Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся биохимического анализатора "Humalyzer 2000", на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного в будущем облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайтес.255.
Если при включении прибора появляются "do abs set test 212, temp 210 или/и filter label7&8 clr" однозначно проблема с пропаданием памяти. Если просит выполнить тесты 210 и 212 - выполняем (принтер должен работать!) 1. меню-212 подтверждаем, далее вводим значение абсорбции с шильдика на дне прибора подтверждаем 2. меню-210 подтверждаем и вводим соответствующие значения с того же шильдика, подтверждаем Чтобы проверить что получилось, вводим тест 213 - прибор распечатает сохраненные калибровочные значения, должны совпадать с теми, что ввели. Иногда может быть что значения которые вводишь в тестах 212 ссумируются со значениями в памяти, тогда вводим с соответствующими знаками и величинами пока не добьемся нужного результата при проверке тестом213. Значения фильтров вводим с помошью теста 248 и на месте 7 и 8 вводим по три нолика подтверждаем. жмем clear 2 раза. Дату прибора настраиваем с помошью руководства пользователя Все фирменные методики восстанавливаем с помошью теста 101. Если после выключения/включения прибора повторяются ошибки - вышеозвученную память надо менять.
нет не прошитая, почитать даташит на эту микруху влом. Там хранятся данные калибровок, пользовательские тесты, факторы и тд. и тп. Все разрулил yusmile, микруху меняй либо приляпывай батарейку новую.
Микросхему MK48T08B TIMEKEEPER можно восстановить заменив батарею. Аккуратно вскрываем верх микросхемы со стороны 14-15 ножки до появления встоенной батареи.Выковыриваем старую и к ее выводам припаеваем литивую батарейку 3V.Осторожно не перепутать полярность!Фиксируем новую батарею на термо клей с верху микросхемы.Данные калибровок, пользовательских тестов, факторы и тд. больше слетать не будут. Таким образом восстанавливал не одну такую микруху.Пробуйте и у вас все получится.
Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 02:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите пожалуйста!!! Анализатор humalyzer 2000 уже сразу запрограммирован на 44 методики human реагенты. А калибровка тоже уже сделана или нет? Просто недавно устанавливал анализатор и возникла проблема с проведением анализа. Выбираем методику, например глюкоза и общий белок фирма human : первое идет измерение по воде ( проточная кювета) ; второе сам реактив, и третья идет проба . И че то ни чего не получается. Подскажите может что - то не так я делаю? Фото получившегося результата.
Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 08:42 | Сообщение # 16
Таджикистан
Душанбе
Подскажите пожалуйста. Анализатор humalyzer 2000 при выбора тесте .на табло должен писать тест бланка. на табло пишет Diff factor Mode. Romove Tube как на фото что это за ошибка. помогите пожалоста
Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 09:40 | Сообщение # 17
Это не ошибка. Он сообщает что сейчас будет обсчет по diff factor. И для этого нужно вынуть кювету. Но это не сильно поможет, потому что дифф фактор используется только для одной методики. и зачем он там у вас сейчас выбран, вы и сами не понимаете. так что только искать и звать понимающего человека.
Здрайсвуйте. Анализатор Star Fax 303 принтер не печатает отклейлост резиновий лебесток под печатающем головке .подскажите пожалоста как заклейит или закрепить лебесток вложил фото Спасибо.
Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 09:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 75
К
Здравствуйте, господа! Странно ведут себя 2 Humalyzer 2000. На самотестировании фотометра выдает на чеке "низкое напряжение фильтра 545" и "580". На тесте 186 напряжение на всех фильтрах, кроме проблемных в диапазоне от 3.200 до 5.100. На проблемных 0.001. Лампы Osram, куплены у официалов. Отъюстирована. Шлейф набил новый, на обоих. Странность в том, что при снятой экранирующей крышке светофильтров ,в 8 случаях из 10, тест проходит, "фотометр ОК". При надетой - стабильно низкое напряжение по озвученным фильтрам. Может сталкивался кто-нибудь?
Сообщение отредактировал iiomen - Вторник, 19.Дек.2017, 09:15
Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 09:46 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 75
К
vvp, вот распечатки по тесту 186 разными сторонами. Во втором случае напряжение на заглушках вроде правильно. Но смущает ивертированная величина напряжения по темным фильтрам, относительно светлых. Да и селф чек не проходит. Думаю, первый вариант (верхний) верный. Начал подозревать себя. Мб шлейфы на обоих аппаратах набил не правильно.. Господа, если есть у кого возможность, прозвонить бы серый шлейф. У меня шлейф вышел такой (фото). Красный проводок на нижней правой ножке (ножку указал стрелкой. Так же на разъёме с другой стороны. Это верно?
Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 15:01 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Друзья, а у кого есть инструкция пользователя на сей чудо прибор. Понимаю, что это голимый стат факс, но девкам надо программировать методики, а инструкции пользовательской нет. Аналитика молчит и не торопится делиться инструкцией в связи с тем, что используются неродные реагенты (что встречается у них не часто справедливости ради). В общем кто богат инструкцией - прошу поделиться
Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 19:04 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 59
Дата: Понедельник, 21.Май.2018, 14:51 | Сообщение # 33
Лаборант
Кунгур
Иногда может быть что значения которые вводишь в тестах 212 ссумируются со значениями в памяти, тогда вводим с соответствующими знаками и величинами пока не добьемся нужного результата при проверке тестом213. У меня именно так, но не могу понять вашу фразу, ввожу все цифры вместе с точками, всё равно суммирует. И еще вопрос все значения показывающие уровень аАлат до 18, пишет низкая активность но так же пишет низкая активность при повышенном уровне Алат, хотя показывает цифру нормы. К примеру ставлю контроль патологии диапазон которой от 70-145, может показать цифру 20, но при этом написать низкая активность. И еще вопросик показывает к примеру цифру 3.3 и пишет контроль линейности. А как понять это из за высокого уровня или это норма? Нажимаю проверить линейность выдает цифры оп, и как мне по ним понять что то? Станция переливания крови
Дата: Вторник, 22.Май.2018, 09:45 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
ОП в начале реакции какая? У живого набора не ниже 1,0 должна быть. Можно картинкой. Низкая активность при ожидаемых высоких - реакция прошла до измерения. Низкая при реально низких - смотрите, что в критериях измерения. Ошибка линейности - последовательные dAbs не равны - в интервале измерения большой разброс или попал участок перегиба (конец реакции). Тест монореагентом идёт? Попробуйте так: старт измерения на 30 секунде, длительность 120 сек. Калибровку делали? Как давно? Или по фактору? Тогда какое значение ввели? Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Четверг, 31.Май.2018, 19:55 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 396
Низкая активность появляется если изменение абсорбции менее 0.010 в мин.(в пробе 7 это видно) Забейте на это сообщение, это не ошибка, просто констатация факта. Сообщение о линейности это уже плохо, реакция идет нелинейно или анализатор измеряет криво. Возможные причины: нестабильность лампы(проверить юстировку, значения напряжения по фильтрам, поменять лампу); наличие в измерительной кювете инородного тела(волосок, вата, пузырек воздуха); подозрительная высокая начальная абсорбция 1.3, как будто измеряете чистый реагент без сыворотки(обычно значение 0.7-1.0). проверте объем сыворотки(на 0.5 кубика сыворотки 50мкл) ЗЫ идеальной линейности от этого анализатора не получите, не тот класс.
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 01.Июн.2018, 13:44
Дата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 21:59 | Сообщение # 37
Врач КДЛ / FSE
Большой
Для нормальных производителей ОП 1,4 для свежего реактива норма. Если проба вносится и тут же забирается в прибор, то почему бы и нет? 0,7 - сильно севший, недолили NADH или уже не начало реакции (поздний забор). Я на автоматах, позволяющих контролировать абсорбцию начала реакции, 1,0 ставлю как нижнюю границу интервала приемлемости. Ниже - потеря чувствительности в малых значениях. Для АЛТ/АСТ, в общем-то, пофиг, а для мочевины нет. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 16:05 | Сообщение # 38
Лаборант
Кунгур
Так показывает на двух аппаратах. Метод в пробирках, все пробирки чистые, тем более, что так показывает каждый день. Я просто не знаю, низкая активность либо из за очень высоких цифрах, так бывает когда ставлю контроль патологии, либо же при реально низких. Контроль линейности выскакивает каждый день очень у многих проб. Что делать то в этом случае? Если исключить лампу волоски и прочее. Станция переливания крови
