  • Страница 2 из 2
Аквадистиллятор ДЭ-4
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 11:48 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Ежели дело дошло до болгарки и газосварки, то о сохранении "жизни" гайки уже не думаешь.
babysh-mДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 18:41 | Сообщение # 42
А вот здесь Вы не правы, гайка как раз и сохраняется.
xthysijd1955Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 19:14 | Сообщение # 43
воронеж
Дрель с торца между гайкой и ТЭНом сверло М8. Остаётся тонкая перегородка от гайки аккуратно зубильцем.
lis63Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 21:55 | Сообщение # 44
начальник участка
Последний вариант тоже интересен, иногда пользовался им, если забывал болгарку. После данной процедуры резьбовая часть ТЭНа просто ломается при попытки отвернуть гайку, гайка в руках - ТЭН освобождается. Удар молотком в торец ТЭНа - и ... готово! Можно ставить новые.
GioanniДата: Суббота, 17.Фев.2018, 07:30 | Сообщение # 45
Нету
Кто может за недорого отремонтировать дистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ?
Вышибает автомат при включении.
Engineer_MEMДата: Среда, 26.Янв.2022, 10:20 | Сообщение # 46
Реанимационное оборудование
Форумчане, столкнулся с такой проблемой. При включение данного аппарата, после подключения его в сеть, и нажатии на "пуск", нет никакой реакции.
Думаю, дело в контакторе или магнитном пускателе.
Подскажите, пожалуйста, где произвести замеры мультиметром, чтобы удостовериться в том или ином неисправном элементе.
Прилагаю фото схемы внутренности пульта управления.
yblod5Дата: Среда, 26.Янв.2022, 13:02 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 739
Выложи здесь фото своего удостоверения о допуске к электроустановкам. Если нет, то беги от неё, дольше поживёшь!
Помощь новичку с незнанием элементарного - преступление!
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 26.Янв.2022, 13:04
Yulana34Дата: Среда, 26.Янв.2022, 15:16 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 2565
good good good
А еще
Там есть в паспорте или в инете очень сложная схема из ЧЕТЫРЕХ деталей (провода и предохранители не учитывал).
ireful ireful ireful
  • Страница 2 из 2
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
