В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе "Сoulter AcT diff" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.255.
Автоматический гематологический анализатор AcT diff производства Beckman Coulter из США. Кто-нибудь может подсказать, как почему аппарат занижает показатели после 4-5 измерения? Промывки не помогают, калибровал разными кровями и в автомате и в ручном режиме.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:16 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Извиняюсь что пропал, был в командировке.
Quote (fred1)
смотри переходник под эритроцитарной апертурой, то есть то чем оканчивается катушка с намотанной трубкой, частенько переходник лопается и начинается подсос воздуха
Камеры менял местами, то есть менял местами провода от них идущие, эффект 0. Так же вообще отключал LV16 и LV17 ( соединяют измерительные камеры с ваккумной), отключал клапана подающие воздух для перемешивания, менял блок питания, переставлял камеры с рабочего аппарата. Всё это происходило в лаборатории, где рядом работал абсолютно нормально такой же аппарат
Quote (pyo5)
Он хоть и соединён с шасси аппарата отдельным проводником, но всё таки помимо его изолирован. Значит при отсоединении данного разъёма с корпусом звонится не должен. Если звонится, то ищи подтёки жидкостей, солевые кляксы.
Если ты про провод соединяющий плату с корпусом, то он сидит на общей шине и выходит на корпуса разъёмов принтера и компа, а там и на корпус аппарата.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:16 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Quote (gi7128)
а как же гидросхема? Поменял провода, а работа гидравлики осталась прежней, только теперь в момент счета, например лейкоцитов, сигнал приходит с эритроцитарной камеры, а жидкость тянет по лейкоцитарной, в результате 0. Задумайся!
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:16 | Сообщение # 204
ОТСЮДА И НАВСЕГДА! ЕСЛИ УЧАСТНИК С НЕБОЛЬШИМ ОПЫТОМ ИЛИ НОВИЧОК, НАЧИНАЕТ ЖАЛОВАТЬСЯ ДО ТОГО КАК ПРОЧИТАЕТ ВЕСЬ РАЗДЕЛ И ЗАДАВАТЬ ВОПРОС, НА КОТОРОЙ МОЖНО НАЙТИ ОТВЕТ НА ПРЕДЫДУЩИХ СТРАНИЦАХ, ЕГО ВОПРОС БУДЕТ УДАЛЕН СРАЗУ. ПОСТОЯННЫМ УЧАСТНИКАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ОДНО И ТОЖЕ ПОСТОЯННО, ИБО ПОХОЖИЕ СОВЕТЫ ТИПА ПРОМОЙ ТАМ И ПРОВЕРЬ ЗДЕСЬ ТОЖЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. ТЕМА РАСПОЛЗАЛАСЬ НА 10 СТРАНИЦ И СО ВСЯКИМИ ВОПРПОСИКАМИ НЕЧЕГО ЕЁ РАЗДУВАТЬ. ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ: ЕСЛИ ВОЗНИКАЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОПРОС: СРАЗУ ФОТО 2 ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДЕКВАТНОЙ ПОМОЩИ. БЕЗ НИХ ДИАГНОСТИКУ НА РАССТОЯНИИ СЧИТАЮ НЕ ИНФОРМАТИВНОЙ.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:16 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Quote (Serg74)
Не результат ноль, а эффект ноль.
Quote (gi7128)
Значит через аппертуру во время измерения ничего не проходит.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:17 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Здравсвуйте! Хочу поделиться опытом в эту тему. Аппарат вруг стал завышать WBC и PLT, иногда кресты. Почти все советы по этой теме перепробовал. Помогла отдельная подводка заземления от контура. Спасибо, очень полезная тема.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:17 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Quote (zx19)
и что при этом тоже пишет много тромбоцитов?
Да.
Quote (zx19)
фото диагностики сюда
Аппарат уже отдал. Стоит в экстренной, сказали тромбоциты можно и в ручную посчитать.
Quote (zx19)
что показывает при питании от бесперибойника?
Бесперебойников уже нет почти нигде ( аккумуляторы повздувались), а больнички покупать их не хотят. А что даёт бесперебойник? Другие аппараты работают нормально, да и этот ещё в апреле (договора на ТО нет, все работы разово) работал нормально.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:17 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 548
Анапа
Посмотрев все безобразия которые народ творит с прибором решил написать инструкцию по хорошей и тщательной методике промывки апертур ! Лучше всего делать сначала одну апертуру, потом вторую. Первое открываем прибор, откачиваем шприцем содержимое апертур,заходим в сервис и в меню клапана активируем LV23 (помпа) и сначала LV17 или LV16 ? пропускаем порцию воздуха ну и собственно оттуда удаляется все дерьмо(ну или почти все), далее заливаем разведенную белизну 50х50 и ждем заполнения до вакуумного изолятора,далее идем пить кофе на 10 минут (естественно LV23 отключаем ), после этого откачиваем остатки белизны опять пропускаем воздух, и заполняем камеры небольшим количеством воды и так несколько раз, следим за уровнем в изоляционной камере ! Весь цикл надо закончить пустыми апертурами ! Все выходим из меню, пару раз функцию начало работы, и вперед ! Для Дифа 2 процедура аналогична ! Весьма хороший эффект особенно в лабораториях где нет кондиционеров и много патологичной крови. Удачи !
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:17 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Уже есть прецедент прорастания красных грибков в аппарате. Возникнуть данный катаклизм может и из-за прогона воздуха (атмосферного) через ячейки. Так что предыдущий дифирамб считаю некорректным! Предлагаю продувку воздухом из шприца, но при наборе его использовать синий фильтр из набора того же культера (дуть придётся навстречу, само-собой, так что без фанатизма). Хлорка и, даже пергидроль, с грибами не справляются! Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 07.Сен.2010, 13:09
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:17 | Сообщение # 210
Анапа
pyo5, Замечу что синий фильтр для бактерий и грибков как дуршлаг для воды ! Все что описано это для рутинных действий, а не для экстремальных ситуаций. Ничего кроме белизны(гипохлорида) использовать не рекомендую !
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:17 | Сообщение # 211
Знающие господа, есть вопрос. начали массово выходить из строя сабжи с неиспрвностью6 нет счета лейкоцитов. при подсчете большие цифры на RATIO CV и WBC MEAS. остальное считают как новые. проблема у всех с платами, причем некоторые хорошо считают бланки, все по нулям, некоторые считат их то хорошо, то плохо, некоторые считают клетки, потом перестают, нет никакой закономерности. экраны, подключение от бесперибойников ситуацию не спасает. на плате есть КТ и переменники, но нет никаких описаний, что они регулируют. кто имеет эту секретную инфу, просьба подсказать, что за что отвечает. или дать совет. кроме как выкинуть их.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:18 | Сообщение # 212
Анапа
zx19, НЕ трогай ничего, это проблема не с материнками ! Смотри внимательней все посты- проблема связана с жарой ! В основном заростают апертуры, как промыть инфа есть ! И еще прошу обратить внимание,если кто обращал его, то сменился реагент, то есть Rinse, раньше это была жавелевая вода, то есть гипохлорит или белизна 0.1 % ! Сейчас это протоэлитики, то есть вещества разрушающие белковые отложения,(борьма с хлором) отсюда следует что это ферменты ! Если Rinse доставлялся по жаре или долго стоял при температуре свыше 30 градусов(даже 25) возможно происходит разрушение ферментов и соответственно заливая прибор на ночь для промывки мы не получаем должного результата !
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:18 | Сообщение # 213
Абсолютно нулевой фон, это тоже не всегда хорошо. Чаще это констатация того, что измерение не проводилось. Хотя на одном , как не странно отечественном, наборе реагентов "Клиникал Диагностик Солюшнз" из столицы, я встречал абсолютные ноли.
Плата, в конце концов, имеет свой диагностический тест, и если он проходит без проблем, то процентов на 95, можно грех с неё (платы) снять.
Забитая апертура всё равно должна показать себя повышенным напряжением (более 4V для WBC)/ если напруга в норме, не поленись разбери клапан 17, бывали залежи.
Настораживает только массовость происходящего, fred1 скорее всего прав.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:18 | Сообщение # 215
Анапа
zx19, не было пока проблем с платами, а особенно с измерительными каналами, проблемы были в основном с апертурами, прогорание провода в том месте где он припаян к контактам, но это большая редкость, и еще были проблемы с блоками питания(сохли электролиты) но это тоже редко, а вот отсутствие заземления этого скока угодно, прежде чем платы копать(а я такие уже видел, цена на замену 5 т. зеленых) сначала надо с остальным разобраться!
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:18 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Quote (zx19)
Была такая же проблема. Прогорела изоляция в камере между центральным электродом и экраном (по этой светло-коричневой изоляции). Вычистил всё, заполнил обыкновенным сантехническим герметиком (что было под рукой) и всё работает уже 3 месяца.
Сообщение отредактировал gi7128 - Понедельник, 13.Сен.2010, 15:43
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:19 | Сообщение # 218
Quote (gi7128)
это сразу же бы вызвало изменение напряжения в диагностических экранах. я менял апертуры с неисправного на исправный, типа неисправная два месяца уже работает, к ней претензий нет, т. к. я оставил её навсегда в исправном. спасибо конечно за советы, но они мне не нужны, я конкретно спрашивал что можно сделать с платой, если с ней кто то что то делал.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:19 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (zx19)
Н-даа.Два таких же случая за два месяца.В первом несколько раз по винтикам все разбирал отсоединял и собирал,больше не делал ничего(не паял и не менял)-три недели полет нормальный.Возможно все та же пресловутая теория контактов.....Второй мучаю щаз,тут такая штука не помогает,и если я пров с теорией контактов,то видимо какие-то дорожки переодически обрываються.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:19 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 625
Пробовал выпаивать детали фильтрующих цепочек - резисторы, конденсаторы, прозванивал, менял на заведомо исправные - бесполезно. Находил выход измерительных усилителей WBC и RBC, смотрел осциллографом - ничего криминального нет, картинки похожие Когда в следующий раз столкнусь с такой проблемой, боюсь, придется разрисовывать предварительный усилок и лезть дальше к АЦП. Похоже, trend100, прав, дело в контактах. Все чистки и промывки не помогают - я один такой прибор забраковал с помощью заведомо исправной материнки - поменял - все пошло идеально, но там, правда, у того клиента все равно денег не было на хороший ремонт. zx19, давай, объединим усилия , может, на рабочих приборах сделать замеры в контрольных точках, чтобы потом было с чем сравнить. Медиском, едва ли поделится информацией по регулировкам - им материнками торговать выгоднее
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:19 | Сообщение # 221
Минск
Помогите кто может. Бьюсь с аппаратом уже месяц. Ошибка вакуума. Помпу, блок клапанов, регулятор вакуума, датчик вакуума, вакумную камеру: все ставил на другие аппараты и все работает . Если пережать трубку перед vacum chember, то и start up и измерения холостой пробы проходят без ошибки вакуума. Если же вся цепь взборе(подключена и вакуумная камера и измерительные ванночки) то ошибка вакуума. Плюс заметил что в конце измерения холостой пробы после того как убираешь в меню ошибку вакуума и начинает высовываться игла пробозаборника в лейкоцитарную камеру выбрасывается небольшая порция воздуха. P.S. промывал водой всю вакуумную цепь кристалов соли нигде нет все чисто. Вакуум в меню диагнотики набирается отлично и калеблется в пределах +- 0.2 от 6.0. Заранее благодарен.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:19 | Сообщение # 223
Анапа
smoot, все таки надо сперва всю ветку перечитать, а потом уже о помощи просить, итак уже полно ненужных записей, я думаю половину можно удалить, а то до нужной информации не докопаться !
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:20 | Сообщение # 224
Минск
извините за нозойливость, мот кому и пригодится, проблему с вакуумом нашел, это был новый датчик (старый датчик заменил на новый, старый имел проблемы явные), а новый в меню диагностике проблем не вызывал по сему на него и не грешил. однако поменяв еще на один от проблем избавился. Да все говорят про белизну либо гипохлорид у мня есть еще один совет: уксусная кислота 10 % правдо время чуть боле отнимает,но то ж вариант.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:20 | Сообщение # 225
У вас сообщений: 24
инженер-электронщик
Новокузнецк
zx19 писал Знающие господа, есть вопрос. начали массово выходить из строя сабжи с неиспрвностью6 нет счета лейкоцитов. при подсчете большие цифры на RATIO CV и WBC MEAS. остальное считают как новые. У меня что то похожее по моему было. Да может кому то из новичков интересно будет. Маленько предистории - аппарат поймал сгусток(в пятницу вечером), позвонили в понедельник в обед. Пока приехал - лаборанты несколько раз пытались его включить, а он выдает "мех. ошибка шприца". А как же - тромб в пробозаборнике засох напрочь. Соответственно продавило клапан на пробозаборник(LV10 или 11 не помню), продавило раствор через шприцы на клапана LV13,LV14 и шаговый, водяные фильтры и некоторые участки трубок в сгустках. Пробозаборник проковырял, трубки снял промыл, обратные клапана, LV10 отреставрировал посредством перчатки(т.к. не было на замену). Не заметил только LV13 ,LV14, т.к. залиты были чуть, и в тестовом режиме прекрасно щелкали. Вызывают через два дня - "низкий вакуум в начале цикла". Пришел - камера переполнена, помпа несколько раз успела хапнуть раствор, клапана LV13, LV14 еле шевелятся(). Перебрал их как завещал уважаемый fred1 - вроде все заработало. Через два дня опять вызывают , "низкий вакуум в начале цикла". Включаю - "ошибка электросхемы". Ну решил сначала помпу посмотреть а там видно будет. На помпе плата фильтрации питания насоса - вся "зеленая" от окислов побрызгал "контактом" протер спиртом переднюю сторону, задняя вроде чистая была(поленился открутить) перебрал помпу. Ну думал на этом точно все. Ан нет звонят через день - "аппарат че попало показывает". Приехал , startup - WBC, RBC и Hb - pass, PLT - 260, на пустой пробе - почти все по нулям PLT - 260, на контрольной крови - WBC -0.1(0.2) а все ее составляющие ......, RBC почти в норме, Hb тоже в норме, PLT - 260 + 255= 515. Пол дня сидел, репу чесал, вспоминал что еще умного было в этой ветке пока ни дернуло меня опять в помпу полезть. А там с обратной стороны платы под лаком доржки сгнили которые на фильтрующие кондеры идут - пропаял все как надо и вроде заработало. Хотя не факт - прошло всего два дня
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:20 | Сообщение # 226
лаборатория
Так вроде не было...Проблемма на сабже
не реально низкие значения wbc meas 265 cv 087-1 rbc meas 622 сv 3,4.Соответственно плюсы при стартапе(Plt и HGB в пределах допустимого).В деталях 170 лейкоцитов,17 эритроцитов.
Из особенностей аппарата-сняты все фильтры Значения напряжений все соответсвуют.
...Вот включил сегодня-картина следующая на холостой
Сообщение отредактировал trend100 - Пятница, 29.Окт.2010, 09:23
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:20 | Сообщение # 229
лаборатория
Quote (zx19)
приехала плата.
Как же так? ведь
Quote (trend100)
начиная с 200в,заканчивая предуселителями. В импульсном тесте стандартные 5,6 0,58,+++,639
Щас вот после 3 часов мучений у меня все те же wbc 170 rbc 17(в диагностическом экране),но wbc ratio cv 20,82, voteout 0, wbc measured 1207(но естессно плюсы на холостой).RBC cv 4,47 RBC ratio cv 5,27 voteout 0,ratiom mean 0,160, rav cv 10,61 measured 607 Еще одна особенность-догое время подсчета,с момента заполнения.до появления н аэкране значений проходит 55 сек.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:21 | Сообщение # 232
лаборатория
апертуры вылизаны.Аппарат продолжил радовать Дело в том что вышеописанный геморой был и в ЛПУ и в мастерской.Плюнул я на это дело,вынул из своего пилота и воткнул в бесперебойник.Тут же начал мерять rbc и завышать cv по лейкоцитам до 25(ну соответственно не мерял).Прошло двадцать анализов,заполнил-слил-опять таж байда что была в описании постов выше.Включил-выключил ничо не изменилось.Дальше веселей вставил значит я питание от аппарата в другой слот на апсе-Тут же начал мерять rbc и завышать cv по лейкоцитам до 25
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:21 | Сообщение # 234
вот и от меня загадка. нет счета лейкоцитов. заменены по очереди , а потом и все вместе с соседнего рабочего аппарата: реактивы,плата, апертура, бп. полный ноль. ничего не изменилось. плата фильтра насоса выглядит идеально, поэтому не переставлял. что еще посмотреть, учитывая, что опыт по ним наработан не маленький, и куда можно уже посмотрено. никаких разниц с соседом не выявлено.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:21 | Сообщение # 235
zx19, да блин, честно скажу, даже советовать страшно после такого количества замен, особенно если была возможность поставить рабочую плату Попробуй временно заглушить катушку seepflow, меня один раз в такой же ситуации выручило, мы с trend100, правда сомневались, что дело в этом (тем более, что вроде как к подсчету WBC особого отношения не имеет), но тем не менее прибор заработал. Я тогда ограничился тем, что выкинул штуцерный соединитель и соединил обычной трубкой конец катушки с клапаном, идущим на RBC камеру. Желаю удачи!
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:22 | Сообщение # 236
trend100[b] Спасибо! Нет счёта, в смысле -0,000? или всё таки какая нибудь мура? А в вакуумной камере во время счёта капает? 1. клапан LV17. 2. Клапан LV9 (что сомнительно, ибо про HGB ничего не сказано) 3. Если "мура", то обратный клапан CV3(по схеме). Если не работает как надо - нет перемешивания(но это сказывается на всех результатах). Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Воскресенье, 31.Окт.2010, 10:45
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:22 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 35
Quote (zx19)
Площадка блока Апертур не замыкает с корпусом? Особенно посмотреть в фитингах. Хотя в этом случае будут еще проблемы с Plt... Но может поможет
Сообщение отредактировал Feyr - Понедельник, 01.Ноя.2010, 15:23
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:22 | Сообщение # 240
Хочу задать дурацкий вопрос. По каким параметрам работает карточка с набора растворов. Прибор "нацистский". Врачи поставили вопрос о возможности замены реагентов. Кто знает, ответьте пожалуйста.
