Анализатор биохимический "Humalyzer 2000"
StasrДата: Вторник, 26.Окт.2010, 09:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся биохимического анализатора "Humalyzer 2000", на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного в будущем облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте
с.255.
Какой элемент отвечает за память. Или где находится его элемент питания?
Serg74Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 11:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Согласно схеме в сервисной - элемент U3, его имя MK48T08 (M48T08), батарея внутри корпуса микросхемы.
m48t08.pdf (472.6 Kb)
yusmileДата: Вторник, 26.Окт.2010, 13:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Stasr, а восстановить пробовал программно?
Сообщение отредактировал yusmile - Вторник, 26.Окт.2010, 13:34
StasrДата: Среда, 27.Окт.2010, 07:35 | Сообщение # 4
инженер-медтехник
как програмно? просто аппарат очень старый 98гв у меня подозрения о том что акб просто сдохло.
StasrДата: Среда, 27.Окт.2010, 09:08 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
А данная микросхема прошитая?
yusmileДата: Среда, 27.Окт.2010, 10:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Если при включении прибора появляются "do abs set test 212, temp 210 или/и filter label7&8 clr" однозначно проблема с пропаданием памяти.
Если просит выполнить тесты 210 и 212 - выполняем (принтер должен работать!)
1. меню-212 подтверждаем, далее вводим значение абсорбции с шильдика на дне прибора подтверждаем
2. меню-210 подтверждаем и вводим соответствующие значения с того же шильдика, подтверждаем
Чтобы проверить что получилось, вводим тест 213 - прибор распечатает сохраненные калибровочные значения, должны совпадать с теми, что ввели. Иногда может быть что значения которые вводишь в тестах 212 ссумируются со значениями в памяти, тогда вводим с соответствующими знаками и величинами пока не добьемся нужного результата при проверке тестом213.
Значения фильтров вводим с помошью теста 248 и на месте 7 и 8 вводим по три нолика подтверждаем. жмем clear 2 раза.
Дату прибора настраиваем с помошью руководства пользователя
Все фирменные методики восстанавливаем с помошью теста 101.
Если после выключения/включения прибора повторяются ошибки - вышеозвученную память надо менять.
vvpДата: Среда, 27.Окт.2010, 18:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 396
Quote (Stasr)
нет не прошитая, почитать даташит на эту микруху влом. Там хранятся данные калибровок, пользовательские тесты, факторы и тд. и тп.
Все разрулил yusmile, микруху меняй либо приляпывай батарейку новую.
StasrДата: Четверг, 28.Окт.2010, 07:05 | Сообщение # 8
инженер-медтехник
махтал! по якутски большое спасибо
ID86Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 10:55 | Сообщение # 9
лаборатория
Доброго времени суток. А сервисного мануала на него случаем нет?
Serg74Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 11:02 | Сообщение # 10
ID86,
пройди по ссылке http://frankshospitalworkshop.com/ , там по цепи оборудование - фотометры - сервисные инструкции.
oleg-46Дата: Среда, 17.Авг.2011, 15:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Микросхему MK48T08B TIMEKEEPER можно восстановить заменив батарею. Аккуратно вскрываем верх микросхемы со стороны 14-15 ножки до появления встоенной батареи.Выковыриваем старую и к ее выводам припаеваем литивую батарейку 3V.Осторожно не перепутать полярность!Фиксируем новую батарею на термо клей с верху микросхемы.Данные калибровок, пользовательских тестов, факторы и тд. больше слетать не будут. Таким образом восстанавливал не одну такую микруху.Пробуйте и у вас все получится.
babysh-mДата: Пятница, 17.Май.2013, 21:24 | Сообщение # 12
oleg-46, по этому поводу есть тема http://www.medteh.info/forum/32-235-1
А вообще внимательней смотрите форум, humalyzer очень похож на Stat Fax.
evgenij026Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 02:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите пожалуйста!!! Анализатор humalyzer 2000 уже сразу запрограммирован на 44 методики human реагенты. А калибровка тоже уже сделана или нет? Просто недавно устанавливал анализатор и возникла проблема с проведением анализа. Выбираем методику, например глюкоза и общий белок фирма human : первое идет измерение по воде ( проточная кювета) ; второе сам реактив, и третья идет проба . И че то ни чего не получается. Подскажите может что - то не так я делаю? Фото получившегося результата.
evgenij026Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 02:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Первое
evgenij026Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 02:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Второе
hurshedДата: Вторник, 06.Дек.2016, 08:42 | Сообщение # 16
Таджикистан
Душанбе
Подскажите пожалуйста. Анализатор humalyzer 2000
при выбора тесте .на табло должен писать тест бланка. на табло пишет Diff factor Mode. Romove Tube как на фото
что это за ошибка. помогите пожалоста
zx19Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 09:40 | Сообщение # 17
Это не ошибка. Он сообщает что сейчас будет обсчет по diff factor. И для этого нужно вынуть кювету. Но это не сильно поможет, потому что дифф фактор используется только для одной методики. и зачем он там у вас сейчас выбран, вы и сами не понимаете. так что только искать и звать понимающего человека.
hurshedДата: Вторник, 06.Дек.2016, 13:43 | Сообщение # 18
Таджикистан
Душанбе
Спасибо вам за совет
hurshedДата: Среда, 14.Дек.2016, 12:47 | Сообщение # 19
Таджикистан
Душанбе
Здрайсвуйте.
Анализатор Star Fax 303 принтер не печатает
отклейлост резиновий лебесток под печатающем головке .подскажите пожалоста
как заклейит или закрепить лебесток вложил фото
hurshedДата: Среда, 14.Дек.2016, 12:54 | Сообщение # 20
Таджикистан
Душанбе
stat fax фото принтера .
Сообщение отредактировал hurshed - Среда, 14.Дек.2016, 12:56
AlexiumДата: Среда, 14.Дек.2016, 15:18 | Сообщение # 21
Этот принтер широко использовался и в StatFax и в других приборах разработки прошлого века, проще найти неисправный принтер и с него снять.
alexQДата: Четверг, 04.Май.2017, 15:38 | Сообщение # 22
Подскажите пожалуйста,где и почем можно раздобыть клавиатуру для анализатора humalyzer 2000?
slavvyДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 13:07 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 42
Кинешма
alexQ, можно обратиться в Аналитику, они являются оф. представителем Humalyzer 2000.
iiomenДата: Вторник, 19.Дек.2017, 09:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 75
К
Здравствуйте, господа! Странно ведут себя 2 Humalyzer 2000. На самотестировании фотометра выдает на чеке "низкое напряжение фильтра 545" и "580". На тесте 186 напряжение на всех фильтрах, кроме проблемных в диапазоне от 3.200 до 5.100. На проблемных 0.001. Лампы Osram, куплены у официалов. Отъюстирована. Шлейф набил новый, на обоих. Странность в том, что при снятой экранирующей крышке светофильтров ,в 8 случаях из 10, тест проходит, "фотометр ОК". При надетой - стабильно низкое напряжение по озвученным фильтрам. Может сталкивался кто-нибудь?
Сообщение отредактировал iiomen - Вторник, 19.Дек.2017, 09:15
pyo5Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 09:42 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Чудес не бывает. Остаётся присмотреться к означенным фильтрам. А без крышки возможна засветка
Пётр
vvpДата: Вторник, 19.Дек.2017, 11:09 | Сообщение # 26
iiomen, Возможно у вас неправильно установлено колесо светофильтров, снимите и поставьте другой стороной.
iiomenДата: Среда, 20.Дек.2017, 09:05 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 75
К
vvp, этой стороной к лампе
vvpДата: Среда, 20.Дек.2017, 13:07 | Сообщение # 28
на память не помню.
У вас два варианта, один верный, пробуйте. biggrin
iiomenДата: Четверг, 21.Дек.2017, 09:46 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 75
К
vvp, вот распечатки по тесту 186 разными сторонами. Во втором случае напряжение на заглушках вроде правильно. Но смущает ивертированная величина напряжения по темным фильтрам, относительно светлых. Да и селф чек не проходит. Думаю, первый вариант (верхний) верный. Начал подозревать себя. Мб шлейфы на обоих аппаратах набил не правильно.. Господа, если есть у кого возможность, прозвонить бы серый шлейф. У меня шлейф вышел такой (фото). Красный проводок на нижней правой ножке (ножку указал стрелкой. Так же на разъёме с другой стороны. Это верно?
doctor_farshДата: Пятница, 12.Янв.2018, 15:01 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Друзья, а у кого есть инструкция пользователя на сей чудо прибор. Понимаю, что это голимый стат факс, но девкам надо программировать методики, а инструкции пользовательской нет. Аналитика молчит и не торопится делиться инструкцией в связи с тем, что используются неродные реагенты (что встречается у них не часто справедливости ради).
В общем кто богат инструкцией - прошу поделиться
usefulДата: Пятница, 12.Янв.2018, 19:04 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 59
https://yadi.sk/i/ycvFqLEt3RQK76
doctor_farshДата: Суббота, 13.Янв.2018, 00:17 | Сообщение # 32
Благовещенск
Огромнейшее спасибо
YralochkaДата: Понедельник, 21.Май.2018, 14:51 | Сообщение # 33
Лаборант
Кунгур
У меня именно так, но не могу понять вашу фразу, ввожу все цифры вместе с точками, всё равно суммирует.
И еще вопрос все значения показывающие уровень аАлат до 18, пишет низкая активность но так же пишет низкая активность при повышенном уровне Алат, хотя показывает цифру нормы. К примеру ставлю контроль патологии диапазон которой от 70-145, может показать цифру 20, но при этом написать низкая активность. И еще вопросик показывает к примеру цифру 3.3 и пишет контроль линейности. А как понять это из за высокого уровня или это норма? Нажимаю проверить линейность выдает цифры оп, и как мне по ним понять что то?
Станция переливания крови
КлиффДата: Вторник, 22.Май.2018, 09:45 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
ОП в начале реакции какая? У живого набора не ниже 1,0 должна быть. Можно картинкой.
Низкая активность при ожидаемых высоких - реакция прошла до измерения.
Низкая при реально низких - смотрите, что в критериях измерения.
Ошибка линейности - последовательные dAbs не равны - в интервале измерения большой разброс или попал участок перегиба (конец реакции).
Тест монореагентом идёт? Попробуйте так: старт измерения на 30 секунде, длительность 120 сек. Калибровку делали? Как давно? Или по фактору? Тогда какое значение ввели?
Подавая сигналы в рог,
YralochkaДата: Четверг, 31.Май.2018, 09:13 | Сообщение # 35
Лаборант
Кунгур
Вот фото проб.
vvpДата: Четверг, 31.Май.2018, 19:55 | Сообщение # 36
Низкая активность появляется если изменение абсорбции менее 0.010 в мин.(в пробе 7 это видно)
Забейте на это сообщение, это не ошибка, просто констатация факта.
Сообщение о линейности это уже плохо, реакция идет нелинейно или анализатор измеряет криво.
Возможные причины:
нестабильность лампы(проверить юстировку, значения напряжения по фильтрам, поменять лампу);
наличие в измерительной кювете инородного тела(волосок, вата, пузырек воздуха);
подозрительная высокая начальная абсорбция 1.3, как будто измеряете чистый реагент без сыворотки(обычно значение 0.7-1.0).
проверте объем сыворотки(на 0.5 кубика сыворотки 50мкл)
ЗЫ идеальной линейности от этого анализатора не получите, не тот класс.
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 01.Июн.2018, 13:44
КлиффДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 21:59 | Сообщение # 37
Врач КДЛ / FSE
Большой
Для нормальных производителей ОП 1,4 для свежего реактива норма. Если проба вносится и тут же забирается в прибор, то почему бы и нет? 0,7 - сильно севший, недолили NADH или уже не начало реакции (поздний забор).
Я на автоматах, позволяющих контролировать абсорбцию начала реакции, 1,0 ставлю как нижнюю границу интервала приемлемости. Ниже - потеря чувствительности в малых значениях. Для АЛТ/АСТ, в общем-то, пофиг, а для мочевины нет.
YralochkaДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 16:05 | Сообщение # 38
Лаборант
Кунгур
Так показывает на двух аппаратах. Метод в пробирках, все пробирки чистые, тем более, что так показывает каждый день. Я просто не знаю, низкая активность либо из за очень высоких цифрах, так бывает когда ставлю контроль патологии, либо же при реально низких. Контроль линейности выскакивает каждый день очень у многих проб. Что делать то в этом случае? Если исключить лампу волоски и прочее.
vvpДата: Вторник, 05.Июн.2018, 18:14 | Сообщение # 39
Цитата Клифф ()
0,7 - сильно севший
да согласен, немного загнул.
Поменяйте расходники анализатора(трубки пробозаборника, трубка клапана, лампа), может все и наладится.
YralochkaДата: Среда, 06.Июн.2018, 14:43 | Сообщение # 40
Лаборант
Кунгур
Я уже три года на них работаю и всегда было так, и лампа сменена и расходники каждую неделю развожу и пробирки всё те же.
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
