ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
Кыргызстан, г.Бишкек. Проектируем и выпускаем центрифуги лабораторные медицинские. Те самые, которые Вы ремонтируете. Так что, если по нашим изделиям будут вопросы или предложения - всегда пожалуйста, проконсультируем и примем к сведению. Но обязательно указывайте: 1. Полное паспортное наименование и марку/модель центрифуги; 2. Год выпуска; 3. Подробное описание неисправности.
Центрифуги (по состоянию на 30.06.2010 года): ОС-6М - снята с производства с 01.06.10 РС-6 - снята с производства с 01.01.11 ОС-6МЦ - выпускается взамен ОС-6М. Цифровая, с процессорным управлением. РС-6МЦ - выпускается взамен РС-6. Цифровая, с процессорным управлением, асинхронным двигателем и преобразователем частоты, новым холодильным агрегатом фирмы Danfos. Добавлены дополнительные ротора. ОПн-8 - ввиду большой популярности, выпускается до сих пор. ОПн-12 - выпускается с 2006 года взамен ОПн-8. Цифровая, с процессорным управлением. Частотой вращения до 12000. Используются роторы, аналогичные ОПн-8. ОПн-3.01, ОПн-3.02 - простые трехскоростные центрифуги до 2700 оборотов. Отличаются только корпусом - пластиковый или сварной металлический соответственно. ОПн-3М - центрифуга типа ОПн-3.01, в таком же пластиковом корпусе, только цифровая, с процессорным управлением. ОПн-3.03, ОПн-3.04, ОПн-3.05 - центрифуги, аналогичные ОПн-3.01, 3.02, 3М, только с ротором под 24-е пробирки типа вакутайнер. Цн-12 - выпуск планируется с 2011года. По параметрам аналогичная ОС-6МЦ, только настольный вариант, с немецким асинхронным двигателем. Улучшенный дизайн. Дополнительные функциональные возможности. До 12000 оборотов. Набор роторов аналогичный ОС-6МЦ и РС-6МЦ. Добавлены дополнительно роторы на 12000 оборотов. ЦРн-12 - выпуск планируется с конца 2011 года. Настольная рефрижераторная версия центрифуги Цн-12. . Перечень центрифуг, выпускаемых на 09.09.2020 года, либо обеспечиваемых запчастями, принадлежностями или роторами. ОС-6М, РС-6 - напольные аналоговые центрифуги с коллекторным двигателем. Сняты с производства в 2010 году. В данный момент для них возможна только поставка сменных роторов. РС-6МЦ, ОС-6МЦ - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронным приводом и частотой вращения до 6000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 6 л. ЦР-12, ЦН-12 - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронными двигателем фирмы Hanning, с частотой вращения до 12000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 4 л. ОПН-3.01, ОПН-3.02, ОПН-3.03, ОПН-3.04 - простые настольные центрифуги с не сменными роторами и частотами вращения 1000, 1500, 2700 об/мин. ОПН-3М, ОПН-3М-05 - настольные центрифуги с микропроцессорным управлением и частотами вращения от 500 до 2700 об/мин. ОПН-8 - настольная аналоговая (TDA1085C) центрифуга с набором угловых роторов и частотами вращения до 8000 об/мин. ОПН-12 - настольная микропроцессорная центрифуга с набором угловых роторо и частотами вращения до 12000 об/мин. ОПН-0539 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 5000 об/мин. ОПН-1626 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 16000 об/мин. АС-1254 - модификация центрифуги ЦР-12 с набором роторов для нефтехимической промышленности.
Все остальные, не упомянутые в данном списке центрифуги и их прежние модификации, сняты с производства и по состоянию на 09.09.2020 года запасными частями не обеспечиваются. .........................................................................................................................................................................
ВНИМАНИЕ !!!Представитель заводаhelgeкрайний раз был на Форуме 12 марта 2022 года, с 6 июля 2023 года завод в Бешкеке представляетMikhail2023, к нему, участнику нашего Форума, теперь и обращайтесь. .
Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 11:50 | Сообщение # 324
Доброго времени суток. Поступила в ремонт центрифуга ОПН-8 УХЛ-4.2 2007 года выпуска. Таймер начинается с нуля, в схеме стоит тиристор Philips BT151. Проблема в том, что при запуске происходит дерганье ротора. Иногда сильное (ротор делает несколько оборотов), иногда слабое (четверть-половина оборота), иногда рывка нет вообще, чаще всего сильный рывок проявляется при первом (холодном) старте. После рывка начинается плавный разгон в теч. 3-4 секунд. При установленной 1000 оборотов, вал вращается со скоростью 940-960-980 (замерял тахометром), даже на слух заметно как плавают обороты. На двух, трех и четырех тысячах, обороты соответствуют установленным, дальше не включал. При установленном селекторе оборотов на ноль и выключенной кнопке таймера, при запуске также присутствует рывок. Заменил электролиты 1000 мкф, 470 мкф и 220мкф (те что были под рукой) и почистил коллектор двигателя и щетки (одна была залита), результата не принесло. Подскажите куда смотреть дальше, и надо ли менять тиристор, ведь выше 1000 обороты в норме...
Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 20:08 | Сообщение # 325
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Так вас беспокоит рывок или точность поддержания оборотов? Посмотрите паспорт. Допустимое отклонение частоты вращения составляет не более 10% от заданного значения. Т.е. при установленном значении 1000 об/мин отклонение может быть +/- 100 об/мин. И 940 об/мин на вашей центрифуге - это в пределах допуска. А на счет рывка при включении - да, такой эффект присутствует, за счет переходных процессов. Так вы включаете ее один раз в начале работы. А пуск и остановку (вручную или по таймеру) осуществляйте ручкой таймера. При этом рывка не происходит. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Сообщение отредактировал helge - Вторник, 27.Сен.2016, 20:23
Здравствуйте, привезли 2 центрифуги ОПН-3.02 в ремонт. Одна максимум набирает 2100 оборотов(в режиме 1+2), в режиме 3 набирает 2000 оборотов. Вторая как бы с новым двигателем(3 контакта вместо 4) вообще крутит слабо на всех 3 режимах и направление другое,иногда не хочет запускаться,но слышно,что работает двигатель. Схемы скачал,ветку прочитал,но всё равно в небольшой растерянности с чего начать.Спасибо
Спасибо за ответ, но проблема как раз в том что рывок происходит во время запуска мотора таймером, причем не всегда, а где-то в половине случаев, причем иногда рывок еле заметный, а иногда такой что вся центрифуга дергается. Замена тиристора, не помогла.
Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 20:37 | Сообщение # 329
Кыргызстан
Bishkek
Aleksandr123, Попробуйте сначала закоротить симистор и запустить центрифугу. Померьте обороты. Должно быть не мене 2650. Если меньше, проверьте конденсатор двигателя и попробуйте поменять подключение обмоток двигателя - они не одинаковые.
Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 20:54 | Сообщение # 330
Кыргызстан
Bishkek
you, Тогда у вас похоже более древняя модель ОПн-8. Проверьте цепочку VD6, C9, R26. Хотя, насколько я помню, у той модификации был такой косяк. Хотя он не критичен и никому не мешал. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Сообщение отредактировал helge - Четверг, 29.Сен.2016, 20:57
Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 18:38 | Сообщение # 333
Кыргызстан
Bishkek
Они и должны греться. На каждом из них рассеивается по 2 Вт мощности. И если перекрыть снизу вентиляционные отверстия, то могут прилично нагреться. А вообще это резисторы, ограничивающие ток через светодиоды на передней панели. Ничего критичного. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Пятница, 30.Дек.2016, 16:49 | Сообщение # 335
Трансфузиолог,реаниматолог,анестези
Ртищево,Саратовская область
Здравствуйте.Центрифуга ОС-6М. Неисправность выразилась в следующем-сначала центрифуга не включалась, вскрыли корпус, был плохой контакт термореле,поправили стала работать.При повторном запуске выставили 3500 об.мин., гемокон в держателе имеет следы оплавления,камера сильно нагрелась.
Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 18:17 | Сообщение # 336
Кыргызстан
Bishkek
Это ж с каким ротором вы ее так гоняете. Могу только предположить, что с РК4х750, без обтекателя. Если с гемоконом. Этот ротор можно максимум крутить до 2500 об/мин. Почитайте инструкцию, да и на самом роторе написано. Неудивительно, что и ротор и камера перегреваются, да и защитное термореле подгорело. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Благодарю за ответ!Пока шли праздники разобрались...В техническом паспорте обороты указаны до 6000 тыс, без указаний на ограничение ротора, к сожалению.В любом случае спасибо за внимание.
Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 18:42 | Сообщение # 338
Кыргызстан
Bishkek
п.2.12 паспорта на центрифугу. "Параметры центрифуги в зависимости от типа ротора указаны в таблице 1." Далее в таблице 1 паспорта приведено, что ротор РК4х750 имеет максимальный объем центрифугата 3000 мл, максимальную частоту вращения 2500 об/мин и максимальный фактор разделения - 1600. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 22:06 | Сообщение # 341
У вас сообщений: 48
Добрый день. Прошу помощи. У меня очень старая центрифуга ос-6м. Транзисторный блок управления. Проблема в следующем: нет плавного разгона, быстро стартует, горят силовые 10А предохранители. В процессе ремонта заменены транзисторы генератора сигнала (Т4, Т5). После их замены сигнал стал более менее адекватной формы (на осциллографе). Для того, чтобы просмотреть как заряжается конденсатор С8 и что происходит в процессе работы отключил от контактора Р2 силового выхода с диодного моста. появилась возможность наблюдать за сигналом без вращения ротора. Также прикладываю фото осциллограмм в первый момент включения и через 5 минут. Наблюдение: при включении появляется положительный и отрицательный импульс и достаточно большое расстояние между ними, далее, примерно через 30с начинает формироваться еще один импульс. и примерно через 3-5 минут новый импульс равен первому. Напряжение, которое приходит на щетки эл.двигателя примерно 250В. Вопрос: так и должны формироваться импульсы или как то еще? Заранее спасибо за помощь и извните, если как-то криво выразился
Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 17:16 | Сообщение # 342
Кыргызстан
Bishkek
Цитатаbrichkova ()
Подскажите куда можно обратиться для приобретения крышки для центрифуги ОПн-3УХЛ4.2.
Думаю, что уже нигде. Эта центрифуга давно снята с производства. Взамен ее выпускается центрифуги ОПн-3.02 и у нее прозрачная крышка другой формы. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Четверг, 23.Фев.2017, 15:57 | Сообщение # 344
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
helge, Добрый день. Центрифуга ОПН-3 с электронным управлением. На всех установках оборотов греется сильно двигатель, обороты соответствуют номинальным. Сопротивление конденсаторной обмотки 100 Ом, рабочей 65 Ом. В чем может заключаться проблема?
Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 17:25 | Сообщение # 347
Кыргызстан
Bishkek
Но если ротор нигде не цепляет, не тормозит. Вентиляция двигателя нормальная. То скорее всего КЗ двигателя. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Не запускается двигатель. При нажатии кнопки пуск загорается зеленый светодиод и появляется лог. 1 на входе Pusk,но не появляются импулься drw. Так как импульсы drw формирует Мк,думаем что слетела прошивка. Не мог бы кто нибудь поделиться прошивкой?
Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 18:56 | Сообщение # 349
Лаборант
ЦитатаDamirkaz ()
Здравствуйте! ОПн-3м новый прибор купили, через месяц начал пахнуть горелым запахом. Открыл проверил все на месте и работает норма. но лаборанты до сих пор жалуется на запах, дыма нет.
Скорее всего неисправность кроется в проводке или проводе аппарата, но особенно если он на гарантии еще, не советую самостоятельно заниматься решением вопроса, а обратиться по месту покупки или к специалистам в крайнем случае. У нас были схожие проблемы когда брали одновременно в analit-pribor.com.ua и в Китае одно и то же оборудование. И знаете какое оборудование начало пахнуть гарью уже через месяц? Конечно же китайское. Но тут мы починили своими силами потому что другого выхода не было.
Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 19:39 | Сообщение # 350
Кыргызстан
Бишкек
Здравствуйте, имеется центрифуга РС-6 1989г. При включении пускатель работает нормально, но когда нажимаешь пуск для включении двигателя выбивает предохранители. Была ещё одна центрифуга, вытащил оттуда плату и вставил стала работать. Значит КЗ в плате. Диодный мост и конденсаторы целые. А в другом центрифуге РС_6 воздушный компрессор работает, но не холодеет.Паспорт и схема конечно есть, но можете подсказать в чем причина? Helge можете написать свой мобильный телефон по адресу medtehnik850@gmail.com Просто я тоже работаю в Бишкеке. Заранее благодарен. Ruslanmedtehnik
Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 20:21 | Сообщение # 351
Кыргызстан
Bishkek
Цитатаmedtehnik850 ()
Значит КЗ в плате.
Значит надо искать неисправный элемент в плате. Подключите вместо двигателя лампу накаливания на 150 Вт, чтобы не выбивало предохранители и ищите что сдохло. В итоге должна лампа плавно зажигаться от нуля до полной яркости минут за 6. Скорее всего какой то из транзисторов.
Надо заправить центрифугу хладоном R22. Думаю сами не справитесь. Вызывайте мастера-холодильщика. Он проверит систему на герметичность перед заправкой. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 13:56 | Сообщение # 353
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Добрый день! В ремонте центрифуга ОПН-3М 2008г.в. Неисправность банальная, нет управляющих импульсов запуска с микроконтроллера. Где а как можно приобрести сие чудо?
Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 16:56 | Сообщение # 354
Кыргызстан
Bishkek
Через наших дилеров dastan55.satu.kz Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 19:20 | Сообщение # 355
Здравствуйте, подскажите номиналы резисторов на центрифугу ОПН-3УХЛ 4,2 на Вашем сайте возле переключателей обозначены стрелками. С уважением Андрей. 123456
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 19:26 | Сообщение # 357
Кыргызстан
Bishkek
ЦитатаkAndrew2001 ()
подскажите номиналы резисторов на центрифугу ОПН-3УХЛ 4,2 на фото обозначены стрелками
Резисторы номиналом 10 кОм. Мощностью 2 Вт. Можете поставить на 15 кОм. Будут меньше греться, но и светодиоды будут гореть тусклее. Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 12:15 | Сообщение # 358
Северодвинск
Здравствуйте. Имеется центрифуга ОПн-3УХЛ4.2 2005 года выпуска. Первоначально сильно грелся двигатель, потом вообще перестал работать. Было обнаружено КЗ в обмотке. После перемотки двигателя все запускается, но работает только на максимальных оборотах, переключения на 1 и 1,5 не происходит. Проверяли вероятность того, что выводы после перемотки перепутаны, но эффекта никакого. В чем может быть причина?
Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 22:28 | Сообщение # 359
Кыргызстан
Bishkek
Установите ротор вместе с гильзами. Без него будет работать только на максимальных оборотах Обязательно указывайте: 1. Полное наименование центрифуги 2. Год выпуска 3. Подробное описание неисправности
