.В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализатре Stat Fax 3000. .................................................................................................................................................................................................
Помогите с биохимическим анализатором Stat Fax 3300. Очень нестабильно идет измерение абсорбции в режиме кинетики при измерении ферментов. выводится сообщение "низкая активность". заранее спасибо за помощь!!!
Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 12:17 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 55
Спешу поделиться новостью - после часа попыток прочистить кювету все удалось!!! Там застрял кусочек ваты, похоже с пробой забрали. Всем спасибо за участие!!
Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 12:42 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
По поводу неразборных поточных ячеек, может кому пригодиться, делаю следующее: снимаю проточную кювету с держателя (остается только железяка с двумя трубками и со стеклышками или без если отклеились). Замачиваю в спирте, спирт помогает отклеиться стеклам от металла. Стеклышки аккуратно отклеиваю и очищаю. Если сломались вытачиваю из стенок кварцевых кювет для фотометров. Приклеиваю по одному стеклышку с помошью уф клея bohle (у мня hv770). Результат как заводской. Рецепт годиться и для др. проточных неразборных кювет (Rayto, StatFax... ) Следует помнить что стеклышки на Rayto тоньше чем стенки кварцевых кювет. Можно заказать в стеклянной промышленности. Обходиться в разы дешевле, чем оригинальные комплектующие. Так же стоит уточнить, любая переделка оптического узла (и не только) оборудования влечет за собой изменение его характеристик. Потому следует проверить линейные характеристики ОП проточной кюветы с помощью многоуровнего контроля (3 например).
Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 16:47 | Сообщение # 46
yusmile, Не помню как у Статфакса 3300 а у 1900 заложен тест 186, показывает напряжения на разных светофильтрах. Для компенсации и существует програмный выбор дифференциального фильтра.
Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 13:46 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
vvp, клеем пользуюсь лет 5, из примерно 20 кювет вернулась одна, и то я не уверен что клееная нами, потому как местный кулибин разобрал и все переклеил суперклеем и саму прточную кювету в сборе к корпусу прибора тоже приклеил для надежности видимо. babysh-m, я думаю никакая компенсация не поможет при использовании обычного стекла на тестах при 340 нм
Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:37 | Сообщение # 56
Quote (yusmile)
С этим полностью согласен, но стекла то бывают разные и дифференциальный фильтр не помешает. Конечно идеальный вариант проверить стекло на всех длинах волн перед окончательной установкой.
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 26.Окт.2010, 22:41
Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 23:55 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Неразборные прот. ячейки заводской заклейки ходят достаточно долго, но не вечно, рано или поздно расклеиваются, главное не потерять родные стекла - они из боросиликатного стекла,т.е. пропускают УФ. Клею суперклеем (цианакрилат). Важно не переборщить с количеством, иначе клей попадает в окно изнутри - нарушается светопроводность. Приходится расклеивать ячейку и клеить заново. Клееные качественно ходят достаточно долго. Где-то на форуме писали что пользуются герметиком, надо попробовать. В год приходится клеить до 5-6 ячеек обычно от Humalyzer-2000. Новая ячейка стоит недешего -от 200 до 300 $.
Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 23:21 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 247
Брянск
Прошу помощи, перестал загружаться! После включения анализатора на экране ничего не высвечивается, экран весь темный, вентилятор не вращается, лампа не горит. Анализатор начал так вести не с того ни с чего.
Дата: Суббота, 30.Окт.2010, 20:02 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
KarelMT, Нет вентилятор согласно схемы запускается с U5 (8255А) а та, в свою очередь получает сигнал от процессора, смотри почему не запускается процессор, проверь питание на нем, а также ногу ресет, ощущение, что процессор постоянно в состоянии сброса.
Дата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 21:07 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 55
Подскажите, пожалуйста, в чем дело: устанавливаем на аппарате объем забираемой пробы любой кроме 250мкл - и после выполнения теста прибор сам автоматически сбрасывает значение на 250мкл. При этом, если выставить сразу 250мкл, то забирает больший объем (примерно в два раза). Заранее спасибо за помощь!
levsha, На этот вопрос ответь пожалуйста. Если не изменяет память можно программно посмотреть величины постоянных, написанных на бумажном шильдике на дне прибора. Соответствуют они или нет. Если не держит и не соответствуют нужно менять батарейку.
Дата: Суббота, 20.Ноя.2010, 12:00 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 55
В общем дело обстоит так: время и тесты держит нормально. А вот шильдика с величинами постоянных на дне прибора не оказалось. И выяснить сколько лет прибору тоже не удалось (в бумагах нигде не написано)(может прибор с марса ?)))))
Дата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 01:21 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
там вроде есть пункт о прошивке аппарата... доберусь до него посмотрю но должен быть точно Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Посмотри в паспорте есть ли возможность посмотреть константы. В 1904 это тест 213. Если есть выполни тест спиши константы и приклей на шильдике анализатора на будущее. Да и имеет смысл провести тест 186, если есть таковой, и напряжение должно быть от 2 до 12 В. Если меньше 4В нужно по моему мнению менять лампу. Проверь настройку проточки, тест 189. Напряжение с проточкой, с водой в ней, должно быть более половины напряжения без таковой.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 24.Ноя.2010, 12:29
Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 19:01 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 367
levsha, А еще проверь герметичность проточной кюветы (а также чистоту ее внутри). У меня один раз там плавал сгусток фибрина и результаты все "плавали" безо всякой системы. Продолжатель династии
Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 19:34 | Сообщение # 79
levsha, В качестве одной из возможных причин плавания. Вчера с такой же неисправностью ремонтировал Стат Факс 1904+. Причина оказалась в лампе, тест фотометра (189) давал напряжение 9В. Нестабильность исключена заменой лампы. Проверь у себя на эту неисправность, не исключено.
Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 18:51 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 55
Dolf, проблема c "плаванием" результатов решена уже давно. кстати, там так же оказался сгусток. сейчас проблема уже с другим прибором :"Подскажите, пожалуйста, в чем дело: устанавливаем на аппарате объем забираемой пробы любой кроме 250мкл - и после выполнения теста прибор сам автоматически сбрасывает значение на 250мкл. При этом, если выставить сразу 250мкл, то забирает больший объем (примерно в два раза). Заранее спасибо за помощь!"
