Софт для Ciba Corning 550 express
MedcrusherДата: Среда, 19.Июн.2019, 17:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Всем доброго времени суток!
Буду очень признателен, если кто-то сможет поделиться софтом, что на HDD Ciba Corning 550 express 1991 года.
Пока не знаю, как буду его переносить на HDD (Seagate ST-151, интерфейс MFM (ST412)).
Но очень надеемся, что удастся реанимировать.
navesДата: Среда, 19.Июн.2019, 20:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Что правда, вы серьезно?
Оно еще работает?
Ему место в музее.
Где у вас там такая археология?
А новый диск вы где взяли?
Нет, ну если серьезно, старого диска не осталось? дискет к нему?
Вообще надо смотреть в сторону замены компа там.
Дос обычно нормально грузится с USB-флешек и работает на современных компах, если в программе не завязаны таймеры на частоту процессора.
https://hackaday.com/2018....m-drive
Брать компьютер уровня Pentium II с ISA-портами пробовать вставить туда MFM-контроллер, скопировать информацию со старого диска, если он был, но у вас его нет же...
Хотя пока нет софта, о замене компа говорить бесполезно.
Вы же с ним с 2013 года мучаетесь, давно надо было делать копию харда...
здесь рассыпухой продают ваш аппарат, в списке есть харды
https://www.dotmed.com/listing....2
Не мог пройти мимо.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 19.Июн.2019, 21:14
AlexiumДата: Среда, 19.Июн.2019, 21:13 | Сообщение # 3
naves, там софт не на дос, а на антикварной ОС РВ (никак не вспомню название). Шансов установить на Пентиум или скажем на высокоинтегированные клоны 486 нет!
AlexiumДата: Среда, 19.Июн.2019, 21:16 | Сообщение # 4
Medcrusher, у меня где-то было с десяток дискет с установочным софтом, но шансов что они все читаются unknown
MedcrusherДата: Среда, 19.Июн.2019, 21:22 | Сообщение # 5
Сервис - инженер
До недавнего времени работало.
По поводу замены компа если бы все было так просто...
Там одна огромная плата, это и комп (с 3-мя AMD процессорами), и контроллеры флопа и HDD, и электроника анализатора.
Старый диск остался и, похоже сбой в каком-то файле.
Дискет, конечно, нет, иначе и вопроса не было бы.
navesДата: Среда, 19.Июн.2019, 21:38 | Сообщение # 6
Я, конечно только теоретизирую, но для таких случаев есть https://pcem-emulator.co.uk/ если конечно, там вообще х86
Хотя судя по фотке из объявления, проблема будет с подключением всей периферии, на какой они шине там вообще сидят.
А контроллер диска для какой шины?
Может все-таки попытаться сделать копию диска на х86 компе.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 19.Июн.2019, 21:41
AlexiumДата: Среда, 19.Июн.2019, 23:44 | Сообщение # 7
Файловая система - не ФАТ. И не что-то известное.
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
