  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический HumaStar 600
AlexiumДата: Среда, 14.Ноя.2018, 16:43 | Сообщение # 41
БолтЪ, менеджеру по продажам конкурентного продукта?
Видимо тем, что прибыль идёт мимо. yes
optimizerДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 08:37 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата Alexium ()
прибыль идёт мимо
Сколько можно фрицам наживаться на наших болезнях, они даром должны поставлять расходку
http://zakupki.gov.ru/epz...._PARAMS
AlexandrrДата: Среда, 12.Дек.2018, 08:27 | Сообщение # 43
Уральск
Пытались перевести на питерские, постоянные проблемы возникают.
4y4yДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 18:40 | Сообщение # 44
Удмуртская Республика
Иж
Всем привет!
Из за новогоднего ажиотажа, у официального импортера ЗАО "Аналитика" закончились стаканчики для проб для анализатора "Humastar 600" и ожидается лишь в следующем году.
Помогите, пожалуйста, может какие-нибудь аналоги подойдут?
AlexiumДата: Среда, 20.Ноя.2019, 07:23 | Сообщение # 45
Посмотрите здесь, должны классические от Хитачи подходить - http://www.kuvety.ru/#cuvettes
SvetaslavДата: Четверг, 06.Фев.2020, 16:34 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Всем коллегам, привет.
Появилась проблема с температурой термостата переднего манипулятора HumaStar600(где-то 7-мь лет эксплуатации), подозрение на излом проводов в жгуте на выходе внизу из вертикальной трубки.
Нельзя ли отключить передний манипулятор, чтобы он не участвовал в инициализации и работать только на задней карусели?
vvpДата: Четверг, 06.Фев.2020, 19:17 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 396
Svetaslav, можно.
SvetaslavДата: Пятница, 07.Фев.2020, 09:00 | Сообщение # 48
инженер-электроник
Владимир
VVP, тогда закономерный вопрос: как это сделать?
Поделитесь знанием, пожалуйста. В больнице с финансами ..опа полная! Приходится самому вытягивать аппаратуру.
Сообщение отредактировал Svetaslav - Пятница, 07.Фев.2020, 10:17
vvpДата: Пятница, 07.Фев.2020, 21:02 | Сообщение # 49
Svetaslav, сначала перекидываешь все тесты с отключаемого манипулятора на рабочий:
вкладка меню Методы, Выбор манипулятора.
Далее отключается манипулятор, карусель, промывочная станция в меню Обслуживание и далее точно не помню но вроде вкладка Ручное управление, надо поискать. Должен быть столбец с названиями блоков. Ну и все. biggrin
Все делается под сервисным паролем, спроси у лаборантов.
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 07.Фев.2020, 21:08
medictorgДата: Пятница, 17.Фев.2023, 22:29 | Сообщение # 50
биоинженер
Зеленый
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь пробовал открыть закрытые каналы?
А то немцы с нашими местными поставщиками не стесняются, такие ценники выкатывают ...
Может есть у кого опыт перевода этих анализаторов на другие реагенты?
optimizerДата: Суббота, 18.Фев.2023, 07:15 | Сообщение # 51
ЦФО
Доброе время суток.
Чисто из интереса анализировал ПО. Там данные хранятся в Blackfish SQL.
В одной из таблиц есть параметры доступа к методикам. Сейчас не помню в какой. Остался логин/пароль от СУБД.
DataBase.jds
User name: sysdba
Password: kYhenzAsidfeS
Адаптации под этот анализатор есть у отечественных производителей.
Сообщение отредактировал optimizer - Суббота, 18.Фев.2023, 07:23
medictorgДата: Суббота, 18.Фев.2023, 19:23 | Сообщение # 52
биоинженер
Зеленый
На каком именно ПО?
Раньше у них была программа с 10-ю открытыми каналами. Сейчас, если не ошибаюсь, новая версия с 5-ю открытыми.
optimizerДата: Воскресенье, 19.Фев.2023, 08:11 | Сообщение # 53
ЦФО
Открывал каналы лет семь назад. Там в таблицах БД можно как открывать, так и закрывать каналы.
Попробуйте найти в компьютере файлы с расширением .jds.
Скачайте с интернета и установите Blackfish SQL. Мне попалась лицензионная, искал в инете файл лицензии, в папку копировал. Может найдёте бесплатную.
Открывал файл DataBase.jds и рассматривал таблицы.
Сообщение отредактировал optimizer - Воскресенье, 19.Фев.2023, 08:12
  • Страница 2 из 2
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Kayorempoday[06.Окт.2024]
2. GioresBankunamy[06.Окт.2024]
3. LeonInsom[06.Окт.2024]
4. KayorOffetrofE[06.Окт.2024]
5. Chenorcubrito[06.Окт.2024]
6. Gorancodyetege[06.Окт.2024]
7. Porgantubcuri[06.Окт.2024]
8. AnogProomejow[06.Окт.2024]
9. HuritWhaps[06.Окт.2024]
10. Gambalhag[06.Окт.2024]
