  • Страница 2 из 2
Аквадистиллятор ДЭ-4
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 11:48 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Ежели дело дошло до болгарки и газосварки, то о сохранении "жизни" гайки уже не думаешь.
babysh-mДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 18:41 | Сообщение # 42
А вот здесь Вы не правы, гайка как раз и сохраняется.
xthysijd1955Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 19:14 | Сообщение # 43
воронеж
Дрель с торца между гайкой и ТЭНом сверло М8. Остаётся тонкая перегородка от гайки аккуратно зубильцем.
lis63Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 21:55 | Сообщение # 44
начальник участка
Последний вариант тоже интересен, иногда пользовался им, если забывал болгарку. После данной процедуры резьбовая часть ТЭНа просто ломается при попытки отвернуть гайку, гайка в руках - ТЭН освобождается. Удар молотком в торец ТЭНа - и ... готово! Можно ставить новые.
GioanniДата: Суббота, 17.Фев.2018, 07:30 | Сообщение # 45
Нету
Кто может за недорого отремонтировать дистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ ?
Вышибает автомат при включении.
Engineer_MEMДата: Среда, 26.Янв.2022, 10:20 | Сообщение # 46
Реанимационное оборудование
Форумчане, столкнулся с такой проблемой. При включение данного аппарата, после подключения его в сеть, и нажатии на "пуск", нет никакой реакции.
Думаю, дело в контакторе или магнитном пускателе.
Подскажите, пожалуйста, где произвести измерения мультиметром, чтобы удостовериться в том или ином неисправном элементе.
Прилагаю фото схемы внутренности пульта управления.
yblod5Дата: Среда, 26.Янв.2022, 13:02 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 769
Выложи здесь фото своего удостоверения о допуске к электроустановкам. Если нет, то беги от неё - дольше поживёшь!
Помощь новичку с незнанием элементарного - преступление!
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 26.Янв.2022, 13:04
Yulana34Дата: Среда, 26.Янв.2022, 15:16 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 2574
Цитата yblod5 ()
Выложи здесь фото своего удостоверения о допуске к электроустановкам. Если нет, то беги от неё, дольше поживёшь!
good good good
А еще
Подскажите, пожалуйста, где произвести замеры мультиметром, чтобы удостовериться в том или ином неисправном элементе.
Там есть в паспорте или в инете очень сложная схема из ЧЕТЫРЁХ деталей (провода и предохранители не учитывал).
ireful ireful ireful
MasDДата: Вторник, 26.Ноя.2024, 10:36 | Сообщение # 49
master
MasD, см. - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Пост MasD, размещённый им в несоответствующей по тематике теме, перенесён в эту специализированную тему.
Не подскажите, какой транзистор стоит в схеме ЭДУ.010 (электронный датчик уровня) дистиллятора ДЭ-4. может есть схема со спецификацией?
Заранее спасибо!
  • Страница 2 из 2
1. barograf[21.Янв.2025]
2. Feruzidze[21.Янв.2025]
3. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
4. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
5. a5lexxa[21.Янв.2025]
6. greaful[21.Янв.2025]
7. yasasha[20.Янв.2025]
8. viktor819112[20.Янв.2025]
9. metrolog-msk[20.Янв.2025]
10. bezra[20.Янв.2025]
