.В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе МЕК 6410К японской компании Nihon Kohden Corporation. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие (Анализатор автоматический гематологический "МЕК", модели: 6400К, 6410К, 6420К) ФС № 2005/1768 от 24.11.2005 года.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Понедельник, 04.Май.2009, 13:28 | Сообщение # 3
Сдохла оптопара или плохой контакт в её разъёме.
5 вольт на входе всегда, 5 и 0 вольт на выходе в зависимости от того проходит свет или нет. Был случай именно когда не было контакта в разъёме. измерять нужно на главной плате. .
Ось с субваннами крутится? Если крутится, смотри входное напряжение на оптопаре, выходное напряжение на разъёме, который сразу за субваннами расположен. .
Цитатаkemtor ()
она стоит как раз за патрубками ввода детергентов?
Это опечатка или с ремонтом лабораторных приборами очень плохо?
Ошибся, ось не крутится. пол оборота делала и вставала. Теперь вообще стоит, и двигатель гудит. руками ось с субваннами провернул - всё пошло. Насколько я понимаю, там шаговый, как правильно проверить его? Или мож что управление? Механически всё замечательно, не клинит, руками проворачивается хорошо. Но теперь при включении гудит как транс не стянутый
Обманывать плохо. Никак его не проверишь. Двигатели не дохнут просто так. Я считаю, что двигатель в норме, пропал контакт между платой, на которой стоит драйвер и самим двиг. поэтому смотришь от каких ног драйвера идут проводники к проводам двигателя. Берешь тестер, тыкаешь на ногу драйвера и в провод (проткнуть изоляцию) ОКОЛО двигателя, интенсивно дергаешь провода и находишь место с фиговым контактом.
Дата: Понедельник, 27.Июл.2009, 12:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Хотелось бы узнать чем все закончилось. У меня такая-же проблема, но ошибка периодическая, стала появляться после того, как заставил поменять раствор для жесткой промывки на повседневный(косяк тех, кто запускал по проекту). Чисто визуально на выходе редуктора задубевшая смазка, вычистил,залил WD-40, послке отмочки, по ощущениям, вращение легче. Вот жду, когда вылезет снова. По поводу гудения как трансформатор, было один раз, когда не совсем до конца поставили WBC ванну - носик субванны упирался в поверхность ванны. Еще один общий вопрос - по реактивам у кого-нибудь, работает МЕК на Комеевских реагентах? В таблице Кормея на реагенты МЕКа нет, а у меня у одних клиентов изотоник Комеевский а лизирующий родной, завышение тромбоцитов в 2 раза. Началось, после того как заменили изотоник. В лаборатории стоит Мифик от него и взяли, плюс старшая говорит что все так работают. Так и не смог доказать, что изотоник и лизирующий должны быть одного производителя.
у меня возникла такая проблема- трубка перистальтического насоса быстро изнашивается,две штуки по 300 анализов отходили. Все трубки с одной партии, стоит ли грешить на партию? ролики насоса не подклинивают, катаются хорошо,задиров нет. Трубка устанавливалась правильно. раньше таких проблем небыло,помогите чем можите,а то сожрут 4000 трубка стоит
Такая проблема. Прибор стоял около полгода (не было реагентов). Как только привезли реагенты сразу поставили на ТО. При первом измерении показал непонятно что. Посмотрел фоновый шум, вне нормы был только PLT, за 20 показывал. А на экране SENSOR MONITOR только верхний RBC был 3,87 ( при подключенных реагентах), всё остальное в норме. Ещё на CIRCUIT CHECK PLT 11. Сделал полную промывку. PLT стало по нулям. Сделал дезинфекцию - RBC стал в норме. Теперь при измерении пишет WBC - OVER, HGB - OVER*, PLT - NOISE1, всё остальное пусто. Делаю следующее пустое измерение WBC около 5, PLT около 10, всё остальное по нулям.
первые выводы: прибор не отмылся, где то что то гадит. очень вероятно, что в камеру не проходит литик, и засорена пробозаборная трубка №2, поэтому нет rbc и plt. проверь напряжение на фотометре.
Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 00:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Quote (zx19)
это которая не участвует в заборе пробы?
Quote (zx19)
а какое должно быть и где?
Я вообще занимаюсь рентгенами и немного физиотерапией. Когда последний раз занимался лабораторией ничего серьёзней КФК-2МП там не было. А сейчас нацпроект начал сходить с гарантии, а старый техник не хочет этим заниматься. Кроме понимания принципа работы и "Руководства оператора" больше ничего нет. Так что буду рад любой информации.
Сообщение отредактировал gi7128 - Четверг, 08.Окт.2009, 00:21
Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 10:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (gi7128)
Такая проблема
Разбирай камеры, субкамеры - замачивай всё в моющем р-ре. Чисть апертуры, меняй фильтры (или мой). Похоже аппарат засох. Отлей немного реагентов и прогони их на другом аппарате в качестве пробы, отметёшь одну причину или найдёшь виновника. Пётр
Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 10:47 | Сообщение # 16
Выкладываю типа пособия по проверке фотометра и датчиков на 6400 и по техобслуживанию для персонала. А в инструкции есть почти все что надо для проверки.
Дата: Пятница, 09.Окт.2009, 19:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый. Если прибор простоял долго без работы, лучше всего разобрать измерительный блок и промыть все внутри в растворе для жесткой очистки, соблюдая разумную осторожность в обращении с пластиковыми деталями, апертуры, камеры разведения и субванны замочить в этом же растворе на несколько минут, затем промыть дистиллированной водой. С апертурами осторожней - керамика и пластик, без острых предметов и ваты обходись. Проверь трубки от обеих пробозаборных игл, лучше отсоединить трубки от клапанов, также и трубку подачи лизирующего раствора. Второй аппарат есть ( если я правильно понял ), посмотри как он работает, увидишь, где в твоем не так бегает жидкость. От грязи из-за крови можно промыть так: возьми 80-100 мл раствора для жесткой очистки, добавь дистиллированной воды 250-300 мл, все трубки кроме сливной опусти в получившийся раствор и сделай 2-3 промывки "душиком" (кнопка на передней панели) и несколько раз фоновый счет - анализ по воздуху, то есть для анализа ничего не подставляешь к пробозаборнику - на значения естественно внимания не обращаешь, лишь бы цифры какие-нибудь были, то есть без засоров апертур. Можно этот раствор подогреть до 40 градусов, не больше. Делать, повторяю, только тогда, когда нет больших засоров и полной непроходимости трубок. Чтобы вымыть соли, лучше вместо этого раствора взять просто подогретую дистиллированную воду, дальше как написано. После этого трубки по местам и сделать замену всех реагентов. По приведенным распечаткам похоже на высыхание растворов во многих трубках. Если опять останется без растворов, лучше всю систему промыть водой несколько раз и сделать слив реагентов, либо все трубки в воду и 2-3 раза в неделю аппарат включать и выключать, чтобы трубки не сохли. По поводу значений экрана датчиков - хорошо расписано в инструкции для пользователей. И не забывай про резиновые перчатки. Удачи Сергей
Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 15:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (gi7128)
Другой аппарат есть. Реагенты с одной партии ( сам менял). На нем изучал принцип работы, потом пошёл на этот. Но тот аппарат постоянно был в работе.
Распространенная проблемма.В моих лабах такое часто бывает, особенно в обл.центрах.Можно конечно все разобрать и потом несколько дней мыть и собирать, мыть и собирать...Но как правило, если залить "хлоркой" (ну "Белизна" 12р типа стоит),дать ему постоять полдня, да погонять на Clean, Remove Clog,Priming то все заработает
Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 16:01 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Спасибо всем. Действительно, с первого раза не отмылся. Со второго всё пошло. Между мойками снял пробозаборники (менять нечем) и день продержал в "Белизне". Потом ещё шприцом гонял через них. Теперь всё работает.
Дата: Суббота, 07.Ноя.2009, 15:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Quote (zx19)
офигеть. даже не знаешь откуда прибор? эко-мед-с-м
Дело в том, что по нац.проекту по поставке этих приборов тендер выиграл ЗАО ДИАКОН, а запчасти у них берем. Если в Эко-Меде дешевле, перейдем к ним. Спасибо за совет.
Дата: Суббота, 07.Ноя.2009, 16:09 | Сообщение # 25
В мудрой книге написано: E123: MEMORY ERROR/Резервные данные неправильно изменены./Удалите сохраненные данные. Повторно введите коэффициент калибровки и все прочие установки. Затем может быть выполнен подсчет образца. Если ошибка осталась, обратитесь к представителю Nihon Kohden для замены батареи.
Похоже внутренняя батарея приезжает, пока не сталкивался.
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 07:56 | Сообщение # 27
Ну как я понял это тот несчасный прибор из ремонта? Может стоит проверить все разъемы на плате, мало ли, когда ставил движок, что нибудь сдернул, конечно это маловероятно, но все же! Ну и саму батарейку заодно.
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 10:36 | Сообщение # 28
Quote (kemtor)
не реагирует ни на что,
не нужно истерить, где описание этого всего, что делалось? напряжения питания, генерация кварцов, обмен с EEPROM и памятью, замена батарейки и остальная лабуда?
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 10:44 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
описываю ситуацию: полгода назад отказал двигатель субванн, недавно прислали новый. двигатель был установлен,аппарат запустился, поработал но был засран, прошло 3 цикла промывки,и стала выскакивать данная ошибка.
Quote (Serg74)
нормально всё , мож тупо вытащить и поставить батарейку?
Сообщение отредактировал kemtor - Воскресенье, 08.Ноя.2009, 10:45
Дата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 16:52 | Сообщение # 32
лаборатория
не стоит так делать Дело в том, что при этом сброситься БИВЕС(по крайне мере такое было на предыдущих МЕКах, что повлечет за собой сбросы языковых, калибровычных и прочая параметров).Что касаеться батарейки то можно конечно подобрать, благо щас это не проблемма, но врядли и это поможет.Дело скорее всего в перепрошивке(Есть такая,на спец карте) .
А насчёт карты, скажу так: - в 80% случаев помогает, от ошибок, связанных с памятью, корректной работы электроники и электромеханики. - в Диаконе она одна в сейфе у гл. инженера. Конечно, он её не даст на руки, но если аппарат по нацпроекту, да ещё и неруссифицированный - перепрошьёт, можно договориться. - в эко-Медесе (с их слов!) их четыре на всю страну. Не дадут ни за какие бабки!
Дата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 23:32 | Сообщение # 35
Батарейку можно поменять без слета установок - подпаиваешь проводочками на плату параллельно контактам севшей обычные элементы АА или ААА (2 или 3 штуки, в зависимости от напряжения заменяемой), вынимаешь старую, ставишь новую и откусываешь провода. А если на плате еще стоит развязывающий диодик между батарейкой и памятью, то вообще чудненько. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 13:27 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 42
Цитатаkemtor ()
поработал, но был засран, прошло 3-и цикла промывки, и стала выскакивать данная ошибка.
Клапанов неисправных нет? На вид хотя бы ... Ржавых, с потеками? Не мог изотонак на плату попасть?
А почему не попробовать полный сброс сделать? При замене батарейки, либо, если батарейка не причём, то просто для профилактики ... Настроить не проблема ИМХО. В основном, общие настройки, манометры (возможно), и калибровки. Для калибровок кровь, конечно, нужна, для остального - только время ...
З.Ы. kemtor, ЛПУ Ваше не подскажете?
Сообщение отредактировал j3qq4 - Вторник, 10.Ноя.2009, 13:38
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 23:20 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 42
Цитатаtrend100 ()
Да дело-то не в калибровке.Там полно всякого, начиная от вольт-амперных, заканчивая характеристиками, отвечающими за повороты электродвигателей и.т.п. Ну, к примеру, представь, что ты в Windows будешь сам писать драйвер клавиатуры, чтоб она работала, но только без клавиатуры.
Японцы самураи. Но японцы не дураки. Они могут встроить в аппарат нож для харакири, но хранить тонкие настройки драйверного уровня в памяти, зависящей от батарейки, они не будут. Да и нет таких настроек почти. Многое решается аппаратно, оптическими датчиками и на уровне отдельных плат. Батарейка - это, в основном, часы, калибровка манометров и датчиков жидкости, калибровка тачскрина, калибровка по крови, пользовательские настройки, результаты. Сейчас точно не могу сказать, что точно из этого либо что-то ещё, завтра, возможно, уточню. Другое дело, что манометры подстроить, не умея выходить в сервисное меню, нельзя. Но тут, я думаю, многие умеют
Цитатаkemtor ()
были два клапана засраных, заклинившие, разобрал почистил.
