  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Анализаторы биохимические FURUNO и их "близнецы"
МВРДата: Четверг, 29.Июл.2010, 09:33 | Сообщение # 1
. Все проблемы, вопросы и пояснения, касающиеся анализаторов FURUNO, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
VovchickДата: Понедельник, 18.Янв.2021, 11:33 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 272
Проблема с RX Daytona (CA-180). Нестабильно идут методики при 340 нм (АЛТ, АСТ). Есть подозрение на то, что проблема в светофильтре (там именно фильтры, не решетка). Кюветы мыли, лампа новая (на двух новых смотрели), реактивы рабочие (проверяли на других анализаторах).
Как это колёсико со светофильтрами снять, разобрались.
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-нибудь образом прочистить светофильтр на 340? Боюсь, чтобы хуже не стало.
VovchickДата: Пятница, 22.Янв.2021, 12:02 | Сообщение # 242
Решили проблему. Оказалось, что отвалилась лопатка 2 миксера (перемешивающего после Р2), т.е. после Р2 не шло перемешивание. Оптика тут ни причём.
Удивительно, что, например, на работу реактивов для определения амилазы и креатинкиназы (тоже двухреактивная кинетика) отсутствие перемешивания после добавления Р2 почти не повлияло.
seatovodДата: Вторник, 09.Фев.2021, 16:48 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 625
Всем привет!
Имеется анализатор Biolyzer-300. Клиент хочет "превратить" его в Furuno CA-270. ПО установили, выбор типа прибора выполнили. Инициализацию проходит, но в работу не включается, чего-то не хватает.
Не сталкивались ли с такой проблемой?
VovchickДата: Среда, 10.Фев.2021, 10:18 | Сообщение # 244
Биолайзер в СА-270 один раз превращал. Проблем не было.
Возможно, при установке Вы забыли в окошке пароль "1" ввести. Там можно ничего не вводить, всё примет, но потом "глюки" идут. Какие конкретно глюки, к сожалению, не помню.
VovchickДата: Вторник, 15.Июн.2021, 10:41 | Сообщение # 245
Возник филологический вопрос.
RX Daytona. В лаборатории, где давно стоит прибор, появился новый завлаб. Он стал изучать документацию. Сейчас его интересует проблема факторов коррекции.
В пользовательском мануале написано про факторы коррекции:
"The linear correction is applied to all the results. Slope (a) and intercept (b) are
entered. If zero (0) is entered for slope (a), no correction of this instrument factor is
applied." (в приложении - эта страница).
Т.е. там написано, что если фактор "а" равен 0, то коррекция не проводится. Т.е. в норме он должен быть 0 (?!).
Завлаб и говорит, что нужно "0" ставить. Понятно, что при факторе 0 все результаты будут 0.
Помогите, пожалуйста:
1. Правильно ли мы это всё переводим (просто как-то странно в мануале этот бред найти)?
2. Подскажите, пожалуйста, что написано в инструкции к оригинальной СА-180 по этому поводу.
3. Завлаб говорит, что мануал это документ. Поэтому нужны официальные разъяснения или опровержения. Т.е. это, по идее, надо в Рэндокс за официальным письмом обращаться? Или к дилеру в России, но Дайтоны уже давно не производятся/ не продаются у нас.
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 15.Июн.2021, 10:43
DmitrySДата: Вторник, 15.Июн.2021, 12:55 | Сообщение # 246
Интегратор ЛИС
1. Люди добрые, подскажите, на какой порт идёт выгрузка данных с ПО Furuno 270 в ЛИС? В самом ПО выбора порта нет, получается, оно выбирает его самостоятельно.
2. Есть ли возможность ручной выгрузки с ПО анализатора? Для проверки связи приходится делать анализ, что занимает от получаса времени, если учитывать перезагрузку анализатора и рабочей станции с ПО - уже минимум час на попытку.
3. В ПО Furuno 270 есть счётчик неудачных соединений с ЛИС. ПО делает 4 попытки, после чего блокирует работу анализатора. Возможно ли его сбрасывать без перезагрузки ПО и анализатора?
Каждая интеграция Furuno 270 в лабораторную информационную систему - лотерея по затраченному времени. Понимаю, что скорее всего на все данные вопросы ответ "нет", но надежда умирает последней. То, что на том же сапфире 400 занимает полчаса времени, на фуруно отнимает минимум 8 часов.
Заранее спасибо за каждый ответ.
NeptunchikДата: Среда, 16.Июн.2021, 00:12 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 27
Линейная поправка применяется ко всем результатам измерений. Вводятся наклон характеристики (a) и отрезок (b). Если для наклона (a) вводится 0 (ноль), поправка не выполняется.
Это от 180-ой. Через недельку могу посмотреть в бумажной инструкции от дайтоны, но там наверняка аналогично. Может действительно, на 180 и дайтонах при а=0 не выполняется коррекция? На 270-ой такого нет.
Если заведущая такая принципиальная, может предложить _все_ расходники поменять согласно сервиса? biggrin или под реагентику поставили анализатор?
VovchickДата: Среда, 16.Июн.2021, 09:50 | Сообщение # 248
Да, на Дайтоне дословно то же самое написано. Нет, в идеале фактор коррекции должен быть "1". В новом методе он по у молчанию "1".
Более того, на картинке, которая к этому тексту прилагается, фактор и стоит "1".
Да, анализатор под наши реактивы.
Ещё почитал русскую инструкцию к СА-400. Там такого нет.Написано, что просто результаты "можно корректировать линейным уравнением.."
Сообщение отредактировал Vovchick - Среда, 16.Июн.2021, 09:51
GreDДата: Среда, 16.Июн.2021, 12:33 | Сообщение # 249
Vovchick, Вы правы, значение "а" должно быть =1, а значение "в"=0. Аналогицно на всех анализаторах. У сапфира 400;500 и т.д. написано, что заначение готового результата умножается на "а", соответственно помножив на "0", получим 0, "в" в свою очередь меняет наклон, т.е. изменив значение "в", изменим результат на указанное число.
VovchickДата: Среда, 16.Июн.2021, 15:42 | Сообщение # 250
Цитата Vovchick ()
Вы правы, значение "а" должно быть = 1, а значение "в"= 0. Аналогично на всех анализаторах. У сапфира 400;500 и т.д. написано, что занчение готового результата умножается на "а", соответственно, помножив на "0", получим 0, "в" в свою очередь меняет наклон, т.е. изменив значение "в", изменим результат на указанное число.
Спасибо за ответ.
Вопрос просто несколько в другом. Завлаб говорит, что в мануале так написано. А то, что я говорю, "это просто слова".
Пока ничего умнее, чем написать обращение в форме на сайте Рэндокса, не придумал. Боюсь только, что они ответят, что Дайтона с производства снята.
P.S. Кстати, в мануалах к Имоле, СА-400 и СА-270 этот момент корректно написан.
Сообщение отредактировал Vovchick - Среда, 16.Июн.2021, 15:43
hafДата: Вторник, 05.Апр.2022, 10:39 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 100
Всем привет!
Где можно купить новую лампу на FURUNO CA-800?
На Али не нашёл. Нынче дефицит.
Неэлектромеханик
vitautasДата: Пятница, 03.Июн.2022, 17:49 | Сообщение # 252
техник-программист
Биробиджан
Слетела программа на Furuno CA-90 (пишет ошибка в Database).
Образ есть, но как его правильно записать?
Есть алгоритм?
LabTechДата: Суббота, 04.Июн.2022, 16:49 | Сообщение # 253
У вас сообщений: 40
Оренбург
vitautas, написал в личку.
1313Дата: Воскресенье, 26.Июн.2022, 11:28 | Сообщение # 254
Мед.тех
Помогите с подключением принтера к Furuno CA 270. Произошла загвоздка: при печати результатов после заголовка печатает результаты через большой пробел, почти в самом конце листа, либо совсем не печатает заголовок.
Пробовали через настройки принтера - не помогло.
Инженерного доступа для корректировки нет, ключ за 2021 г не подходит.
Iday_mindrayДата: Суббота, 29.Окт.2022, 15:13 | Сообщение # 255
Sales engineer
Индонезия
Bandung, kota kembang
Hi friend, (uraa)
I'm Indonesian, thanks for added this,
Help me, need Installation software furuno ca-270 English?, I thinks furuno ca-270 original manufacturing rx DaytonaP software similar, thanks
Very appreciate
VovchickДата: Среда, 15.Фев.2023, 14:57 | Сообщение # 256
Кто-нибудь вживую видел Furuno CA-800?
В рекламе почитал, что "Имеет функцию для измерения гликозилированного гемоглобина с автоматической пробоподготовкой на борту прибора, включающей гемолиз образца цельной крови".
Это правда?
Как это технически устроено?
Т.е., где-то должна быть отдельная ёмкость (например, кювета), в которой минимум 20 минут образец в буфере лизируется.
КлиффДата: Четверг, 16.Фев.2023, 11:09 | Сообщение # 257
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
А чего там технически сложного?
И AU 480/680 умеют с автолизисом, и рошевские машины.
Быстрый литик?
Например, геманализаторы, лизис за секунды. Додецилсулфат - чего-нибудь, например. По сути, как тест с предразведением пробы.
Взять пробу не с третьего шага от поверхности, как обычно, а из середины?
Проблемы будут при неправильном типе пробирки в заказе, но обычно же первичка с ЭДТА под глик ставится, а не короткая вторичка.
Подавая сигналы в рог,
VovchickДата: Четверг, 16.Фев.2023, 12:12 | Сообщение # 258
Спасибо, посмотрю, как там это устроено.
TgavДата: Среда, 12.Июл.2023, 18:14 | Сообщение # 259
Лабораторная диагностика
Доброго времени суток!
Не могли бы вы поделиться руководством на FURUNO CA-800 ?
dalmodeДата: Четверг, 31.Авг.2023, 18:42 | Сообщение # 260
Eng
Болгария
Sf
Всем привет.
У меня есть Randox Daytona RX (по сути Furuno CA180), который мне нужно подготовить к эксплуатации в качестве открытой системы.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет и поделится софтом для CA-180. ( jordanov13@gmail.com )
Если кому-то понадобится, вот все, что у меня есть для Randox Daytona (программное обеспечение, руководство пользователя и руководство по обслуживанию и т. д.) :
https://drive.google.com/drive....sharing
Я надеюсь, что это будет полезно.
Заранее спасибо
Yuriy_sabotazДата: Вторник, 05.Сен.2023, 21:26 | Сообщение # 261
Радиологические медицинские изделия
Старополь
Привет всем!
У кого есть софт на Furuno CA-270 ?
Скиньте, пожалуйста, на sabotazurec@gmail.com
Заранее большое спасибо!
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. KurtBoast[01.Сен.2024]
2. Fordviawn[01.Сен.2024]
3. HogarFilusty[01.Сен.2024]
4. Gornbig[01.Сен.2024]
5. SebastianCiz[01.Сен.2024]
6. Randallassubbito[01.Сен.2024]
7. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
8. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
9. JackHed[01.Сен.2024]
10. AchmedGeryncFen[01.Сен.2024]
