Дата: Вторник, 19.Ноя.2019, 18:40 | Сообщение # 44
Удмуртская Республика
Иж
Всем привет!
Из за новогоднего ажиотажа, у официального импортера ЗАО "Аналитика" закончились стаканчики для проб для анализатора "Humastar 600" и ожидается лишь в следующем году. Помогите, пожалуйста, может какие-нибудь аналоги подойдут?
Дата: Четверг, 06.Фев.2020, 16:34 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Всем коллегам, привет. Появилась проблема с температурой термостата переднего манипулятора HumaStar600(где-то 7-мь лет эксплуатации), подозрение на излом проводов в жгуте на выходе внизу из вертикальной трубки. Нельзя ли отключить передний манипулятор, чтобы он не участвовал в инициализации и работать только на задней карусели?
Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 09:00 | Сообщение # 48
инженер-электроник
Владимир
VVP, тогда закономерный вопрос: как это сделать? Поделитесь знанием, пожалуйста. В больнице с финансами ..опа полная! Приходится самому вытягивать аппаратуру.
Сообщение отредактировал Svetaslav - Пятница, 07.Фев.2020, 10:17
Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 21:02 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 396
Svetaslav, сначала перекидываешь все тесты с отключаемого манипулятора на рабочий: вкладка меню Методы, Выбор манипулятора. Далее отключается манипулятор, карусель, промывочная станция в меню Обслуживание и далее точно не помню но вроде вкладка Ручное управление, надо поискать. Должен быть столбец с названиями блоков. Ну и все. Все делается под сервисным паролем, спроси у лаборантов.
Дата: Пятница, 17.Фев.2023, 22:29 | Сообщение # 50
биоинженер
Зеленый
Добрый день, коллеги. Кто-нибудь пробовал открыть закрытые каналы? А то немцы с нашими местными поставщиками не стесняются, такие ценники выкатывают ... Может есть у кого опыт перевода этих анализаторов на другие реагенты? Заранее спасибо.
Дата: Суббота, 18.Фев.2023, 07:15 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 273
ЦФО
Доброе время суток. Чисто из интереса анализировал ПО. Там данные хранятся в Blackfish SQL. В одной из таблиц есть параметры доступа к методикам. Сейчас не помню в какой. Остался логин/пароль от СУБД.
DataBase.jds User name: sysdba Password: kYhenzAsidfeS
Адаптации под этот анализатор есть у отечественных производителей.
Сообщение отредактировал optimizer - Суббота, 18.Фев.2023, 07:23
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2023, 08:11 | Сообщение # 53
ЦФО
Цитатаmedictorg ()
Сейчас, если не ошибаюсь, новая версия с 5-ю открытыми.
Открывал каналы лет семь назад. Там в таблицах БД можно как открывать, так и закрывать каналы. Попробуйте найти в компьютере файлы с расширением .jds. Скачайте с интернета и установите Blackfish SQL. Мне попалась лицензионная, искал в инете файл лицензии, в папку копировал. Может найдёте бесплатную. Открывал файл DataBase.jds и рассматривал таблицы.
Сообщение отредактировал optimizer - Воскресенье, 19.Фев.2023, 08:12
