  • Страница 4 из 5
Анализатор биохимический Stat Fax 3300
levshaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 13:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
. В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализатре Stat Fax 3000.
Помогите с биохимическим анализатором Stat Fax 3300. Очень нестабильно идет измерение абсорбции в режиме кинетики при измерении ферментов. выводится сообщение "низкая активность". заранее спасибо за помощь!!!
eroigorДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 08:45 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
vic72, Проверь Л.С. drinks
ResonanceДата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:51 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Добрый день всем еще раз.
Не как не могу решить проблемы с тем же прибором, о котором писал ранее.
Заменив трубку магнитного клапана, прибор не начал работать.
Пропускает где то или не плотно прижимает клапан трубку.
На экране при самодиагностики систем пишет:
Vacuum Leak
Aspiration Valve Skipped, no vacuum.
Remove Cell/Tube.
Аспирационная трубка всасывает воздух, а клапан пытается накачать вакуум. Мах знач. Вакуума - 6.3 - 6.5.
Несколько раз менял канистру с отходами (есть 3 разных с других приборов), проблема не в ней.
Подскажите, как настроить магнитный клапан что бы плотно перекрывал силиконовую трубку?
babysh-mДата: Вторник, 25.Фев.2014, 15:08 | Сообщение # 123
Для настройки клапан нужно снять, снизу находятся регулировочные винты (или винт). Дальше разберешься сам.
ResonanceДата: Вторник, 25.Фев.2014, 16:37 | Сообщение # 124
инженер медтехник
Харьков
Да, там есть два винта, их видно даже если не снимать.
Этими двумя винтами клапан крепиться к стальному каркасу, который одет на клапан. Каркас регулирует расстояние валика к другой стальной пластине, в которой заводиться и зажимается силиконовая трубка клапана.
Странно что оно не прижимает его плотно.
Я так понимаю, если прибор засасывает воздух с аспирационной трубки, когда пытается накачать вакуум, проблема скорее всего в этом клапане, который не перекрывает трубку.
Верно?
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 25.Фев.2014, 16:39
ResonanceДата: Четверг, 27.Фев.2014, 10:35 | Сообщение # 125
инженер медтехник
Харьков
Спасибо за помощь, все получилось. Отрегулировав магнитный клапан, вакуум поддерживается и не пропускает.
Настораживает, что выбивает проточную кювету Москито. Наверное как ранее писали загрязнение попало, не всегда нету контакта.
А так все хорошо =))
babysh-mДата: Четверг, 27.Фев.2014, 22:36 | Сообщение # 126
Что это значит, подробнее.
ResonanceДата: Пятница, 28.Фев.2014, 15:14 | Сообщение # 127
инженер медтехник
Харьков
Ранее читал на форуме, что может если возникает проблема, когда проточную кювету не видит прибор, это может быть плохой контакт или образование солей на штифте на дне проточной кюветы.
Иногда когда проводишь исследование, при аспирации пробы выбивает ошибку, замените проточную кювету.
Откинув крышку прибора и вставив кювету на прямую, все работает нормально.
предполагаю что проблема в плохой установке, или плохом контакте.
Внизу под кюветным отделением есть штифт (кнопка), который при установки кюветного отделения замыкает контакт.
НО это только предположение.
babysh-mДата: Пятница, 28.Фев.2014, 15:25 | Сообщение # 128
Скорее всего именно в этом и причина.
А переспрашивал потому, что употреблен глагол "выбивает", здесь уместнее было бы написать "появляется" или "возникает". :blush:
Serg74Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 16:50 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Resonance,
И еще - Москито это от СтатФакса 1904, у 3300 своя кювета.
ResonanceДата: Пятница, 28.Фев.2014, 19:02 | Сообщение # 130
инженер медтехник
Харьков
Прошу у вас прощения за ошибки. Буду исправляться biggrin .
Еще вопрос, прочитал в мануалке, что есть некое устройство-переходник с проточной кюветы на наливную кювету, я так понимаю это для некое дно которое ставиться в кюветное отделение для обычных кювет, как для 1904+.
В комплекте с прибором такового переходника не обнаружил.
Возможно ли его где-то приобрести?
Заранее благодарен за ответ good
Serg74Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 19:28 | Сообщение # 131
Resonance,
вроде в мануале такое не упоминается, а только:
Кюветы - 1см квадратная кювета, 12 мм круглая пробирка, проточная кювета
babysh-mДата: Пятница, 28.Фев.2014, 20:10 | Сообщение # 132
да такого в мануале нет, смотри
http://doc.westmedica.com/54RU...._ru.pdf
ResonanceДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 16:40 | Сообщение # 133
инженер медтехник
Харьков
Да, действительно.
Проблема с вакуумом решилась. А клапан как вылетает, так и вылетает.
Выход из положения, использовал пробирки для Stat Fax 1904+.
Отлично подошли, переключил кювету на наливную. Метрологию прошел хорошо.
В чем причина с клапаном, так и не смог понять.
Его раз на раз заглючивает. Характерный звук стучания, как будто клапан открывается и закрывается мгновенно. И только на выполнение методики.
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 31.Мар.2014, 16:41
virclinДата: Вторник, 22.Апр.2014, 13:29 | Сообщение # 134
Главный врач
Всем добрейший денек!
Простите, может быть за глупый вопрос, но хотелось бы услышать мнение специалистов. Какой (марка, модель) внешний принтер можно подключить к SF3300
ResonanceДата: Вторник, 22.Апр.2014, 14:12 | Сообщение # 135
инженер медтехник
Харьков
Не смогу подсказать, в мануалах нету описания моделей принтера. Сам некогда не задавался такой целью.
Попробуйте подключить стандартный.
В сервисном мануале глава 1.7.2 Установка принтера, там есть указания как изменить настройки для внешнего принтера, что бы его находила система.
babysh-mДата: Вторник, 22.Апр.2014, 18:59 | Сообщение # 136
В инструкции есть только это -
Выходы:
Параллельный Centronics/IBM-PC совместимый
virclinДата: Четверг, 24.Апр.2014, 13:41 | Сообщение # 137
Главный врач
Ну, да, я в общем то по этому и озадачился. Опция подключения вроде как есть и в мануале прописана, а инфы по параметрам и моделям принтеров - нет unknown
Сообщение отредактировал virclin - Четверг, 24.Апр.2014, 13:42
AlexiumДата: Четверг, 24.Апр.2014, 14:05 | Сообщение # 138
Думаю что это принтеры печатающие текст без всяких языков описания страниц (PCL, PS). Уверен подойдут матричные Epson LX.
virclinДата: Пятница, 25.Апр.2014, 13:28 | Сообщение # 139
Главный врач
Alexium,
Спасибо, понял, попробую. Принтеры только матричные?
ResonanceДата: Пятница, 25.Апр.2014, 15:11 | Сообщение # 140
инженер медтехник
Харьков
Была проблема с блоком термостатирования. Заводской брак наверное, сломан один из 4-х pin штекера шнура, которым подключается термостат к прибору. Разобрав штекер, обнаружил что не припаян один контакт.
Заменив на новый переходник и припаяв все контакты на место термостат показывает температуру 36*9 С - 37.*4 С.
Измерив температуру в блоке термостатирования, она оказалась в приделах 35*2- 35*5 С.
На методики это существенно не влияет, но все же. Странно как то.
До этого подключая термостат к прибору, на экране отображалась не верная температура 37 С и выше (доходило и до 48 С), не переставая расти, медленно, но уверенно.
Где находиться датчик температуры в термостате?
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 25.Апр.2014, 15:11
AlexiumДата: Пятница, 25.Апр.2014, 15:35 | Сообщение # 141
Тут только экспериментально. Если из под ДОС-а без драйверов можно распечатать текст на принтере, то такой принтер пойдет. А вообщем матричные еще можно купить, да и во многих организациях списанные но рабочие принтеры есть.
virclinДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 12:14 | Сообщение # 142
Главный врач
Alexium,
Пойду попробую. Спасибо! bye2
drozdova_vetДата: Среда, 14.Май.2014, 13:24 | Сообщение # 143
Врач лаборант
москва
Возникла проблема уже второй раз с экраном. Перестала гореть больше половины экрана. Заменили экран. проработал буквально 2-3 мес и снова не горит половина экрана. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? и как это лечить? снова менять экран?
DolfДата: Среда, 14.Май.2014, 16:41 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 367
virclin, Подойдет Epson 350.
В принципе можно подцепить термопринтер DPU 414
Продолжатель династии
vvpДата: Среда, 14.Май.2014, 18:03 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 400
drozdova_vet
Матрица экрана поделена на две части, которыми управляют две микросхемы интегрированные в матрицу.
Ремонт невозможен, только замена экрана.
Скорее всего убили статическим электричеством (линолеум, низкая влажность воздуха, синтетические одноразовые халаты, мягкие стулья ...)
P.S. Менял один раз экран с такой же неисправностью года два назад, больше не приходил на ремонт.
drozdova_vetДата: Среда, 14.Май.2014, 20:50 | Сообщение # 146
Врач лаборант
москва
Спасибо. Я уже так и поняла, что без повторной замен экрана не обойтись(((
а возможно ли подключить анализатор к компьютеру, чтобы просто просматривать результаты (хотя бы на первые 2-3 дня?). Извините, если что, за глупый вопрос.
DolfДата: Четверг, 15.Май.2014, 08:26 | Сообщение # 147
drozdova_vet, В принципе можно состыковать его с ПК. Но, честно говоря, выгрузка данных весьма примитивна (через гипертерминал). В инструкции по эксплуатации есть информация как его соединить с кампутером.
Свяжись с West-Медикой, может у них уже есть специализированное ПО.
ResonanceДата: Четверг, 15.Май.2014, 09:39 | Сообщение # 148
инженер медтехник
Харьков
Очень интересно. Хотелось бы взглянуть на такое ПО.
В основном это трансфер данных с прибора на ПК для дальнейшего их анализа и обработки. Как обстоит дела здесь, не знаю.
Это же не автомат, что делает анализы от команды с ПК.
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 15.Май.2014, 09:40
DolfДата: Четверг, 15.Май.2014, 11:18 | Сообщение # 149
Resonance, Мне бы тоже хотелось ;-)
Просто в упомянутой мной компании сейчас очень мощный коллектифф программистов. Вот я подумал: может уже чего-нибудь сделали?
drozdova_vetДата: Четверг, 15.Май.2014, 20:10 | Сообщение # 150
Врач лаборант
москва
Ничего не сделали(( подключила стат факс к компу, а толку нет(( даже драйвера установились каким то чудом раза с 5. В итоге комп видит, что к нему подключен некое устройство, а вот информация этого устройства нигде не отображается, ну или я коряво соединила все.
Зато теперь я, помимо того, что умею самостоятельно заменять трубки, разбирать и собирать кювету, прошлой ночью в совершенстве освоила из чего состоит экран, как его разобрать и попытаться собрать из 2-х наполовину работающих экранов один!!))) правда абсолютно не понимая где же кроется проблема biggrin . ну попытка не пытка)) а задумка и надежда на чудо не удалась...
P.S. А на самом деле совсем не смешно((( работа встала, у мастера, который всегда приходить ремонтировать анализатор, нет каких то запчастей, до вест-медики не достучишься (сегодня пыталась связаться - меня игнорируют((()
HELP!!!!
HELP!!!!
HELP ME, PLEASE!!!!
babysh-mДата: Четверг, 15.Май.2014, 22:12 | Сообщение # 151
drozdova_vet, попробуй связаться с Пермским отделением.
drozdova_vetДата: Четверг, 15.Май.2014, 22:46 | Сообщение # 152
Врач лаборант
москва
babysh-m,
час назад написала sos-сообщение знакомой из вест-медики в Екатеринбург!!! Ибо только благодаря ей пол года назад я, наконец то, получила набор селиконовых трубочек и избавиться от головной боли "Remove CELL/Tube". Из Екатеринбурга отправила запрос в Москву, чтобы в Москве же я получила столь вожделенные трубки!!!!)))) Надеюсь, что и в этот раз все закончится Happy and
ResonanceДата: Пятница, 16.Май.2014, 10:09 | Сообщение # 153
инженер медтехник
Харьков
Да, жаль конечно, что затея с подключением к ПК не удалась. Без ПО не будет праздника.
На китайских полуавтоматах та же проблема: либо ПО корявое, либо не какого смысла в работе с ним нет.
Не знаю, проблем с Вест-Медикой в России не возникало, свободно заказывал запчасти в Украину. Трубки, фитинги, магнитный клапан.
Представительство Стат Факса в Украине настойчиво рекомендует ремонтировать приборы самим, без продажи каких либо запчастей. Выслать им в офис.
Весьма печально было это слышать.
Сообщение отредактировал Resonance - Пятница, 16.Май.2014, 10:10
TapacДата: Среда, 24.Сен.2014, 12:26 | Сообщение # 154
мануальный психотерапевт
Бердичев
Цитата Resonance ()
Представительство Стат Факса в Украине настойчиво рекомендует ремонтировать приборы самим, без продажи каких либо запчастей. Выслать им в офис. Весьма печально было это слышать.
Они продают запчасти, но к их цене плюсуют цену замены shok
ResonanceДата: Четверг, 02.Окт.2014, 09:13 | Сообщение # 155
инженер медтехник
Харьков
Есть такое дело, но имеет ли это смысл?
Лучше в россиян заказать, подождать 2 недели.
Мы заказывали через русских партнеров, так меньше вопросов.
Но если самому сложно починить, лучше уже отдать в Киев, пусть делают и дают акт об испытание =), что бы спать спокойно.
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 02.Окт.2014, 09:15
TapacДата: Четверг, 02.Окт.2014, 16:27 | Сообщение # 156
Бердичев
Resonance, ещё лучше купить здесь:
http://mik.com.ua/catalog/lamp/halogen/osram_64225.htm
http://fotomag.com.ua/lampa-s....fo.html
http://topenergy.com.ua/index.php?prod_overview=5569
И, кстати, по поводу трубки клапана во всей продукции Awareness Technology (StatFax, Mosquito, ChemWell): прижимная пластина клапана изготовлена штамповкой и в 90% имеет острые края. Для торговли трубками - неплохо. Но для долгой работы рекомендую закруглить рабочий край напильником (а то, бывало и об бетонную ступеньку)))
Сообщение отредактировал Tapac - Четверг, 02.Окт.2014, 16:28
AnikiДата: Четверг, 09.Окт.2014, 12:49 | Сообщение # 157
Одесса
Stat Fax 303 Plus
При включении на экране отображаются в ряд символы, таким образом: "iiiiiiiiiiiiiiii"
Принтер подаёт признаки готовности.
До вхождения в это состояние аппарат работал утратив память, то есть введённые тесты, дату/время сбрасывал при отключении от электросети и лаборант каждый раз заново набирал тест.
Подозреваю выход из строя EPROM.
Очень нужен совет(-ы) по восстановлению.
SimasДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 20:12 | Сообщение # 158
Technik
Rubtsovsk
Здравствуйте. Не знаю где спросить - а где найти методички по работе с STAT FAX 3300.
Например определение глюкозы в сыворотке крови?
Dura lex
Dan4oysДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:15 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 124
есть юзер мануал на стат факс 3300
SimasДата: Вторник, 14.Окт.2014, 10:12 | Сообщение # 160
Technik
Rubtsovsk
Мануал читал (пдф файл 54 страницы ) но, ничего не понял. (((
Допустим нужно определить уровень глюкозы в сыворотке крови? Нужна - методичка.
С чего начать?
Dura lex
  • Страница 4 из 5
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Полинаf[27.Янв.2025]
2. юрий-2607[27.Янв.2025]
3. Gravicapot[27.Янв.2025]
4. Orbb[27.Янв.2025]
5. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
6. Den_2102[27.Янв.2025]
7. arc0[27.Янв.2025]
8. Tehgroup[27.Янв.2025]
9. sterh5[27.Янв.2025]
10. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
