Анализатор гематологический ВС-2300 ф.Mindray
spartanec87Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 08:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 413
Питер
Доброго дня, коллеги.
С лабораторным оборудованием столкнулся первый раз, руководство попросило, так как официалы обнаглели. Взамен ВС-2300 поставили ВС-3600, и вот вопрос как списанный ВС-2300 хранить, чтоб не засохли трубки или ещё что?
doctor_farshДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 08:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Вместо реактивов опустить трубки в воду и пару раз включить\выключить аппарат и можно хранить
spartanec87Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 08:49 | Сообщение # 3
Питер
Я пару раз делал так с реактивами, так как надо было их добить. И в системе остались реактивы, говорят они могут высохнуть и тогда придется выбросить все трубочки. Это так?
Хотел дополнить, нашел мануал к нему. Есть глава подготовка к транспортировке, анализатор должен высушить все трубки, затем трубки забора лидирующего расствора и разбавителя надо поместить в дистиллированную воду он прокачать и опять высушить. Потом можно отдавать на хранение.
Вопрос, если начать опять использовать этот анализатор, надо пройти все процедуры заполнения трубок сделать калибровки и все на этом? В мануале ничего не сказано на этот счет
Сообщение отредактировал spartanec87 - Понедельник, 28.Авг.2017, 11:31
pyo5Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 12:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Просто включить
Пётр
spartanec87Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 13:02 | Сообщение # 5
Питер
pyo5, спс
uralmashДата: Среда, 30.Авг.2017, 10:10 | Сообщение # 6
Гемодиализ
Здравствуйте, а здесь ни у кого не было проблем с занижением всех коэфицентов?
Lesnik3240Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 16:13 | Сообщение # 7
Магистр
1. Какой анализатор?
2. Какие коэффициенты имеются ввиду?
3. Если имеются ввиду параметры крови, то смотрим внимательно на время подсчета и также грязь в клапанах, вакуум и давление.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
