Центрифуга Allegra 25R Beckman Coulter
dmtrДата: Пятница, 12.Июл.2024, 15:29 | Сообщение # 1
Инженер-электроник
Минск
Здравствуйте. Очень прошу помощи в решение проблемы с центрифугой Allegra 25r. При попытке старта выдаёт ошибку 28. Грешит якобы на тахометр(датчик холла). Но он в порядке. Ничего не выдаёт, т.к. не запускается двигатель вообще. Была сгоревшая микросхема ключем IL2003А. Замена ничего не изменила. Информации в интернете на эту модель центрифуги нет вообще, как и нет никаких схем. Есть подозрения, что проблема с силовой частью платы управления двигателем(не выдаёт фазы на движок). Но где конкретно копать ума не приложу, т.к. в электронике слаб ещё тем более в лабораторном оборудовании. Буду очень признателен помощи. Если необходимо, сделаю любые фото платы, проведу необходимые измерения.
AlexiumДата: Пятница, 12.Июл.2024, 23:13 | Сообщение # 2
Наверное потому что производитель центрифуги скорее всего Sigma laboratorcentrifugen.
Непонятно как микросхема Интеграла попала в эту центрифугу
dmtrДата: Понедельник, 15.Июл.2024, 09:59 | Сообщение # 3
Инженер-электроник
Минск
Затрудняюсь подтвердить или опровергнуть, т.к. не знаю.
Ирония ещё и в том, что я 13лет отработал на Интеграле, и знаю эту микросхему как облупленную, т.к. работал на участке функционального контроля)))
Но как попадают микросхемы разных производителей в разные устройства - это ни для кого не секрет. И это никак не помогает решить проблему(
AlexiumДата: Вторник, 16.Июл.2024, 08:13 | Сообщение # 4
Видимо сбор анамнеза для вас - лишнее. Нужен совет типа - плюнуть, дунуть, заведется. Что-то сложнее уже проблема?
sp_sensor.pdf (171.1 Kb) · serv_mode.pdf (270.6 Kb)
dmtrДата: Вторник, 16.Июл.2024, 09:53 | Сообщение # 5
Инженер-электроник
Минск
Спасибо за ваши усилия и потраченное время, но, повторюсь, всю эту информацию, что есть в свободном доступе, я изучил вдоль и поперёк. Тахометр(датчик хола) я проверил, он в порядке. Все остальные датчики тоже. Полной схемы платы управления двигателем(силовая плата) в интернете нет(только куски), соответствено я и обратился за помощью сюда. Что по анамнезу нужно ещё?
1. Рентген аппарат icono...[Vampir0182 (14.Авг.2024)]
2. Гематологический анал...[Agent29 (14.Авг.2024)]
3. Холтер Валента типа М...[vasyalee (14.Авг.2024)]
4. УЗИ Logiq P5 ф.GE Ult...[efecelebi (14.Авг.2024)]
5. Ремонт трекболов аппа...[vvp (13.Авг.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[Motas (13.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Diplo...[g3717253 (13.Авг.2024)]
8. Рентгеновское оборудо...[МВР (13.Авг.2024)]
9. Китайский тонометр[FEMSAPVA (13.Авг.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Rosta[14.Авг.2024]
2. veranika[14.Авг.2024]
3. Saab15[14.Авг.2024]
4. Agent29[14.Авг.2024]
5. vladitron[14.Авг.2024]
6. nicolasnikk007[14.Авг.2024]
7. Viktor-S[14.Авг.2024]
8. Buyinger[13.Авг.2024]
9. ssd512[13.Авг.2024]
10. Arttttt[13.Авг.2024]
