ACL TOP 500,700
hafДата: Среда, 11.Апр.2018, 18:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Стоит на обслуживании ACL TOP 700, есть "рекомендация" заменить "обвязку аккумулятора".
Необходимо свериться с документацией, найти партномер и т.д.
Неэлектромеханик
ilabДата: Среда, 11.Апр.2018, 21:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 83
Калининград
Уважаемый коллега,
Тот кто Вам порекомендовал заменить обвязку аккумулятора возможно раньше работал в шиномонтаже. Попробуйте сформулировать то что Вам нужно более профессионально.
В аппарате есто несколько аккумуляторов. Это типа резервуаров отходов.
Напимер
00029543001 S/S, SAMPLE/WASTE ACCUM
00028759501 S/S SAMPLE ACCUMULATOR ASSY Y Y
00028759601 S/S REAGENT ACCUMULATOR ASSY
00028366901 CTS ACCUMULATOR
Не совсем понятно зачем искать информацию на форумах если моссковский ВЕРФЕН достаточно контактная организация.
hafДата: Четверг, 12.Апр.2018, 08:03 | Сообщение # 3
Спасибо уважаемый коллега за ответ!
в счете указано: 27760301 Обвязка аккумулятора RGT.
я так понимаю реагент аккум? теперь бы узнать где он находится и как выглядит. и почему не бьется партномеры.
рекомендация не от Верфен.
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Четверг, 12.Апр.2018, 08:04
AlexiumДата: Четверг, 12.Апр.2018, 08:31 | Сообщение # 4
_______
27760301.pdf (769.2 Kb)
hafДата: Пятница, 13.Апр.2018, 10:33 | Сообщение # 5
Блаагодарю, Alexium. Следующий вопрос - где находится меню для отключения ошибок, в частности, связанные с этой обвязкой аккумулятора реагента? я так понимаю ошибки отключены и не выдает тревожных позывов к замене.
Неэлектромеханик
hafДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 07:55 | Сообщение # 6
Друзья, подскажите кто знает
Неэлектромеханик
buanatolijДата: Среда, 25.Апр.2018, 17:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
А как сами эти анализаторы гемостаза, от этого производителя, вообще в работе? В плане надежности, сервиса, ремонта и обслуживания?
hafДата: Понедельник, 14.Май.2018, 08:40 | Сообщение # 8
Документации нет, но что-то по мелочи самому можно сделать. Как мне показалось глючат порой, но все зависит от обслуживания пользователей.
Неэлектромеханик
andrey_fedorcovДата: Четверг, 20.Июн.2019, 15:32 | Сообщение # 9
Разработчик ПО
Алматы
Доброго времени суток! Есть тут кто-нибудь, кто занимался подключением данных анализаторов к ЛИС?
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
