Анализатор гематологический MEK 6410К
МВРДата: Среда, 29.Апр.2009, 11:48 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе МЕК 6410К японской компании Nihon Kohden Corporation.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие (Анализатор автоматический гематологический "МЕК", модели: 6400К, 6410К, 6420К) ФС № 2005/1768 от 24.11.2005 года.
Есть по ссылке темы по проблемам с анализаторами типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[MEK] , и в частности - "Анализатор гематологический МЕК 6400 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исcледований и обеспечение их достоверности).
ИгорьPetrovitchДата: Вторник, 14.Июл.2015, 13:25 | Сообщение # 481
У вас сообщений: 97
Пенза
Oleg_62, фото экрана "Sensor monitor" -в студию.
swinДата: Вторник, 14.Июл.2015, 18:46 | Сообщение # 482
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
zx19, резистивный если сдох - тоже не отзывается. Проверял. (-:
zx19Дата: Вторник, 14.Июл.2015, 21:49 | Сообщение # 483
swin, причем здесь это???? Резистивный отзывается и на карандаш и на проволоку и на палец. Емкостной только на палец или сосиску.
scratch2010Дата: Вторник, 14.Июл.2015, 22:39 | Сообщение # 484
У вас сообщений: 566
волгоград
Емкостной на метал тоже реагирует
scratch2010Дата: Вторник, 14.Июл.2015, 22:47 | Сообщение # 485
волгоград
Физик, если клапана реально проверены и исправны, советую визуально посмотреть на монометры. Хотя обычно RBC чище чем WBC?, но малоли... Если они чистые то проверить и по необходимости выставить напряжения по мануалу.
И желательно после прайма и после драйна
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 14.Июл.2015, 22:57
ФизикДата: Четверг, 23.Июл.2015, 09:55 | Сообщение # 486
инженер-электроник
Набережные Челны
Форумчане,жду помощи,так как вопрос открытый.
Цитата Физик ()
Ошибка A044: RBC bubble 1 Выполнялись такие действия:
1) Жёсткая промывка гипохлоридом неоднократно
2) Проверка всех клапанов и резинок на клапанах.
3) Тщательная промывка всего аппарата,в том числе монометров RBC и WBC.
4) Аппертуры проверялись под микроскопом.
5) Разбор измерительного блока.
+визуально посмотрел уровень жидкости в RBC манометре поднимается медленнее,чем в WBC,какие ещё "танцы с бубном"можно проделать? Спасибо откликнувшимся...
jrewingДата: Четверг, 23.Июл.2015, 13:15 | Сообщение # 487
У вас сообщений: 173
Омск
Взять 20 мл. шприц и проверить герметичность соединений. У нас была дырочка в трубочке в нижнем отводе внутренней камеры.В сервисном меню пощелкайте все клапаны.Если и это не поможет вместе с тем, что Вы проделали до этого, то остается самое неприятное - подставить от другого аппарата блок или хотя бы плату.
Когда жидкость по манометрам поднимается она делает это без рывков, есть ли мелкие пузырьки, столбик жидкости цельный или рваный?
ФизикДата: Четверг, 23.Июл.2015, 13:58 | Сообщение # 488
инженер-электроник
Набережные Челны
Клапаны все прощёлкали
Плату меняли с другого аппарата
Жидкость поднимается без рывков,появляются мелкие пузырьки...
Столбик жидкости цельный.
Сообщение отредактировал Физик - Четверг, 23.Июл.2015, 14:02
jrewingДата: Четверг, 23.Июл.2015, 15:54 | Сообщение # 489
Омск
Вот и есть вероятная причина. Ищите где травит.Шприц в помощь.))
GHOST_J_DДата: Среда, 07.Окт.2015, 13:30 | Сообщение # 490
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Аппарат мек 6318 темы по нему не нашел.
По тромбоцитам и эритроцитам выдает noise 1 noise 2 - 2-3 промывки кнопкой душ - все меряет. Но не долго 2-3 анализа. потом по тромбоцитам и эритроцитам выдает noise 1 noise 2 И опять Душ.
Это он так засрался в rbc тракте или ? Может быть изотоник виноват ? Со слов врачей кончалися реагенты - только сегодня привезли новый комплект - будут завтра ставить. Машина за 200 км Остальные параметры (которые можно сделать без RBC и PLT ) меряет относительно нормально - сравнивают с мек6410 который стоит рядом и норм все меряет. Пока только промывка и осмотр изотонического тракта в голове держу.
GHOST_J_DДата: Среда, 14.Окт.2015, 08:29 | Сообщение # 491
Пока не решил
Свердловск
Отвечаю самому себе. Приехал, спрашиваю что случилось - показывают распечатки PLT, RBC ошибки Noise 1,2 .
Сегодня как работает ? Норм без сбоев.
Делаю 2 промывки Drain All промывающим реамедом ( реамедовская реагентика) Вытаскиваю протираю трубки кидаю в дистилят - 4 проиывки Drain All, Делаем пробы все ок (сравнивали с 6410 мек рядом стоит)
В ходе разговора - " у нас по 100 анализов в день плюс минус на нем - бывает изотонический (канистра 5 литров реамеда) за неделю уходит" shok Написал рекомендацию Drain All 2раза раз в неделю.
evgenij026Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 13:45 | Сообщение # 492
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Здравствуйте! Подскажите как можно рассчитать количество реагента (точнее будет каждого реагента) используемое для 1 анализа на МЕК 6410? Или может быть кто-то рассчитывал уже. Заранее спасибо!
ВасёкДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:04 | Сообщение # 493
У вас сообщений: 33
evgenij026,
RizvanДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 23:08 | Сообщение # 494
У вас сообщений: 79
Грозный
Или так:
Средний расход реагентов на 10 тыс. исследований МЕК-6400, МЕК-6410
Изотонический 320 л
Лизирующий раствор 6 л.
Очищающий раствор 1л.
Промывающий раствор 10 л.
GHOST_J_DДата: Пятница, 15.Янв.2016, 15:47 | Сообщение # 495
Пока не решил
Свердловск
на 6318 есть какойнибудь способ клапана проверить из меню ?
black_furyДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:35 | Сообщение # 496
У вас сообщений: 568
GHOST_J_D, ну если в меню не нашли, значит нет)) Лучший способ на живую, то есть перебрать клапан который смущает!)
GHOST_J_DДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:17 | Сообщение # 497
Пока не решил
Свердловск
Добрый день. Подскажите кто может. Мек 6318 на стадии каунтинг (измерение) в конце стадии бежит (ссыт ) под давлением из трубки пробозабора WBC . Бежит после 10 измерении потом вроде все норм (в том числе и измерения) потом опять бежит на 20 гдето и потом постоянно на каждом. Начал перебирать клапана (от забора дюлента и детергента до трубки пробозабора), но чето мне кажется не в них дело unknown
black_furyДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:28 | Сообщение # 498
GHOST_J_D, в месте соединения "ссыт"? Если да-то просто обрежьте и воткните опять, обновите соединение (если дубовая трубка, то только целиком менять). А лучше сфоткайте, проще будет понять. И откуда именно бежит, где камера или клапан?
GHOST_J_DДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:44 | Сообщение # 499
Пока не решил
Свердловск
Бежит имено с конца трубки пробо забора - то место которое в кровь при заборе опускается
black_furyДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:53 | Сообщение # 500
GHOST_J_D, это игла) Если бежит при заборе или после, сгусток в системе скорей всего, засор, по контролю что показывает?
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 18.Янв.2016, 09:55
GHOST_J_DДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 10:03 | Сообщение # 501
Пока не решил
Свердловск
все по порядку
приехал запустил 4 измерения все ок промерялося
на 5 побежало
почитал ман попил чай
запустил на 8 потекло но померяло нормально (значит стадия промывки после измерения?)
далее на 16 побежало померял криво перемяряли все ок
далее на 24 побежало
и потом на каждом
при этом меряло норм
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Понедельник, 18.Янв.2016, 10:06
black_furyДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 10:13 | Сообщение # 502
GHOST_J_D, не фонит? Лучше сфотайте внутренность))
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 18.Янв.2016, 10:14
nik_nikДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 13:29 | Сообщение # 503
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
На 6410 было такое из-за налета под мембраной кл.№1, идущего к пробозаборнику.
black_furyДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 15:07 | Сообщение # 504
nik_nik, тоже хотел написать, что скорей всего залипла мембрана... Ну раз человек говорит что клапана в норме biggrin
GHOST_J_DДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:32 | Сообщение # 505
Пока не решил
Свердловск
я не писал что они норм, этот подлец только на 38 измерении побежал сегодня. Да скорее всего это 1 клапан переключающий трубки - да затупил - не может он разливать из 2 игл одновремено
black_furyДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:36 | Сообщение # 506
GHOST_J_D, ну разберёшься отпишись))
MickleДата: Среда, 20.Янв.2016, 08:55 | Сообщение # 507
У вас сообщений: 38
Геленджик
Добрый день, уважаемые сервисМЭНы!
проблема с МЕК-6410, которая не поддается уже 3ю неделю чисток, промывок, просмотра апертур под микриком, проверки всех клапанов на утечки и подсосы и других манипуляций с бубном
а началось все с банального BBL1 и BBL3 в канале WBC. после чистки ручками апертуры, вольюметрической колонки и камер WBC(их там 2(все было в коричневом осадке)) появилась и проблема о которой и пойдет речь...
во время измерения холостой пробы:, измерение backgrounda: и , сервисмонитор: , а так же CIRCUIT CHEK и UNIT MEAS .
ко всему прочему аппарат проводит набор вольюметрических колонок раз по 7-8(пока жижка в ваннах не закончится и он не выдаст ошибку BBL) и в процессе набора прерывистый писк с разной частотой. вольеметрические колонки набираются равномерно.
уже думаю менять прошивку...
пысы в процессе измерения значения WBC не меняются и держатся в пределах 12-18 как на крови, так и на воде и воздухе...
если будут какие либо предложения и идею буду претворять в жизть... с уважением к ВАм :)
5596568.jpg (117.3 Kb) · 4611196.jpg (100.6 Kb) · 2490259.jpg (102.2 Kb) · 7037293.jpg (123.2 Kb) · 5577913.jpg (106.5 Kb) · 6312223.jpg (99.0 Kb)
ИгорьPetrovitchДата: Среда, 20.Янв.2016, 09:22 | Сообщение # 508
У вас сообщений: 97
Пенза
Снималиль ли платы усилителей ?
Замена аппертур местами даёт изменение?
Прикручены ли винты электродов на камерах и платах? (изоляторы)
Не попало ли масло какое нибудь в ванночки?
black_furyДата: Среда, 20.Янв.2016, 09:39 | Сообщение # 509
Mickle, однозначно засор, либо как советует ИгорьPetrovitch, проверь контакты, вообще сеть (есть ли земля), нет ли вблизи помех (центрифуги и прочее) и вообще расспроси врачей после чего всё это началось?
jrewingДата: Среда, 20.Янв.2016, 10:19 | Сообщение # 510
Омск
Скорее всего Вы неправильно собрали измерительный блок. Плюс ко всему от болтика на крышке (он с широкой шайбой, над разъемами) зависит весь процесс. Если его не плотно прикрутить или вообще не поставить, то будет то, что у Вас на экране. Есть ещё маленький конденсатор справа от камеры RBC внизу. Если его отломать или не плотно прикрутить, то тоже возможно. А вообще заново перебирайте весь измерительный блок. Возможно на платки над камерами попала жидкость или собрали криво.
MickleДата: Среда, 20.Янв.2016, 14:56 | Сообщение # 511
У вас сообщений: 38
Геленджик
благодарю, коллеги, за оперативность!
обнаружил свой косяк при сборке(электрод WBC был прикручен не теми болтами и не был изолирован от корпуса. но тем не менее ошибка остается) (((
объясните мне:
1. электроды на камерах RBC и WBC между собой изолированы и к корпусу как? у меня электрод WBC на корпус изолирован, а электрод RBC звонится без проблем;(электрод RBC звонится на корпус через болт платы, и через шлейф на землю. с WBC такого нет)
2. платы усилителей стоят над внутренними камерами и прикручены к металлическому креплению, которое звонится на электроды каждой из камер.
болты затянуты, все закручено, емкость под RBC живая. на платках над камерами жижки нету...
в процессе измерения backgrounda и холостой выдает примерно одно и тоже:
ппс: снова разобрал измерительный блок. на платах усилителя WBC поменял местами крепления к корпусу(получалось что я закоротил электроды внешней и внутренней камер WBC). сейчас как я понял такая ситуевина: электроды WBC и RBC внешней камеры друг на друга и на корпус аппарата. электроды внутренней камеры изолированы от корпуса(? поидее). на холостой PLT=0, а аппарат высасывает из камер жижку до тех пор пока не пойдет воздух ((( соответственно WBC=BBL1
Сообщение отредактировал Mickle - Среда, 20.Янв.2016, 16:39
GHOST_J_DДата: Среда, 20.Янв.2016, 15:27 | Сообщение # 512
Пока не решил
Свердловск
Вопрос знатокам про выше описаное Майклом. А это не может быть беда с электроникой ? Сигнал искажается на уровне усилителя или выше.
Это был бы совсем экзотический вариант, наверное.
Про свою ситуацию напишу как будет статистика, пока динамика пациента положительная dance2
zx19Дата: Среда, 20.Янв.2016, 17:39 | Сообщение # 513
Mickle, собери правильно там все и поменяй убитый предусислитель. делов то.
dushpay1Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 15:24 | Сообщение # 514
service engineer
Moskov
Господа прошу помочь нужен сервис мануал мек 6400 с настройкой со всем можно на русском на английском, посмотрел в хранилищах но там ссылки устарели или хранилище не существует.
dushpay1Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 15:32 | Сообщение # 515
service engineer
Moskov
Или есть ли у кого настройка, заменил батарейку так как она разредилась и сбросились настройки а их я как то не делал ни когда.
Если в друг не сложно не могли бы описать что да как делается буду признателен.
black_furyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 15:33 | Сообщение # 516
dushpay1, https://yadi.sk/i/WO_Wbc3coAgKM - инструкция пользователя!
https://yadi.sk/i/u5Kzu7qroAhWS - настройка датчиков!
https://yadi.sk/i/8_aDhCHmoBavc - сервисная инструкция! ( http://www.medteh.info/load/90-1-0-3424 )
https://yadi.sk/i/mARFbsT5oBdwG - техническая инструкция (каталожки и схемы)! http://www.medteh.info/load/90-1-0-3425
Всё что смог нарыть и обновить в базе!)
Сообщение отредактировал black_fury - Вторник, 02.Фев.2016, 20:11
scratch2010Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 21:38 | Сообщение # 517
волгоград
Mickle, внимательно посмотри на платки предусилителей, там где крепления в виде металлических и пластиковых стоек, так вот на плате предусилителя широкая площадка на металл (с двух сторон и крест на крест), смотри внимательно, так ли поставил крепеж, если не сходится попробуй прокрути его вместе с электродом. ну и внимательно посмотри не потерял ли пластиковые подложки под болты. Затем зайди в сервис и в мониторе сенсоров посмотри напряжения, если все верно собрано и напряжения не соответствуют, не марочься, меняй предусилитель
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 02.Фев.2016, 21:40
zx19Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 22:33 | Сообщение # 518
dushpay1, здесь просто так что ли написано 13 страниц? это все уже обсуждалось.
scratch2010Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 23:21 | Сообщение # 519
волгоград
GHOST_J_D, течёт прям с иглы или с промывки?
dushpay1Дата: Среда, 03.Фев.2016, 07:38 | Сообщение # 520
service engineer
Moskov
zx19 уважаемый пытался скачать мануалы но ссылки в хранилище были не рабочими.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
