ИФА анализатор Anthos 2010
doctor_farshДата: Четверг, 26.Мар.2015, 16:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Приветствую вас, уважаемые форумчане.
Кто пробовал редактировать методики (или вбивать новые) на этом аппарате? Через основную программу пытаюсь редактировать - просит логин и пароль ... Естественно, я его не знаю ... Как теперь вкорячить новые реактивы?
swinДата: Четверг, 16.Май.2019, 20:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
На Anthos 2010, при запуске измерения, загорается лампа, и затем программой выдается сообщение "Lamp energy to low". В сервисном меню программы пункт "Настройка лампы" неактивен, нужно, по-видимому, ввести служебный код. Прошу коллег подсказать. (-:
Речь идет об Anthos 2010, прибор без дисплея, управляемым внешним компьютером с программой ADAP.
swinДата: Суббота, 08.Июн.2019, 23:27 | Сообщение # 3
Господа, подкрепляю вопрос картинками. Итак, подсела лампа, при измерении на 450 нм появляется сообщение о "низкой энергии лампы". На 490 и 650 все работает, но 490 нынче не актуально. (-:
Вероятно, если ввести служебный код, то кнопка "Настройка лампы" станет активной, можно будет докинуть сотню-другую милливольт и сэкономить конторе то ли 16, то ли 18 тыс.руб. Впрочем, я могу ошибаться в своих выводах.
Кто-то пробовал подобное и может дать совет? Да, напомню, что Anthos 2010 - прибор без дисплея, управляемым внешним компьютером с программой ADAP.
Картинки:
Сообщение отредактировал swin - Суббота, 08.Июн.2019, 23:38
BomberbugДата: Среда, 12.Июн.2019, 19:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 713
engineer
А саму лампу не пробовали менять?
BomberbugДата: Среда, 12.Июн.2019, 19:10 | Сообщение # 5
engineer
это на что эти деньги могут пойти?
AlexiumДата: Среда, 12.Июн.2019, 20:46 | Сообщение # 6
swin, а вы не пробовали что-то банальное - 1234, 2010, 2020?
swinДата: Четверг, 13.Июн.2019, 16:39 | Сообщение # 7
Bomberbug, скажу честно - идея насчет замены лампы приходила в голову. Стоимость ее озвучили поставщики, Вас она, как я понял, удивила. Меня, знаете ли, тоже. На что пойдут деньги не скажу, но примерно Вы и сами догадываетесь. Спасибо за Ваш совет.
Alexium, что-то пробовал, номер не прошел и я забросил это дело. Мне почему-то показалось, что закупка новой лампы за достойную цену (Россия все же богатая страна), сделает счастливыми гораздо бОльшее число людей, чем банальная подстройка напряжения. А сейчас я в отпуске. Спасибо Вам за ответ. Поживем - увидим!
AlexiumДата: Четверг, 13.Июн.2019, 17:52 | Сообщение # 8
Стоимость лампы конская, там еще возможно и переделывать разъёмы придется, в новых моделях поменяли местами разъемы на лампе и проборе. У меня с заменой лампы ошибка осталась, правда на ненужной волне, поэтому просто убрал её из настроек. Успехов!
BomberbugДата: Суббота, 15.Июн.2019, 16:36 | Сообщение # 9
engineer
хм... то-ли я что-то путаю... то-ли одно из двух biggrin
В понедельник посмотрю артикул лампы правильной для анализатора этого (которую реально меняли).
И цена ее явно была далеко от обозначенной :-)
BomberbugДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 10:53 | Сообщение # 10
engineer
Во архив кину мануал. Там все явки/пароли и много чего еще...
PHILIPS 7387
OSRAM 64225
Обязателен поток в 200 Лм!
Вот вроде первую меняли и калибровали и все гут было. Правда, давно было :-)
Данные из документа - подходят и указанная ранее кнопка калибровки становится активной, лично проверял.
BomberbugДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 11:01 | Сообщение # 11
engineer
https://yadi.sk/d/dvxy_BmLPJCkOw
swinДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 21:04 | Сообщение # 12
Благодарю Вас, почитаем, полистаем мануальчик, глядишь и на пользу пойдет. (-:
Вот отпуск отгуляю и тогда!
Сообщение отредактировал swin - Понедельник, 17.Июн.2019, 21:04
swinДата: Вторник, 18.Июн.2019, 22:25 | Сообщение # 13
Позвонил на работу. Итак, для активации кнопки "Настройка лампы" служебный код не нужен. Достаточно войти в программу под логином sadmin и паролем sadmin. В дальнейшие дебри наши спецы не полезли, а прибор заработал после банальной чистки оптики от пыли. Всем спасибо за помощь и участие!
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
