Приветствую! Проблема с "Хроматек-Кристалом 5000.1" - при поджиге датчика ПИД пишет, что "Обнаружено отсутствие сигнала DTR. Соединение с прибором разорвано". Какую плату прозвонить на предмет КЗ? У кого-то есть схема данного прибора?
Пламя горит (проверьте зеркальцем конденсацию влаги), но нет сигнала? Прижмите сильнее верхнюю гайку ПИД, чтобы зажало коллекторный электрод. Если не зажигается пламя - соотношение газ-носитель - водород - воздух, или влажные газы. Свеча-то горит?
нет свеча не загорается. при попытке поджига свечи система выдает ошибку про отсутствие сигнала дтр. после этого система дисконнектит с пк. Писал в поддержку - сказали кз на модуле поджига. Где этот модуль находится? за задней крышкой, где вентиллятор??? .
"и"нженер s001489, к Вашему сведению, в русском языке любая мысль, изложенная письменно, начинается с заглавной буквы! А каждая совокупность предложений, описывающих конкретную мысль, начинается с новой (красной) строки. За что Вы не уважаете РУССКИЙ ЯЗЫК ?! См. с.20.
Спасибо за наводку! Прозвонил свечу и соседнюю (в этом деле здорово помог ролик с Ютуб-канала хроматек инструмент про пид датчик). На двух свечах сопротивление примерно одинаковое (0,8 Ом). Подлез к блоку тиристоров. На тирристоре справа и среднем между крайними ножками 059, средняя с крайними не звонится. Левый звонится во все стороны и по всем ножкам.
Дата: Суббота, 25.Июн.2022, 08:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Тиристоры обычно стоят на терморегуляторах узлов. Как правило стоят ВТА 12-600. Крайние выводы должны звониться, средний с крайними - нет. Если звонятся все выводы - надо выпаять тиристор и тогда прозванивать, может нагрузка шунтирует. Если тиристор пробит - поменять. Если тиристоры смотрите сзади на плате справа, то там же внизу разъём с одним проводом (обычно - красный) - это как раз на поджиг свечи. Попробуйте по нему пройти цепочку на плате до управляющего элемента. Если что - пишите лучше в личку, там можно поподробнее всё расписать, чтобы не загромождать тему форума.
