  • Страница 2 из 5
Центрифуга CM-6M ф.Elmi
МВРДата: Вторник, 22.Июн.2010, 09:41 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о центрифуге СМ-6М фирмы Elmi Ltd (Латвия) (торговый бренд - "Elmi").
Есть также темы:
- Центрифуга СМ-6 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6МТ ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6.03 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
VILKLAPДата: Суббота, 03.Мар.2012, 00:03 | Сообщение # 41
inziner medtexhik
Литва
klaipeda
Не было бы можно отправить на мой электронный адрес vilklap@gmail.com спасибо.
sosedДата: Четверг, 10.Май.2012, 04:42 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
Выгорели предохранители и резисторы R24,R22,R9,R10 подскажите пожалуйста наминал резюк.
vovunderДата: Четверг, 10.Май.2012, 05:02 | Сообщение # 43
инжинер по ремонту мед. оборудовани
Благовещенск
Попала жидкость на плату выгорели предохранители и резисторы R24,R22,R9,R10 подскажите пожалуйста наминал резюк.Какая ещё могла быть причина выхода из строя предохранителей и резюк?
abcДата: Четверг, 10.Май.2012, 16:59 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Смотри хранилище "схемы аппаратов фирмы ELMI 1994-2005 г.в" У меня есть весит 40 Мб. Зачем создал еще тему такая уже существует.
Сообщение отредактировал abc - Четверг, 10.Май.2012, 17:02
vovunderДата: Пятница, 11.Май.2012, 03:02 | Сообщение # 45
Благовещенск
Просто думал что эта устарела.Вот и создал новую.А это я уже качал,там нет этого.модели похожи но не то.Судя по остаточным частям маркировки есть вероятность что они все 1 оМ, заказал уже их так что сегодня или завтра буду пробовать запускать.
Нашёл в хранилище другое руководство,на схеме как я и предполагал эти резисторы по 1 оМ. (R24,R22,R9,R10)
http://www.medteh.info/load/95-1-0-1293
Подскажите пожалуйста маркировку полевиков Q1-Q6.
Сообщение отредактировал vovunder - Пятница, 11.Май.2012, 03:07
Aleks216Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 12:30 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 58
Добрый день! Подскажите что за двигатель используется в центрифуге? И нормально ли то, что у ротора нет инерции? (От вращения рукой сам не вращается...)
Сообщение отредактировал Aleks216 - Вторник, 31.Июл.2012, 12:30
SeptДата: Вторник, 31.Июл.2012, 22:43 | Сообщение # 47
Житомир
Quote (Aleks216)
И нормально
Номально, это шаговый двигатель.
OBEYДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 03:59 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
В новой СМ-6М у нас очень греется мотор при пуске без пробирок, на 3,5К оборотов, через 15 минут. До движка буквально нельзя дотронутся из-за высокой температуры. Ставил два разных новых двигателя - тоже самое. Кстати, сопротивление обмоток в квадратных моторах: 3,9-5,1 Ом.
Сравнивал с температурой движка СМ-6МТ, там он более мощный, после 15 минут работы не греется вообще.
Может быть проблема в силовой плате?
генаfДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 08:40 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 611
медтехникl
А предусмотрен такой режим в Руководстве по эксплуатации?
OBEYДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 04:22 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
Конкретно про "холостой" пуск там не написано. Но бывают же частые случаи неполной загрузки: наример есть только 1 пациент. Ставят 1 пробирку с кровью - напротив 1 пробирка с водой. Двигатель при этом не должен сильно грется.
Похоже, все 3 движка - брак...
RomualdДата: Четверг, 14.Мар.2013, 17:00 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Привет,форумчане! о ценрифугах: теоретически в зависимости от модели обороты могут "прыгать" из-за не исправного датчика холла,ну как вариант. У меня следующая ситуация центрифуга СМ-6М производства Elmi, цифровая с шаговым двигателем. Пришла на ремонт с ошибкой вращения двигателя. На плате два источника питания контроллера +12 и +300в на управление двигателем.движок крутят 3 пары полевиков, 4 шт из них сгорели и бахнул терморезистор по питанию +300в.все полевики выпаял ,ошибка пропала, обрадовался поставил новые транзисторы,но чуда не произошло,тразисторы погорели.
Движок разобрал,чистил,поливал WD-40(изначально тяжело вращался).Сейчас контроллер работает(открывается замок,ставится время,обороты)+300в есть, жечь транзисторы затратно((( может кто что посоветует
Внимательнее, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Sept - Суббота, 16.Мар.2013, 01:48
КлиффДата: Пятница, 15.Мар.2013, 09:08 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
В СМ-6х, НЯП blush , не шаговый, а асинхронник. КЗ в обмотках нету?
RomualdДата: Пятница, 15.Мар.2013, 09:34 | Сообщение # 53
Липецк
Хм... по мне так обычный китайский шаговый двигатель и вращается от руки какбэ с подрывами шажками штоле...короче три шланга из него выходят между ними очень маленькое сопротивление порядка 3-5 ом. прит этом он без опознавательных знаков ни номеров ни фирм изготовителей.щас покажу)))
КлиффДата: Пятница, 15.Мар.2013, 11:12 | Сообщение # 54
Врач КДЛ / FSE
Большой
Off:Интересно. На мелких Элми, под эппендорфы, с вортексом "в комплекте" - точно шаговые. СМ6 - разные крутились руками всегда легко и ровно. Но могу ошибаться - по основной всё же химик, отвертку с паяльником беру в руки редко.
RomualdДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 13:01 | Сообщение # 55
Липецк
На СМ-6м 2011 г.в полевики стоят B9NK60Z
jrewingДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:28 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 173
Омск
Там резюка два 5-тиваттных стоит. Их прозвони, а лучше выпаяй и прозвони. У нас из-за них транзики горели.
RomualdДата: Вторник, 19.Мар.2013, 09:39 | Сообщение # 57
Липецк
Да не, это резюки обрывные по 300 вольтам стоят на случай большого тока они живые
JIA3OДата: Пятница, 05.Апр.2013, 11:56 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 31
Барнаул
Привет форумчане. Выгорели 2 полевика IRFBG30 (V4, V5) и диодный мост. Кто что подскажет...
Кстати, судя по фото, плата с моей СМ-6М отличается от фото выложенного выше. Проработала 2 недели и снова выгорели 2 полевика и диодный мост ( 1-й раз выгорела 4 полевика и диодный мост). Сопротивление обмотки 21 Ом. Кто с этим сталкивался, что может посоветовать. Может у кого есть схема... Фото моей платы прилагаю.
andaf1Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 11:33 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Привет всем, сто на счёт датчика оборотов в СМ-6м, так его там просто нету, как это не парадоксально. Сам не поверил, когда двигатель от платы отключил, нажал на старт, и о-чудо обороты начали расти http://www.medteh.info/sml/scratch_one-s_head.gif[/img]
JIA3OДата: Пятница, 19.Апр.2013, 07:17 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 31
Барнаул
Может и тема старая, но меня сюда привел поисковик форума. Другого он мне не предложил. В ремонте было 3 СМ-6М, у всех 3-х пусть и незначительно, но разные схемы. У 2-х асинхронники, з-я с шаговым. Первые две отремонтировал, а вот во 3-я выдает ошибку b.d . Все функцианирует, выбор времени, оборотов, но при старте "ошибка". Движок шаговый, прозванивал все полевеки, диодную сборку, 5-е сопротивление. Все исправно. Сопративление силовой обмотки 2,8 Ом.
Serg74Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:28 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Присоединяюсь к JIA3O,
у нас вылетела силовая плата по питанию, повыщелкивало все микросхемы до дыр, пришла новая плата, поставили, движок дергается и выходит ошибка Er bd, снял движок открыл плату датчиков и пока успокоился - не могу найти информацию по 40 AF 831 (их 3, вроде это датчики холла) - звонятся по разному - два одинаково, один отличается, вот и думай живые или мертвые. unknown
AlexiumДата: Пятница, 19.Апр.2013, 12:20 | Сообщение # 62
Датчики Холла стоят в огромном количестве аппартатуры, видеомагнитофоны, двд и сд приводы, дисководы и т.д. Найти донора не проблема.
VladoДата: Вторник, 21.Май.2013, 14:02 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Всем доброго времени суток, пришла в ремонт центрифуга СМ-6М с ошибкой "bd" (ротор заблокирован) хотя вращается. проверили обмотки- целые, на корпус пробоя нет,напряжение на выходных транзисторах стоит порядка 300В. Все управление работает, аппарат в блокировку не уходит. Помогите схемкой или советом!
VladoДата: Четверг, 23.Май.2013, 23:52 | Сообщение # 64
Perm
Всем спасибо,крутилка заработала....косяк был в движке. biggrin
LabДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 21:31 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 148
Тоже самое сильно греется двигатель, клиент нервничает.
Какая допустимая температура?
inter44Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 16:37 | Сообщение # 66
Подскажите, удалось решить проблему с перегревом двигателя?
cubinecДата: Вторник, 11.Фев.2014, 16:55 | Сообщение # 67
Инженер-медтехник
Здравствуйте. При включении выбивают предохранители. Подскажите в чем может быть проблема?
JIA3OДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 05:44 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 31
Барнаул
Смотри силовые транзисторы, скорее всего приказали долго жить.
cubinecДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 15:11 | Сообщение # 69
Инженер-медтехник
Это которые Q1-Q6????
OrmuzuiopДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 12:14 | Сообщение # 70
Здравствуйте. При включении центрифуги сразу же сгорает либо 1й либо 2й предохранитель. В чем может быть проблема и как ее можно решить?
Сообщение отредактировал Ormuzuiop - Понедельник, 03.Мар.2014, 14:24
RomualdДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:56 | Сообщение # 71
Липецк
Варианта два:либо предохранители которые вы ставите не держат ток (что мало вероятно),либо короткое замыкание в цепи (что более вероятно). Мультиметр в руки и искать к.з. А вообще на форуме есть ветка посвященная этой теме,воспользуйтесь поиском.
Steel-IMTДата: Среда, 05.Мар.2014, 07:14 | Сообщение # 72
Инженер сервисной службы.
Алмата
Добрый день . Нужна схема Центрифуги CM-6M . В хранилище не нашел . Благодарю за помощь .
Вячеслав-ВоронежДата: Вторник, 18.Мар.2014, 21:03 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
Ormuzuiop, пробита ветка управления шаговым двигателем! запитанная от выпрямленного сетевого напряжения, проверяй все пары транзисторов...
Hampelman66Дата: Среда, 19.Мар.2014, 08:01 | Сообщение # 74
Поясню, пары транзисторов - это 6 полевиков irfbg 630, проверяй их часто бывают пробиты :)
BaasMANДата: Вторник, 01.Апр.2014, 17:27 | Сообщение # 75
Начинающий
Новый Уренгой
Здравствуйте, есть у кого дохлый двигатель на CM-6M? Нужен ротор, развалился верхний подшипник. Двигатель у меня из новых, квадратный.
d1mkaДата: Вторник, 08.Апр.2014, 10:29 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
Добрый день всем
У меня такая же проблема, выдаёт ошибку “bd” как выше сказано, поменял резисторы 5W 2.2 (оба) . После этого при включение сгорает предохранители (3А). Ставлю обратно старые резисторы уже включатся всё (предохранители НЕ сгорает) только опять выдаёт ошибку “bd”.
Благодарю за помощь.
енотДата: Вторник, 08.Апр.2014, 23:12 | Сообщение # 77
функциональная диагностика
d1mka, а транзисторы кто менять будет? Или вы думаете, что резистор 5W просто так взял и сгорел?
d1mkaДата: Среда, 09.Апр.2014, 11:44 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
какие именно ?
Q1 - Q2
или
D9 - D10
и если можно их маркировочные даты
Сообщение отредактировал d1mka - Среда, 09.Апр.2014, 11:46
енотДата: Среда, 09.Апр.2014, 20:54 | Сообщение # 79
Q1-Q6
В этой теме же все это обсуждалось вдоль и поперек. Дефект стандартный.
d1mkaДата: Четверг, 10.Апр.2014, 10:06 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
Цитата енот ()
Q1-Q6. В этой теме же всё это обсуждалось вдоль и поперек. Дефект стандартный.
A D9 - D10 ? kak
Поставил новые полевики Q1-Q6, поставил новые резисторы 5W 2.2 J. Никаких элементов сгоревших не видно все новые блестят.
После включения писк какой-то есть 3-5 раз и всё.
  • Страница 2 из 5
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
