Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 08:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 413
Питер
Доброго дня, коллеги. С лабораторным оборудованием столкнулся первый раз, руководство попросило, так как официалы обнаглели. Взамен ВС-2300 поставили ВС-3600, и вот вопрос как списанный ВС-2300 хранить, чтоб не засохли трубки или ещё что?
Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 08:49 | Сообщение # 3
Питер
Я пару раз делал так с реактивами, так как надо было их добить. И в системе остались реактивы, говорят они могут высохнуть и тогда придется выбросить все трубочки. Это так? Хотел дополнить, нашел мануал к нему. Есть глава подготовка к транспортировке, анализатор должен высушить все трубки, затем трубки забора лидирующего расствора и разбавителя надо поместить в дистиллированную воду он прокачать и опять высушить. Потом можно отдавать на хранение. Вопрос, если начать опять использовать этот анализатор, надо пройти все процедуры заполнения трубок сделать калибровки и все на этом? В мануале ничего не сказано на этот счет
Сообщение отредактировал spartanec87 - Понедельник, 28.Авг.2017, 11:31
Здравствуйте, а здесь ни у кого не было проблем с занижением всех коэфицентов?
1. Какой анализатор? 2. Какие коэффициенты имеются ввиду? 3. Если имеются ввиду параметры крови, то смотрим внимательно на время подсчета и также грязь в клапанах, вакуум и давление.
