Лабораторный газовый хроматограф Хроматек-Кристалл 5000
lexus044Дата: Среда, 18.Янв.2017, 15:45 | Сообщение # 1
тюмень
Лабораторный газовый хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000" ЗАО СКБ «Хроматэк».
К5000.1 – встроенная клавиатура.
К5000.2 – внешняя клавиатура.
Как снять термостат с газового хроматографа Хроматек-Кристалл 5000.2 ? ...
s001489Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 08:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
Тула
Приветствую!
Проблема с "Хроматек-Кристалом 5000.1" - при поджиге датчика ПИД пишет, что
"Обнаружено отсутствие сигнала DTR. Соединение с прибором разорвано".
Какую плату прозвонить на предмет КЗ?
У кого-то есть схема данного прибора?
МВРДата: Четверг, 23.Июн.2022, 09:37 | Сообщение # 3
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=14265
Может в будущем рассматриваемое и пригодится ...
s001489Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 09:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Тула
не совсем понял, что вы хотели этим сказать - там совсем другая проблема описана
nipeДата: Четверг, 23.Июн.2022, 09:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Пламя горит (проверьте зеркальцем конденсацию влаги), но нет сигнала? Прижмите сильнее верхнюю гайку ПИД, чтобы зажало коллекторный электрод. Если не зажигается пламя - соотношение газ-носитель - водород - воздух, или влажные газы.
Свеча-то горит?
s001489Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 10:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Тула
нет свеча не загорается. при попытке поджига свечи система выдает ошибку про отсутствие сигнала дтр. после этого система дисконнектит с пк. Писал в поддержку - сказали кз на модуле поджига. Где этот модуль находится? за задней крышкой, где вентиллятор???
"и"нженер s001489, к Вашему сведению, в русском языке любая мысль, изложенная письменно, начинается с заглавной буквы! А каждая совокупность предложений, описывающих конкретную мысль, начинается с новой (красной) строки.
За что Вы не уважаете РУССКИЙ ЯЗЫК ?! См. с.20.
nipeДата: Четверг, 23.Июн.2022, 11:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Нет, с правой стороны снимите крышку (где сетевой выключатель).
А вообще, для начала попробуйте поменять саму свечу - может в ней обрыв или К.З.
nipeДата: Четверг, 23.Июн.2022, 13:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Цитата s001489 ()
А как свечу на КЗ прозвонить?
Там сопротивление спирали, кажется, 0.2-0.3 Ом - хорошим тестером, или проще поменять на новую - в ЗИПе, кажется, должна быть запасная.
s001489Дата: Пятница, 24.Июн.2022, 11:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
Тула
Спасибо за наводку!
Прозвонил свечу и соседнюю (в этом деле здорово помог ролик с Ютуб-канала хроматек инструмент про пид датчик).
На двух свечах сопротивление примерно одинаковое (0,8 Ом). Подлез к блоку тиристоров. На тирристоре справа и среднем между крайними ножками 059, средняя с крайними не звонится. Левый звонится во все стороны и по всем ножкам.
nipeДата: Суббота, 25.Июн.2022, 08:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Тиристоры обычно стоят на терморегуляторах узлов. Как правило стоят ВТА 12-600.
Крайние выводы должны звониться, средний с крайними - нет. Если звонятся все выводы - надо выпаять тиристор и тогда прозванивать, может нагрузка шунтирует. Если тиристор пробит - поменять. Если тиристоры смотрите сзади на плате справа, то там же внизу разъём с одним проводом (обычно - красный) - это как раз на поджиг свечи. Попробуйте по нему пройти цепочку на плате до управляющего элемента. Если что - пишите лучше в личку, там можно поподробнее всё расписать, чтобы не загромождать тему форума.
s001489Дата: Среда, 13.Июл.2022, 10:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 27
Тула
Приветствую!
Кому интересно: ошибку вылечили заменой БП. Он был старый и не держал нагрузку. Заменили БП и всё прошло.
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
