В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе "Сoulter AcT diff" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.255.
Автоматический гематологический анализатор AcT diff производства Beckman Coulter из США. Кто-нибудь может подсказать, как почему аппарат занижает показатели после 4-5 измерения? Промывки не помогают, калибровал разными кровями и в автомате и в ручном режиме.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:22 | Сообщение # 241
Quote (zx19)
замена чего на чего
Теоретически. Скряги они. Судя по обстановке у них иногда остается изотоник при полностью использованном литике. Выбрасывать же жаль вот и вопрос возник. Про карточку мне и самому интересно.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:23 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ещё одна причина "низкого вакуума": Тонкий, длинный, упругий капилляр, на схеме обозначенный как СК1 между точками FF9 и FR3. При работе без жидкостного барьера и захвате жидкости из вакуумной камеры, в упомянутом узле скапливается жидкость (которая быстро оборачивается "солевым тромбом"). А именно через него вакуум "подаётся" на регулятор. В итоге место имеет только "высокий вакуум", а он при измерении не используется (только омывка пробозаборника). Пётр
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:23 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 548
Анапа
Обнаружена новая проблема, стали поступать жалобы на выход из строя клапана LV13 , происходит по следующей причине-лопается одна из трубок перистальтического насоса и собственно его заливает ! Найдено простое решение проблемы - нужно вынуть трубки из клапана, развернуть его на 180 градусов(то есть трубки вставляются снизу) вернуть трубки на место. Таким образом можно предупредить выход клапана из строя ! Удачи всем !
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:23 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Из-за чего могут не работать клапана 9-15? При этом помпа 23 включается лишь на полсекунды. Была перепаяна микросхема L603C (сборка дарлингтона) и заменена на аналог ULN2803A. Где ещё может быть проблема?
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:23 | Сообщение # 247
Quote (BodriX)
Так она себя ведёт при включении аппарата в сервисном режиме, но в то же время при инициализации экрана проверки напряжений и значений, должна работать. Пётр
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:24 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: после жаркого лета аппарат стал перегреваться – выдает ошибку «напряжение на лампе» и на всех показаниях прочерки. Сначала открыл верхнюю крышку для охлаждения – помогло на 1,5 месяца, пока не включили отопление. Сейчас добавил вентилятор, положил его на блок питания – работает без проблем уже больше месяца, но как-то оставлять его так, с открытой крышкой и вентилятором внутри нехорошо. Что можно исправить? Где посмотреть? Определить где именно греется не получилось, все одинаковой температуры (не горячие). Не забирался только в блок питания. Может проблема именно в нем, какие напряжения должны с него идти и какие допуски?
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 255
Обнаружили, что всё таки прогорела микросхема порта. У нас в магазинах электроники её нет, да и феном её сложно отпаять - дорожки можно легко порвать. Придётся в Москву отправлять.
Произошло это из-за закоротившего клапана номер 14 ( у исправного сопротивление около 145 Ом а у этого - всего 11) Защиты от кз никакой нету :( 50 на 50 либо прогорит только L603C (её проще заменить) либо в придачу к ней ещё и порт :(
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 257
georgievich, проверь трубку верхнего перистатического насоса, может уже изношена сильно?
creyt, всё таки смогли реанимировать плату, перепаяли паяльным феном микруху порта, подпаял на 2 клапана 2 параллельных провода (2 дорожки пробиты) и прибор ожил А вот строительным феном наверно лучше не паять, там охрененный поток воздуха и температура недостаточно точно регулируется, а для микросхемы 350 градусов и выше может стать достаточным для превращения её в шашлык
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 258
georgievich, что это за бред? где цифры измерений контроля по 3 уровням? без этого разговор не получиться. где то, что я просил писать вновь прибывшим в тему?
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:25 | Сообщение # 259
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Доброго времени суток! Такая проблема анализатор выдает ошибку вакуума в процессе измерения, причем в инженерном меню выставляю 6 и он постепенно начинает расти сначала становится 6,02 -5,9 затем 6,04-6,02 и так далее в прогрессии увеличения может дойти до 6,12! Все магистрали проверенны, все первичные проблемы (читал весь форум НЕОДНОКРАТНО!!!) устранены, от безвыходности меняли блоками с заведомо рабочего анализатора. Не заменяли только помпу, но разбирали визуальных повреждений нет. Если есть мысли буду благодарен!!!
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:26 | Сообщение # 261
Северный Кавказ
Первичные проблемы имею в виду стандартные вакуумные ошибки, проверил все клапана, все воздушные магистрали, датчик подкидывал с другого анализатора, не помогло. Через апертуры жидкость проходит нормально. Было подозрение на вакуумную камеру тоже проверил работает нормально. Может проблема с регулятором, но 5,99-6 вроде выставляется только потом расти начинает
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 268
У вас сообщений: 399
Негерметичность системы или помпы приведет только к уменьшению вакуума. В диагностике помпа молотит постоянно выкачивая воздух, реально за величину вакуума отвечает редуктор, если вакуум растет то виноват редуктор, датчик лишь индикатор. Надо воткнуть хороший манометр и определить что глючит датчик или редуктор. Еще вопрос как быстро растет вакуум, я больше минуты двух в диагностике не сижу, помпа раздражает. Может это и нормально если вакуум растет медленно. Может это динамическая ошибка вакуума, частая проблема в кх21?
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 269
Северный Кавказ
Quote (vvp)
При регулировке значение вакуума должно быть выставлено 5,99-6,01 (из service manual), допускается разброс +- 0,2, но в реале даже при разбросе 0,4 аппарат работает нормально. Но здесь явная проблема при измерении выпадает ошибка вакуума и растет он слишком высоко до 6,12 доходит
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 270
Анапа
возможно виноват check valve который стоит под вакуумным изолятором, он в внутри сделан в виде резиновых лепестков, если там прилипла какая нибудь дрянь либо трещинка микроскопическая образовалась то при увеличении вакуума она затыкается и значение в итоге растет !
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 271
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Quote (pyo5)
А ещё регулятор, который представляет из себя редуктор, постоянно соединённый с атмосферой!
Если причина в регуляторе, то почему растет разрежение? coroner, писал что подставлял всё с рабочего.
Quote (coroner)
Я тоже сначала визуальных повреждений не увидел пока не снял мембрану с поршня. Порыв был как раз по краю поршня.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 272
Но вакуум то у человека РАСТЁТ! Остаётся перебрать LV2 . Только он, кроме регулятора, может внести "высокий вакуум" в процесс измерения. И предложение с надёжным вакуумметром, вполне заслуживает внимания. "Ошибка вакуума" это же не обязательно низкий вакуум. Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Суббота, 15.Янв.2011, 12:12
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 273
Северный Кавказ
Check valve я заменил в первую очередь, не помогло. LV перибирал все затем не заморачиваясь поставил блок с рабочего анализатора ничего не изменилось. Спасибо за совет насчет помпы обязательно попробую как время будет. О результатах сразу отпишусь!
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 274
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Блин, уже у второго прибора в течение года помер преобразователь 200 В. Главврач решил списывать, жалко им денег даже на ремонт платы, я уж не говорю про замену.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 275
У вас сообщений: 313
лаборатория
Господа,подскажите какое напряжение должно быть на помпе во вкл/деж режиме.Помпа вообще не работает,но прежде чем ее разламывать.....Вообщем,можно и вличку
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:28 | Сообщение # 277
У вас сообщений: 625
trend100, согласен с BodriX, 24 при включенном, 0 - во всех остальных. Может безобразничать плата с фильтрами, особенно, если прибор "топили". У меня был случай - частично перегорала дорожка и помпа глючила.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:29 | Сообщение # 278
Коллеги, кто сталкивался с ремонтом преобразователя 200В, подскажите, он постоянно выдает 200В на выходе или управляется с материнки. Просто есть мысль подать питание от внешнего маломощного стабилизированного блока, чтобы убедиться, что все остальное в порядке и уже потом колхозить самодельный импульсник.
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:29 | Сообщение # 279
Анапа
я не экспериментировал и не советую, видел последствия,после этого материнку восстановить просто нереально,есть возможность заказать в штатах,но надо набрать не менее 5 желающих,стоимость ориентировочно с доставкой около 250 баксов, это гораздо дешевле чем покупать потом новую материнку !
Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 20:29 | Сообщение # 280
Калининград
Здравствуйте коллеги! Всем кому интересно: Coulter AcT Diff. Подстройка параметров для расчета критериев засора.
1.Для получения достоверных результатов для проверки параметров, по которым рассчитываются критерии засора, необходимо иметь не менее 10 проб свежей венозной крови (желательно без явной патологии). 2.Перед началом работы необходимо убедиться, что прибор чистый. При необходимости произвести его очистку. После того, как прибор пройдет режим Startup, пробы крови последовательно измеряют в режиме «Цельной крови». После каждого измерения смотрят, присутствуют ли флаги «X», показывающие на возможный засор, после чего входят в сервисное меню (см. рис. 7.1-9). 3.Самыми важными параметрами, по которым прибор определяет засор, являются: WBC Target, RBC Target, AVR Target – эти значения может задать пользователь; WBC Measured, RBC Measured, AVR Measured – эти значения рассчитываются прибором. 4.После каждого измерения пробы выписывают либо распечатывают значения WBC Measured, RBC Measured, AVR Measured. После проделанных 10-и измерений рассчитывают среднее арифметическое этих значений. 5.Полученные средние арифметические по WBC Measured, RBC Measured должны удовлетворять условиям неравенства: WBC Target value х 0.88 < WBC Measured < WBC Target value x 1.12 RBC Target value х 0.87 < RBC Measured < RBC Target value x 1.15 Таким образом, желательно, чтобы значения WBC Measured, RBC Measured были близки к значениям WBC Target, RBC Target. 6.Среднее арифметическое AVR Measured должно удовлетворять условиям неравенства: AVR Measured < AVR Target x 1.09 Если это условие не выполняется, прибор выдаст флаг «X» по эритроцитам. Одновременно должно выполняться еще одно условие, т.е. желательно, чтобы: 0.005 x (AVR Target ? 1.09 – AVR Measured) / AVR Target x 1.09 < 0.05 Если указанное соотношение будет больше 0.05, то возможно возникновение флага «X» по лейкоцитам.
