.В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализатре Stat Fax 3000. .................................................................................................................................................................................................
Помогите с биохимическим анализатором Stat Fax 3300. Очень нестабильно идет измерение абсорбции в режиме кинетики при измерении ферментов. выводится сообщение "низкая активность". заранее спасибо за помощь!!!
В том то и дело, что у нас лаборант с десятилетним опытом, реагенты дорогие хорошие. проверил напряжение на фильтрах, исправность и регулировку кюветы.
levsha, если лампа старая, то все может быть(рассчитана на 300 000 измерений), особенно на 340 фильтре и кинетике. Напряжение на фильтрах должно быть больше 2 вольт, если меньше то проверить путь света, может что попало, если меньше на одном фильтре-то проблема фильтра. Если меньше 1 вольта на всех - замена лампы.
При старении лампы часто происходит слипание витков пружинки нити накаливания, соответственно сопротивление падает и лампа начинает работать в перенакале что приводит вскоре к перегоранию. При этом световой поток от лампы может быть нормальным или даже выше нормы (напряжения на фильтрах в норме), но при этом он нестабилен и соответственно кинетику колбасит. Другой вид старения это помутнение колбы лампы при этом падает световой поток и на измерения кинетики начинают влиять разного рода помехи. levsha, трудно поменять лампу что ли, стоит копейки.
vvp, не такие уж и копейки, рублей 600-800 (наши торгаши по 1000 продают)
Лампа OSRAM 64225, два месяца назад брал в Москве (Мед свет или вроде) эти лампы (5 штук) по 150 рублей и Филипсовские аналогичные по 200, плюс вроде 200 за посылку. Адрес пока не подскажу , в отпуске, если найду сброшу. Поищи по инету.
Дата: Суббота, 04.Сен.2010, 13:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Я ставлю Осрамы 64225, живут в среднем по году (бывают, конечно, исключения). Часа 2 в день она горит, я думаю. Так что 100 часов - это гарантированный срок службы
Дата: Суббота, 04.Сен.2010, 17:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
vvp, Те, которые стоят с завода - у нас отработали уже по 3 года, те, которые меняли проработали уже год, В Статфаксах стоит контроль ламп, они сами отключаются, если не проводить исследования, да и напряжение питания изначально ниже. В сервисной, которая недавно появилась хранилище, в разделе замена лампы, на снимке четко видно маркировку - OSRAM 64225. Из опыта работы ламп, аккумуляторов и т.п. - все что стоит с завода работает вдвое дольше, чем замененное, причем не на аналог, а на такое же, но купленное у нас. Если брать у фирмачей, то дороже, но как правило служит дольше.
Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 11:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 52
В других темах (BS3000) уже писал, что родная лампа для Stat Fax(биохимия полуавтомат) - OSRAM64225. А живет дольше паспортного времени только потому, что рабочее напряжение - 5 вольт. Если ставить родные лампы, то проблем при юстировке и настройке фотометров практически не бывает. При адаптации других аналогов нужно повозиться. Я стараюсь подбирать аналоги еще и по температуре накала.
А "лабораннт с десятилетним стажем - так "и на старуху бывает проруха"". Главное, чтоб он (лаборант) умным и сообразительным был.
PS: Люди! Читайте другие темы по похожим по назначению приборам! Там много полезного!!
Сообщение отредактировал mvserv - Воскресенье, 05.Сен.2010, 12:20
Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 13:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Если проблемы только в лампе, то глюк одной кинетикой не ограничится. Ищи другие причины. Проверь сам соответствие "забитой " температуры и требуемой по методике. Пётр
Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 00:15 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Извините за вопрос не совсем по теме: в StatFax 3300 развалились пластиковые фитинги Luer. Пытался заменить на трубки с фитингами типа от капельниц, но не долговечно.Болезнь стандартная.Где можно приобрести?
Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 19:14 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 55
Все к тому же стат факсу. Стал не до конца забирать пробу (500мкл). Мне подсказали что это либо из-за силиконовой трубки, либо из-за клапана. Как увеличить время открывания клапана?
Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 19:29 | Сообщение # 29
levsha, а еще может быть проблема с вакуумом, аспирация выполняется за счет разряжения в бутылке, если насос часто включается в холостом режиме, значит где-то негерметичность, чаще всего проблема в самой пробке, свистит вдоль датчика, или самих трубок. А трубку клапана проверь на "пролежни" и возможно микроотверстия, т.к. клапан зажимает ее об металлическую пластину с прорезью (один раз были острые края от выштамповки), можно просто сдвинуть относительно клапана. да и сам механизм электромагнита почисти. Сервисная есть в хранилище.
Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 20:04 | Сообщение # 30
Если снять клапан, то у него снизу есть небольшая регулировка положения пластины относительно плоскости где лежит трубка. Время открытия клапана как раз и определяет объем забираемой пробы. "Пролежни" часто ремонтируются снятием трубки и ее "массажем". У меня на новом была подобная неисправность. Даже возил в гарантийку в Пермь. Причиной было, что америкосы забыли прикрутить винт крепления и было не четкое опознание начала колеса светофильтров. Как экзотику проверьте чистоту отверстий опознания фильтров, а вдруг. Удачи.
Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 21:36 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 55
Вакуум смотрел - держит нормально. Трубку и проверял и менял - значит скорее всего дело не в ней. Попробую вариант с регулировкой клапана. О результатах отпишусь.
Дело похоже вообще в кювете. Там на просвет в окне виден небольшой засор. И на выходе из кюветы при всасывании образуются пузырьки воздуха. Трубки в кювете поменяли - картина не изменилась. Как убрать засор из кюветы не знаю. Она вроде как не разборная.
действительно зауачай туда гипохлорид и оставь на сутки... помогает Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Там если смотреть в окно ячейки этот инородный предмет виден (размеры большие). Только непонятно что это. Есть ли в ячейке какие либо уплотнительные кольца(может быть они вылезли)? Шприцом прокачивали и гипохлорид на ночь заливали - не помогло. Наверно придется новую кювету раздобыть (((
В кювете кроме фибрина (похоже на вату-плохо растворяется-спроси у докторов с чем едят)иногда нахожу даже волосы. Чистил тонкой медной проволочкой, слегка изогнутой вращая ее вокруг оси. Со временем стекла отклеиваются, бывает отпадают, а иногда начинает подсасывать воздух. Стекла не терять-они из боросиликатного стекла, их можно приклеить. А нов. ячейка стоит неск. сот $. Кроме этого, и герметичности банки попадается старение пластмассовых фитингов на задней стенке прибора, на них появляются трещины и происходит подсос воздуха, сейчас имею именно такую проблему-пытаюсь заказать фитинги.
