Анализатор гематологический MEK 6410К
МВРДата: Среда, 29.Апр.2009, 11:48 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе МЕК 6410К японской компании Nihon Kohden Corporation.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие (Анализатор автоматический гематологический "МЕК", модели: 6400К, 6410К, 6420К) ФС № 2005/1768 от 24.11.2005 года.
Есть по ссылке темы по проблемам с анализаторами типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[MEK] , и в частности - "Анализатор гематологический МЕК 6400 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исcледований и обеспечение их достоверности).
Aleks216Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 00:34 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 58
Всем доброго времени суток.
Хочу поделиться с проблемой, которую удалось решить читая и перечитывая данную тему. Не ленитесь это делать, в ней очень много ответов!!!
Мек 6400 выдает ошибку А027 WBC Bubble 4 (см фото)! Почесав темечко, понял, что именно такую ошибку не встречал! Но лезть в измерительный блок, как то не очень хотелось. Начал с коэффициентов на опто-парах волюметрических трубок. Отстроил все гуд (см фото). Ошибка не уходит. Полез в измерительный блок, перед этим убедился из сервиса что все клапана стучат. Сняв заднюю крышку блока, обнаружил, что клапана 3,4,9,10 окислены в месте сопряжения с пластиком. Ну думаю вот оно! Разобрал ВСЕ клапана промазал и где надо очистил сердечники от окислов, пересмотрел "грибки" на наличие дефектов. Все гуд. Собираю. Ставлю. Запускаю на холостую пробу, работает. Даю контрольную кровь, два раза показывает, на третий и дальнейшие измерения А027! (((
Снял блок вернулся домой, рабочий день кончился.
Читаю статьи, набираюсь знаний))). Вернусь к самой ошибке. В описании ошибки сказано, что дефект апертуры или не тот диаметр 100 в место 80 (у нас апертуры одинаковы)... Ошибка связана скорее всего (да поправит меня модератор) с выходом за пределы минимального времени измерения. Пузырей реально НЕТ, это легко можно увидеть смотря на манометры. Это меня и смутило. Вроде все хорошо, а не работает.
Думал успею проверить измерительный блок на другом аппарате, чтоб отмести всю остальную часть прибора, но не удалось. Вооружившись знаниями в частности, не помню где и кто упоминал, что "промазывал клапана синей смазкой"! Поехал к больному. Разбираю вновь все клапана канала wbc с 1 по 6й, промазываю синей смазкой? как рекомендовалось по краю. Снял манометр, помазал по колечкам. Собрал. Запустил, измеряем холостую пробу. Заметно что заполнение манометра wbc стало медленнее чем rbc!!! Результат измерения - ошибка перешла на RBC канал A047 RBC Bubble 4! Разбираем и проделываем все то же самое и с клапанами 7-12. Добавив смазку резинок апертур.
Собираем все в зад, запускаем и наслаждаемся нормальной работой прибора.
P.s. Надеюсь мой рассказ сократит Вам в будущем время ремонта.
MEDTEXSoldierДата: Суббота, 20.Апр.2013, 11:52 | Сообщение # 402
Цитата (Serg230)
а такая информашка откуда?
из личного опыта....пять лет с анализаторами дружу...
MEDTEXSoldierДата: Суббота, 20.Апр.2013, 12:00 | Сообщение # 403
Цитата (trend100)
Тут уже всплывало,но о рез-татах не известно.Ошибка Е123-сразу два аппарата.
в личку написал
Сообщение отредактировал MEDTEXSoldier - Суббота, 20.Апр.2013, 15:21
ALmightyДата: Вторник, 28.Май.2013, 13:34 | Сообщение # 404
Вятка
Внимание!
В последнее время участитлись случаи поломки НОВЫХ клапанов.
Суть проблемы: в клапанах замечен всякий мусор и упаковочная дрянь: куски пенопласта, полиэтилена.
Резинка изнашивается за два-четыре месяца до дыр. (Хорошо если мусор не убегает в измерительные системы!)
последствия:
1. у клапана начинается недержание (см танцы с бубном) (такак поломка происходит в короткие сроки - снаружи клапана соли отложится не успевают. вихуально сложно найти прохудившийся клапан)
2. после отложения солей его клинит. что радует - чаще всего в положении "закрыто"
способ борьбы: промывайте клапана перед установкой гидроударом.
А лучше не полениться, разобрать и нормально почистить.
P.S. где можно заказать с десяток резинок (грибков) на 602 и 612?
КасатикДата: Вторник, 28.Май.2013, 23:24 | Сообщение # 405
У вас сообщений: 178
ALmighty,
Их ЭкоМедС вроде перестал продавать.
ALmightyДата: Вторник, 18.Июн.2013, 23:17 | Сообщение # 406
Вятка
поэтому и спрашиваю...
может есть кто-то еще...
ну вдруг....
Сообщение отредактировал ALmighty - Вторник, 18.Июн.2013, 23:18
poloboyrovДата: Среда, 19.Июн.2013, 14:00 | Сообщение # 407
шымкент
по пробуй заменить батарейку на плате
AristarhДата: Четверг, 20.Июн.2013, 02:20 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Привет всем...
Предлагаю универсальную процедуру лечения МЕК-64хх выработанную с 2007 года по текущий момент...
0. внимательно смотрим схему магистралей и слухаем щелчки
1. Разбор измерительного блока
2. пеереборка чистка смазка клапанов детальный осмотр магистралей
3. мембраны под микроскоп
4. мокрый желтый бинтик в ваннах и камерах
5. распушеный Ершик для курительных трубок в оптместах
6. перекур/пиво/обед/лаборантки :)
7. наполнение при установке и контроль пузырьков в местах
8. жесткая промывка - два запуска
9. проверка и калибровка чисел
контрольная кровь и аппарат готов...
итого как правило 2 часа и никакой головной боли...
jrewingДата: Четверг, 19.Сен.2013, 17:28 | Сообщение # 409
У вас сообщений: 173
Омск
Здравия всем! Вопрос такой возник по МЕКу. На 2-х аппаратах с разницей в месяц сели батарейки со всеми вытекающими последствиями. Мы их заменили, настройки восстановили, но вот какая проблема появилась. Аппараты перестали запоминать результаты анализов. Точнее запомнит штук 5-7 и всё. Выкл.- вкл. и он снова так же запомнит и все. Врачей это немного напрягает.Кто сталкивался с таким? Может галочку где поставить нужно? Советуйте, подсказывайте, буду рад любой помощи. Заранее благодарю!
Serg230Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 16:35 | Сообщение # 410
У вас сообщений: 54
Медицинский Инженер
Ростов
произошла замена реагентов и вроде все хорошо
Работал анализатор и работал себе а патом(через 2 недели) как выдал
ФОН
WBC NOISE2
RBC 2.62
HGB 0
HCT 11.5
MCV 43.9
PLT over
Жестоко жестоко промыл его(не помогло), слил все
Залил дистилят, опять слил, жестко прочистил.
Картинка изменилась
ФОН
WBC BBL4
RBC 2.46
HGB 0
HCT 10.5
MCV 42.7
PLT over
Время измерения ооочень большое, и аппарат пищит во время измерений больше обычного (у меня подозрения на сгусток, на апертуру )
У кого какие подозрения товарищи?
СолярисДата: Вторник, 01.Окт.2013, 23:35 | Сообщение # 411
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
это могли сделать и лаборантки, зачем тратить на это время инженера?
большое потому что пересчитывает три раза
теоретически возможно что апертура, точнее ее отсутствие, потому что ошибка WBC BBL4 указывает на то что подсчет WBC длится менее 9 секунд. Проверь клапаны в измерительном блоке, особенно №5. Что показывают манометры в sensor monitor ?
RBC 2.46 и PLT over - проверь чистые ли электроды.
AlexDДата: Пятница, 25.Окт.2013, 11:48 | Сообщение # 412
У вас сообщений: 38
Произошла такая ситуация с меком у меня: Лето всё на аппарате не работали и никто и не думал его включать. По осени про него вспомнили - он работать отказывался. Села батарейка. Я её поменял, все настройки сбросил, аппарат считает ерунду. Прокладка шприца дилюента подсасывала воздух. Заказал ремнабор, поменял все уплотнительные кольца шприцев, смазал их, уплотнительные кольца апертур, трубочку насоса и тд. Отклика на эти действия опять никакого. Капитально его почистил, замочил гипохлоритом, продул апертуры - результата ноль. картина измерения в первом вложении. Почитал форум - полез в измерительный блок. Методично перебрал все клапана, все проверил, почистил, смазал. выдаёт следующую картину - сенсор монитор, фон и измерение холостой пробы далее во вложении. Апертуры местами поменял - результат не изменился. Подскажите, пожалуйста, где жальше искать причину и как с этой бедой бороться? Заранее благодарен за ответы.
pyo5Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 15:41 | Сообщение # 413
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Очень похоже, что как то не так сбросил. Помнится, что там есть пунктик "инсталяция" в правом нижнем углу одного из окошек.
Грубо говоря - слишком завышена "чувствительность".
Sergey62Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 18:26 | Сообщение # 414
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Если делал сброс, попробуй повторить еще раз, или несколько раз. Должен включиться японский язык. Перейди на английский, проверь пороги чувствительности по всем каналам: должно быть 4-5, на тромбоцитах кажется в режиме авто. Как называется вкладка точно не помню, но картинки этой вкладки с правильными цифрами есть в пользовательской инструкции в разделе установок.
удачи
Aleks216Дата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 21:22 | Сообщение # 415
У вас сообщений: 58
Очень похоже на то (BBL4), что по RBC манометру, во время подсчета, верхний датчик фиксирует жидкость раньше чем ее ожидалось увидеть в норме. Визуально Вы можете это увидеть, по каналу RBC.
В норме движение жидкости по манометрам практически одинаковы.
Причина может быть в клапанах и их уплотнениях. Пересмотрите еще один (а может и не раз), как выглядят резинки на клапанах. Особенно кончик грибка. Часто он надрывается в центре.
Еще, что бы я попробовал сделать, это смазать (без фанатизма) места контакта прокладки по кругу, со стороны белого пластика и резинки на белом пластике, которыми они садятся в измерительный блок. Смазка должна быть голубая!!!
По поводу PLT, если их много то чистите магистрали. Он считает за клетки все, что плавает в жидкости, в том числе и то, что отрывается от стенок жидкостных магистралей. Можете использовать воду из под очистки с обратным осмосом. Как правило на ней PLT в пределах 20-40.
Удачи!
Сообщение отредактировал Aleks216 - Воскресенье, 27.Окт.2013, 21:23
AlexDДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:49 | Сообщение # 416
У вас сообщений: 38
pyo5
сбрасывал настройки именно так.
Sergey62
язык у меня не меняется, и пункта такого при подтверждении сброса нет, может другое ПО? К ряду 10 раз сейчас подряд сбросил, настройки меняет, а язык остаётся английский. Сенс треш (чувствительность и пороги) стоят все 4-5
Aleks216
поднимаются жидкости примерно одинаково, лампочки датчиков сигнализируют в несколько десятых секунд одна за другой. Прокладки я смазывал (если я правильно Вас понял, вы имеете ввиду прокладки апертур) и даже менял апертуры местами - изменений не последовало.
по поводу тромбоцитов у меня аппарат стоял замоченный гипохлоритом сутки, весь налёт должен был уйти. Мысль у меня только если источник этих "тромбоцитов" внутри аппарата (ну там скажем трубочка какая разрушается или ещё что подобное...) А что это может быть конкретно идей хороших нет.
AlexDДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:56 | Сообщение # 417
У вас сообщений: 38
Пойду ещё разок все клапана по RBC перебирать
Aleks216Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 16:13 | Сообщение # 418
У вас сообщений: 58
Цитата AlexD ()
Прокладки я смазывал (если я правильно Вас понял, вы имеете ввиду прокладки апертур)....
я имел в виду другое. Если разобрать клапан (надеюсь Вы его разбирали), то у него рабочая часть "грибок" одет на сердечник. Так вот у этого сердечника есть выступ на который и насаживается сам "грибок" и этот выступ пробивает собой рабочую часть резинового клапана. Смотрел?
Второе. Смазать я говорил именно ту часть, которая и контактирует с белой частью клапана. Иначе говоря, когда Ты разберешь, а именно выкрутив 2 винта (со стороны входа и выхода жид. магистрали) и с поворотом вправо, снимешь прозрачную часть клапана, ты и увидишь грибок. И смотря на него спереди и нужно смазывать край резинки (буртик).
AlexDДата: Вторник, 29.Окт.2013, 12:53 | Сообщение # 419
У вас сообщений: 38
Смотрел, все грибки снимал и шприцем продавливал - герметичны все. Края у грибков тоже смазывал. После первого раза как всё перебрал - лейкоциты считать стал, а вот с RBC и PLT бардак. по RBC клапана перебраны, грибки перепроверены и всё заного смазано уже 3 раза. в результате по RBC BBL4 по PLT цифры вообще не пишет а на гистограмме страшные вещи рисует, ну фото я уже прилагал в первом посте, ничего пока, к сожалению, не поменялось.
СолярисДата: Среда, 30.Окт.2013, 00:15 | Сообщение # 420
Набережные Челны
Проверь герметичность клапана 11, всех трубок от 11 клапана до манометра RBC. Апертура RBC без трещин?
Судя по Background стоит проверить все контакты, включая винты крепления электрода и корпуса измерительного блока на предмет коррозии и соли
AlexDДата: Среда, 30.Окт.2013, 09:08 | Сообщение # 421
У вас сообщений: 38
Найдена причина неадекватной работы - не закрутил задний винтик, который держит крышку металлическую измерительного блока. Всем огромная благодарность запомощь в борьбе с неисправностью.
Сообщение отредактировал AlexD - Среда, 30.Окт.2013, 09:10
гога201Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 17:13 | Сообщение # 422
инженер-медтехник
НижнийНовгород
Столкнулся с проблемой-после длительного простоя аппарата диаметр апертуры увеличился! Может кто сталкивался??
Аппарат перед последним выключением не промывали.
AlexiumДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 17:18 | Сообщение # 423
Вы конкретно что меряли и чем?
lis63Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 23:12 | Сообщение # 424
начальник участка
Уважаемые коллеги! Пожалуйста, подскажите! Прибор МЕК 6400К. Погнулась игла пробоотборника. Выправил. Механику смазал (грешил на подклинивание осей) . Включаю аппарат . Пишет "Системная ошибка Е141. Невозможно инициализировать блок пробойника" И рекомендация выключить/включить прибор. Рекомендация не помогла. Подскажите, пожалуйста, куда копать, опыта по данным приборам мало.
pyo5Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 07:41 | Сообщение # 425
Это шутка такая?
Пошевелить его и перезапустить аппарат (Можно тремя кнопками, но потом, если не стоит русификатор, придётся искать англ. язык).
И, обязательно, не из под лаборанта! Иначе исчезнут все пользователи.
Сообщение отредактировал pyo5 - Суббота, 07.Дек.2013, 07:43
Sergey62Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:30 | Сообщение # 426
Томск
День добрый
Надо проверить фотодатчики, если неисправен один из них ( которые стоят на блоке пробойника ), то кажется датчик с красными проводами не проверяется на старте, поэтому можно его отключить. Причина - попадание растворов на разъемы датчиков.
удачи
lis63Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 22:19 | Сообщение # 427
начальник участка
Спасибо всем за отзывы, друзья!!! Вчера был на месте, это в области, поэтому не слишком быстро. Ситуация следующая:окислились и сгнили обмотки шагового двигателя пробойника. Когда я открыл его, обомлел- все в зелени.
Неужели погнутые иглы могли так залить двигатель за один раз? Как так могло получиться? Разъем черного датчика также окислен. Коллеги, в лаборатории не используется закрытый режим. Можно ли как-то програмно отключить проверку данного режима на МЕК-6400? Что можно сделать?Так понимаю, блок пробойника не дешевый.
ПС Где можно купить запчасти по разумной цене в РФ?
Сообщение отредактировал lis63 - Пятница, 13.Дек.2013, 09:30
МастерБакуДата: Четверг, 12.Дек.2013, 23:07 | Сообщение # 428
мож интересно? drinks
официальный представитель Nihon Kohden в России — ЗАО «ДИАКОН»
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 12.Дек.2013, 23:21
zx19Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 08:44 | Сообщение # 429
бред уже не нужно писать.
lis63Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 09:30 | Сообщение # 430
начальник участка
коллеги, никто не пробовал заглушить этот блок? Неужели нет методов?
МастерБакуДата: Пятница, 13.Дек.2013, 09:50 | Сообщение # 431
(официальный представитель Nihon Kohden в России — ЗАО «ДИАКОН», лицензия N 99-02-005142).
unknown
В соответсвии с условиями создания нового товарищества, ЗАО «Дельрус»
становится стратегическим дистрибьютором продукции Нихон Коден (мониторинг пациентов, кардиология и неврология) в России и большинстве стран СНГ
Дельрус будет оказывать профессиональную клиническую поддержку и выполнять техническое обслуживание медицинских учреждений и местных партнеров по бизнесу через свою общенациональную сеть организаций по продаже и техническому обслуживанию оборудования
ЗАО «Дельрус»
620086, г. Екатеринбург, ул. Посадская 23
Тел/факс: (343) 310-37-70
http://www.delrus.ru/
6 мая 2010
ЗАО Дельрус и Нихон Коден заключили новое товарищество в России и странах СНГ
это не я , это http://medbuy.ru/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Дек.2013, 09:51
zx19Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:03 | Сообщение # 432
Если не в теме, то бред не пиши.
МастерБакуДата: Пятница, 13.Дек.2013, 10:06 | Сообщение # 433
все мы ошибаемся blush
но ссылка на сервис доки - не бред .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Дек.2013, 10:10
lis63Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 17:59 | Сообщение # 434
начальник участка
Мужики, не надо ссориться, я вам очень благодарен за помощь, которую вы оказываете, вопрос того не стоит, поверьте...
Что делать с анализатором? Заказывать блок? Или можно отключить проверку блока при запуске?
ИгорьPetrovitchДата: Пятница, 13.Дек.2013, 18:46 | Сообщение # 435
У вас сообщений: 97
Пенза
lis63, Меняется только мотор p/n 686963 . Год назад стоил около 5тыс.р.
lis63Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 19:55 | Сообщение # 436
начальник участка
А косичку проводов можно купить, которая к двигателю подходит? Разъем косички тоже окислился.. Что сделать с окислившимся черным разъемом? Там тоже задница...
lis63Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 12:54 | Сообщение # 437
начальник участка
Разговаривал с RLK-сервисом, предлагают поменять мат плату на плату от 6410, нро по стоимости это получается дороже , чем заказать запчасти для пробойника, поэтому будем восстанавливать пробойник.
evgenij026Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:21 | Сообщение # 438
У вас сообщений: 99
Ессентуки
подскажите кат.номер синей смазки для мек. Заранее спасибо.
lab11Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:28 | Сообщение # 439
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
раньше был 527805
КасатикДата: Вторник, 28.Янв.2014, 18:05 | Сообщение # 440
evgenij026, Не парьтесь, купите моликот 111. То же самое, только что не синего цвета и заплатите за 100 г. как за 2 в ЭкомедС
http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=1296
Сообщение отредактировал Касатик - Вторник, 28.Янв.2014, 18:06
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
