10 | Сообщение # 103
ЦФО
fpimedservice, Добрый день, отправил sun set на почту, расширение архива ra переименовать в rar, иначе блокировалась отправка сообщения
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 15.Мар.2017, 09:37
fpimedserviceДата: Четверг, 16.Мар.2017, 09:44 | Сообщение # 104
иженер
Узбекистан
Ташкент
Спасибо большое, скачал и запустил прогу!
jonn84Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 10:34 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Можно программу sun set кинуть на почту gev@akorgk.ru
ошибка lamp low.
kitgerДата: Среда, 24.Май.2017, 10:29 | Сообщение # 106
ingenier
lutsk
день добрый нужна програмка sunset. послечистки каретки ошыбка lamp low. kofilthuk@rambler.ru . спасибо
Nataliya27Дата: Пятница, 14.Июл.2017, 20:44 | Сообщение # 107
Врач-лаборант
Горловка
Доброго времени суток.
У меня проблема Sunrise выдал ошибку: ERR:020B: Lamp low.
Можно программу Sun set скинуть на почту nn912668@gmail.com
Зарание спасибо
Nataliya
PanVladДата: Пятница, 21.Июл.2017, 19:40 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 22
Клиническая лабораторная диагностм
Шатура
Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста, программу управления Санрайз(типа Земфиры на БиоРад) компьютером.На принтер НР лазерджет не напасешься картриджами НР 56,57.
Alexium, Санрайз с ч\б сенсорным монитором поставлен в 2005 году. Не могли ли Вы подсказать поточнее или дать название лазерного принтера с поддержкой PCL 3? С уважением.
AlexiumДата: Пятница, 21.Июл.2017, 20:44 | Сообщение # 109
Таких давно не выпускают, только струйные.
PanVladДата: Пятница, 21.Июл.2017, 21:41 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 22
Шатура
спасибо. А Магеллан 7 подойдет для нашего Санрайза?
MofackДата: Суббота, 22.Июл.2017, 08:09 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
подойдёт. мы на своём также ставили внешнее управление ввиду невозможности найти принтер. а вскоре после кончины ч/б экрана отсоединили его микрокомпьютер от платы прибора и подсоединили напрямую к внешнему компу.
PanVladДата: Суббота, 22.Июл.2017, 18:50 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 22
Шатура
Mofack, добрый день. Скачал демо версию (на 30 дней) Магеллан с сайта Текан. Не подскажете, где можно взять пиратскую версию или только лицензия? По слухам лицензия стоит 1500 евро.
MofackДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 04:43 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
пираток нет. кряков тоже. лицензия примерно столько и стоит.
redcommunistДата: Среда, 02.Авг.2017, 12:19 | Сообщение # 114
специалист
Королев
Не работает тачскрин на Tecan Sunrise. Визуально, повреждений нет. Шлейфы в порядке. Что еще может быть?
aleksaДата: Вторник, 08.Авг.2017, 12:32 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
redcommunist, если конкретно тач не работает, надо откалибровать его и все
CorvairДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 08:28 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
В общую копилку: на SLT Spectra-II, предшественнике Tecan Sunrise, причиной проблемы с позиционированием каретки с сообщением типа "Transport inserted n steps" было касание кареткой шлейфа к материнке.
Dima0873Дата: Среда, 16.Авг.2017, 12:32 | Сообщение # 117
Всем здрасте!
Таже проблема Sunrise выдал ошибку: ERR:020B: Lamp low.
Можно программу Sun set скинуть на почту dima0873@rambler.ru
aleksaДата: Пятница, 25.Авг.2017, 12:02 | Сообщение # 118
kavkaz
Dima0873, смотри почту
Dima0873Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 13:46 | Сообщение # 119
aleksa, вот спасибо большое!
DmitДата: Вторник, 03.Окт.2017, 21:30 | Сообщение # 120
Инженер по ремонту мед.техники
Нягань
aleksa, Добрый день. Нужна Ваша помощь. У нас tecan sunrise выдает при включении такую ошибку:connect your device to the PC and download a new image. Можете скинуть программу на эл.почту dmit.bor@mail.ru Шнур от аппарата к компу имеется.Спасибо.
  • Страница 3 из 5
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Ingenerspb[23.Янв.2025]
2. denisplus[23.Янв.2025]
3. OlgaPankr[23.Янв.2025]
4. Drloy[23.Янв.2025]
5. bourgeon[23.Янв.2025]
6. v1796a[23.Янв.2025]
7. korepan[23.Янв.2025]
8. logo404[23.Янв.2025]
9. znyx[23.Янв.2025]
10. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
